[16,17,79,86] Bornes dans le "Poitou-Charentes"
il y a une heure, arim09 a dit :
La borne a été mise en place par la Communauté de communes locale. Tu fais partie de cette Communauté de communes ?
Je ne sais pas à quelles aides ils ont eu recours pour la financer, mais en admettant qu'il y en ait de l'Etat et de l'Europe,les habitants de cette CC, n'ayant pas de voitures électriques, ont surement plus contribué que moi à son financement, aussi lorsque je m'en sers, je dis merci à cette collectivité  et je ne me plains pas de la vitesse de chargement, sinon je vais à une borne payante.
Cordialement
Jacques
Dans quelques semaines ce sera payant, et par ailleurs le problème est qu'il n'y a pas de bornes rapides dans cette région...
il y a 46 minutes, Enreflexion a dit :
Pas forcément.
Des structures légales d'achat groupé permettent de te vendre des produits sans que tu aies toi à passer de marchés car elles l'ont passé pour toi, tu gagnes du temps et des procédures (jusqu'à 4 mois).
Tu ne peux pas juridiquement et techniquement dire "fausses 50" car elles le permettent, mais ponctuellement (au max dans les meilleures conditions)
EV Tronic est d'origine du bordelais...
Je préfére me recharger là dessus si je suis pressé que sur une normale 7 ou 22, surtout si il n'y a rien d’autres, donc répond à des besoins, peut être pas les vôtres, votre définition du rapide...
Si ce produit remplace quelques bornes normales AC, je dirai c'est mieux car il apporte à tous les VE anciens ou nouveaux les 3 prises standard sans discrimination, dont du Combo qui est en carence. DC 45 puis 36 c'est toujours mieux que AC 6 à 7 voire 11 (ou 22 si t'as une Zoé). De la réassurance rapide de manière universelle (tristandard). Mais bon si vous préférez les normales...ET peu de différence de prix entre une AC7 et une AC22 donc 22 avantagées.
Pour moi c'est plutôt le 50 qui devient "bâtard". Autant partir sur du 75 ou 100 direct maintenant
Oui enfin tes "structures légales" ce sont des services achats publics qui achètent pour les collectivités et selon les desideratas de celles-ci (type Ugap) ce ne sont pas elles qui définissent les besoins de telle ou telle région et encore moins l'implantation des bornes.
Je maintien fausses 50  par comparaison aux vrais 50 (lidl, izivia, etc...)
En Charente-Maritime c'est le désert en bornes, tant qu'à en implanter il fallait des 50 minimum. Encore une fois celui qui se déplace cherche des recharges rapides pas à passer 2 heures devant la borne, sans parler de l'effet ventouse pour ceux qui arrivent derrière...
il y a 35 minutes, chgros1 a dit :
Et non l'UGAP par exemple peut définir ses marchés selon ses critères, pas forcément selon les besoins des collectivités...
Qui seules définissent par contre les lieux d'implantation le type le nombre oui cçà 'est vrai
Réglementairement, juridiquement, le rapide c'est plus de 22 kW, "fausse ou vraie" rapide 50" çà n'existe pas  ce sont vos propres définitions / vos besoins. Vaut mieux parler de rapide avec stockage (36/50) ou sans (rapide 50), mais abonnement et racco à préciser aussi, car une de tes "rapides 50 sur un abonnement ou un racco à 36 kVA ben t'auras 36 KW max (rapide 36) même si t'as mis une "rapide 50"...Il faut donc spécifier l'ensemble, indiquer le "maillon faible" de l'ensemble / de la chaîne qui peut ne pas être la borne, mais le racco ou l'abonnement souscrit.
La nouvelle loi Mobilités va juste obliger à informer l'usager de la  puissance max délivrable.
Modifié par Enreflexion
Encore une fois cette borne n'est même pas une 50/36 mais bien une 39/29 (110/80A) il n'y a pas de batterie qui prenne 460V à ma connaissance (peut être la Taycan, je ne sais pas comment elle gère le 400V).
Pour tous les autres c'est 29max après 4mn. Je suis resté assez longtemps pour voir que ça ne monte pas avec la montée en tension de la batterie.
Il y a 3 heures, arim09 a dit :
Cordialement
Jacques
Je la veux bien la borne 50 vrai kW payante dans ce secteur💡
Elle me servirait un certain nombre de fois dans l'année.
Il y a 19 heures, Enreflexion a dit :
Je connais bien l'ugap, j'ai travaillé avec eux pendant 20 ans... Ce ne sont que des exécutants, ils achètent ce qu'on (les décideurs techniques de l'administration) leur dit d'acheter et ne peuvent définir les caractéristiques d'un produit technique eux mêmes (je ne parle pas du papier q) , ce n'est qu'un service achat.
J'ai rencontré pendant des années les responsables techniques des collectivités en charge d'élaborer les cahier des charges des produits à installer avec x réunions et commissions. Au final, une fois le dossier complet (avec un ou plusieurs fournisseurs s'il y a équivalence de produit ) celui-ci part à l'ugap pour négociation commerciale et établissement d'un marché à durée déterminée. Pendant la durée du marché il suffit aux demandeurs de s'adresser à l'ugap qui passe cde au titulaire du marché (d'où gain de temps)
il y a 18 minutes, chgros1 a dit :
Salut, je ne mets pas en doute ton vécu perso pro
Mais çà a peut être changé depuis....Je ne suis pas dans les arcanes de l'UGAP
Peut être qu'une collectivité en particulier a demandé, l'UGAP a fait, et le propose à tous, si çà correspond à tes besoins
Pas à passer de marchés car elle l'a passé pour toi, tu gagnes du temps et des procédures (jusqu'à 4 mois) oui
Après la  compréhension et l'information sur le produit c'est encore autre chose
Il y a 18 heures, fabala a dit :
Idem à chaque charge ? Toutes saisons ? Quel VE ?
il y a 5 minutes, Enreflexion a dit :
J'ai toujours mes entrées (amis) à l'ugap et ils font toujours le même métier, acheter pour les collectivités qui élaborent en amont les cahiers des charges. Ugap = union groupement achat public.
Comme je l'ai écrit, une fois le marché passé les autres demandeurs gagnent du temps puisque le marché est ouvert, juste un bon de commande a établir.
Sur certains produits techniques avec caractéristiques spécifiques à un seul fournisseur, l'ugap n'a pas le choix du fournisseur. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du fournisseur : faire établir un cahier des charges spécifique à son produit pour être sûr d'emporter le marché.
Donc, par exemple, si on(les collectivités) transmet à l'ugap un dossier "achat bornes v.e" avec un seul modèle avec batterie tampon ils n'ont pas le choix
il y a 31 minutes, Enreflexion a dit :
Fabala a déjà répondu, il connaît parfaitement son véhicule ses vitesses de charge selon les critères météo, t* batteries etc... et compare par rapport à son vécu sur d'autres "vraies" 50
il y a 57 minutes, chgros1 a dit :
si bornes avec stockage, combien de modules et quelles spécificités (technos, Ah), çà peut être une piste...
il y a une heure, chgros1 a dit :
Je connais l'UGAP pas besoin d’expliquer pour ma part...
Le problème n'est pas le produit mais l'information autour
Le problème n'est ni le fournisseur ni l'ugap mais ceux, les décideurs, qui établissent les cahiers des charges dans chaque région, pourquoi dans le nord le public installe des "vraies 50", (même si certaines ne fonctionnent pas depuis plus d'un an) et en Nouvelle Aquitaine 17, désert en bornes rapides, on leur colle des bornes dégradées ?
Il manque vraiment une reprise en main de l'état pour un plan national cohérent d'implantation des bornes amha
il y a 16 minutes, chgros1 a dit :
Réponse :
- Liberté d'administration et de décision des collectivités locales, la base de la décentralisation
- et pas d'obligation cadrée nationale, pas de schéma
Quant à parler de "bornes (rapides) dégradées" LOL
Je préfère mille fois devoir recharger et tomber sur une de ces bornes (avoir 45 47 max en pic puis 36 ou34 ou 30) que sur une borne rapide 50 qui marcherait pas ou une normale AC22 où on aura que 6 ou 11 kW...
Sauf qu'il n'y a pas 45 en pic mais 39, pic qui dure 4mn autant dire rien, je pensais que ça durait au moins 15/20mn un pic.
C'est avec un Niro, par 10° le Niro bride la charge à 145A donc il ne bride pas sur borne 50kW. Aujourd'hui par 2°, batterie froide, il bridait à 60A donc 21kW sur DBT 110A. Il n'y a pas de seuil entre les 2
il y a 3 minutes, fabala a dit :
Par ces températures.10°C. Déjà pas les meilleures conditions de température extérieure.
Et à 2 batterie froide...logique. Sur une DBT rapide 50 ?
bridage à 145A par le VE ? Comprends pas.Limitation constructeur ?..Les bornes rapides 50 kW sont  à 125A max généralement, voire 120, selon les paramétrages aussi
il y a 30 minutes, Enreflexion a dit :
Réponse :
Oui il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade...se contenter de peu, pas d'ambition pour nos concitoyens...
La régionalisation oui à 100% car les gens de région sont plus aptes pour faire des choix mais la mobilité électrique est un enjeu national, les français se déplacent partout et ne s'arrêtent pas à la frontière de leur département, la continuité est indispensable. Que dirait on si le département du Nord avait, en son temps, construit l'autoroute A1 ou le TGV jusqu'à Carvin, que la Somme ait fait la même chose sur son territoire et que le Pas-de-Calais n'ait rien fait entre deux ? Heureusement il s'agissait de plans d'état !
il y a 3 minutes, chgros1 a dit :
Ah les Plans..., il y a eu les plans régionaux aussi (les CPER)
Je dirai que quitte à mettre
- 2 rapides 50 maintenant autant mettre 1  75 voire du 100, au delà le privé y va
- 5 6 normales AC22, autant mettre une rapide avec stockage car rapide et tristandard, sans avantager les zoés
il y a 1 minute, npir a dit :
Non a 100% car les élus de proximités font des choix encore plus électoralistes.
C'est pas faux, ni complètement vrai, dépend si ils commencent  leurs carrières ou la finissent, aussi..
il y a 8 minutes, Enreflexion a dit :
Si on attend le privé hors autoroute on n'est pas rendu, à part du 22 chez lidl et du 50 mais réservé aux chademo chez Auchan/ikea what else?
Des "rapides" à 30 pour ceux qui voyagent hors autoroute c'est sympa...
Modifié par chgros1
Mettre 1 x 75 ou 1 x 100 à la place de 2 x 50 pas non plus la solution vu le peu de 50. Dans le Nord on a 6 x 50 ça n'en ferait plus que 3 sur un département de plus de 250 km de long...
il y a 12 minutes, chgros1 a dit :
Hors autoroute, Izivia a annoncé vouloir y aller avec du 100 dans CorriDoor2 à partir de 2020. Idem Total. Mais vraiment quand ?
Peut être Fastned aussi...
Mieux que des normales ou que des rapides 50 qui marchent pas. Et 36 réseau pas 30
il y a 8 minutes, chgros1 a dit :
Vu l'autonomie des nouveaux VE, même ceux avec 40 kWh, çà irait...
Ce serait mieux que rien. Plus attractif du 100.
M'enfin on est loin du Poitou Charentes là...
