SpyWeb
    32
SpyWeb's Achievements
  1. Intéressant ! Merci pour le partage !
  2. Salut, Intéressant, merci de ton retour. Mais on a deux intégrations différentes, toi via HACS, moi via le module complémentaire python. Via le module python, j'ai l'impression que l'on a moins d'options. Après le script permet de forcer une mise à jour, sans avoir à attendre un rafraîchissement auto, ça peut être utile ;)
  3. Bien joué ! C'est rigolo, je n'ai pas l'impression d'avoir cet item avec ma Standard v2. Peut-être spécifique à l'intégration HACS. Est-ce que tu peux nous mettre la fin de l'ID d'identité du sensor ?
  4. Personnellement suis en 51kwh LFP donc pas ce problème. Mais il me semble que le pourcentage correspond à celui affiché par la voiture, cela devrait être aussi le cas pour les NMC je pense.
  5. Salut, Non pas de raison. Le module ne fait qu'intéroger les données déjà récupérée sur les serveurs SAIC. Donc aucune consommation supplémentaire, en tout cas rien de supplémentaire par rapport à l'application MG.
  6. Je ne pensais pas déclencher un débat sur l'IA ici avec un simple commentaire 😁 Personnellement je suis développeur, j'avais développé en 2023 un programme de comparaison en prenant directement en sources les extractions Enedis. Cette année j'ai préféré chalenger les IA plutôt que mettre à jour mon programme, justement pour faire de la veille sur l'avancée de cette technologie. Le fait est qu'aujourd'hui dans un certain nombre de métiers l'IA à un réel intérêt, et que l'écart d'efficience d'une personne utilisant l'IA et d'une personne ne l'utilisant pas va se creuser. Après un résultat d'IA sans contrôle et compréhension ça ne vaut rien, dans mon cas j'ai biensur vérifier l'exactitude des calculs. Ça ne remplace pas l'intelligence humaine, c'est un outil, comme excel. Après côté écologie, y a pas de débat. Voilà, c'était juste une petite explication de mon commentaire/point de vue.
  7. Pou moi, cette baisse Tempo c'est une faible augmentation de 5€/ans a cause de l'abonnement qui a augmenté. Mais tempo reste pour moi le plus avantageux, de 265€ a 371€ d'économie par rapport aux autres tarifs bleu d'EDF. Merci les IA pour les calculs comparatifs 😁
  8. Bonjour, Le On/off general, oui faut le virer, tu peux en modifiant la carte, t'as un switch pour le virer de l'entête de la carte. En modifiant la carte, tu peux supprimer tout ce que tu ne veux pas, et modifier l'ordre. Je ne pense pas que l'on puisse contrôler les sièges chauffants. Pour la stabilité du module SAIC, a surveiller, chez moi c'est quand même très stable.
  9. Super 👍
  10. Salut, Content que cela fonctionne pour toi. Pour la position, je confirme elle est transmise. Personnellement je me suis crée une autre vue, dans laquelle j'ai créé une carte alimenté par l'entité qui finit par _vehicle_position, du coup j'ai bien la position sur la carte. Ça peut me servir pour retrouver ou est garer la voiture dans les très grand parking. Je n'ai pas eut le besoin d'affiché tout un trajet, c'est sûrement possible. Bon courage.
  11. Oui a suivre 👍
  12. Pour le script il faut faire Paramètres -> Automatisations -> Scripts -> Ajouter un script -> Créer un nouveau script -> Ajouter une action -> Appareil Une fois le script créé et nommé, affiche les paramètres du script et tu auras l'id d'identité que tu devras appeler dans la carte.
  13. Bonjour, 1°) il faut avoir le module SAIC MQTT Gateway (Python) installé (actuellement je suis en 0.6.3), configurer (login/pass) et démarrer le module, normalement dans les logs du module tu dois voir qu'il arrive à se connecter et récupérer les informations. 2°) pense bien à remplacer toutes les références lsxxxxxxxxxxxxxxx de la carte par celui de ta voiture 3°) pour le script de refresh c'est plus simple avec l'interface d'édition. Normalement t'as qu'un seul appareil MG dans la liste, et l'action "Modifier l'option.." se trouve en bas de la liste. Voilà j'espère que ça t'aidera. Personnellement je n'utilise plus l'application MG. Si ça ne fonctionne pas, il faut déjà vérifier que le module SAIC fonctionne, si besoin envoie moi les logs.
  14. De ce que j'ai cru comprendre la batterie et groupe motopropulseur était garantie 8ans, donc en cas de panne ça devrait être remplacé ou réparé, j'ai tort ?
  15. Salut, Merci pour tes conseils, je vais surveiller ces points. Finalement tu une 75 ou 79? T'en est content ?
