Marniq5
16 -
Marniq5's Achievements
Exactement ce que j'ai eu
Alors après essai, je confirme les radars avant s'active bien à basse vitesse. Par contre je confirme qu'avec certains modèles de voiture devant, ils vont sonner de manière erratiques et c'est là que je vois qu'il y a un problème : si c'était vraiment parce que je suis trop proche de la voiture de devant le signal ne serait pas intermittent, comme si l'obstacle disparaissait et réapparaissait. Il faut vraiment que je fasse une vidéo.
Je regarderai pour le coup. Mais ce que j'avais constaté c'était seulement avec certaines marques de véhicules devant (Renault, BMW) et jamais d'ancien modèle de ces marques non équipés de radars. Mais surtout il me semblait que les capteurs était inhibé en marche normal dans le trafic. Je vais faire des stats sur le sujet.
Du coup bravo à la concession qui a fait la réparation le lendemain matin, une journée d'immobilisation seulement. Concernant le crosstalk des radars, quand je suis dans le trafic, exemple j'arrive à un feu rouge, si j'ai certaines marques de voiture devant moi équipé de radar, ma ioniq va sonner comme si je me rapprochait d'un obstacle, alors que pourtant les radars ne devrait pas être actif vu que je n'ai pas passé la marche arrière (j'ai testé en approchant d'un mur à vitesse réduite et les radars sont inactifs). Par contre la concession n'a jamais vu ce problème. J'essaierai de faire une vidéo. Pour le lane assist c'est pas celui avec le volant (qui doit être le LKA), je pense qu'en virage il se désactive et se réactive intempestivement en mettant de gros coups de volant. Pareil pas d'explications. En tout cas bonne nouvelle, la concession a regarni complètement les portières avant et elles ne grincent plus en virage, c'est déjà ça. Mais le concessionnaire m'a avoué que la finition laissait à désirer sur les ioniq5 et 6.
Bonjour a tous, Je vais ajouter mon expérience de panne d'ICCU : Mardi matin, temps gris et humide, température extérieure de 6 degré. Je lance le préchauffage de la voiture pour que mon bébé soit à l'aise pendant le trajet a la crèche. Je roule 5 minutes en cote tout se passe bien. Arrivé sur le plateau, tableau de bord rouge "vérifier système électrique". La route étant étroite je ne peux pas stationner, je décide de continuer. 2 minutes de descente, le tableau de bord me dit de m'arrêter immédiatement, je trouve enfin à me garer après avoir rouler 2 minutes supplémentaires à puissance réduite. Je tente de tout couper et redémarrer, mais le message est toujours là. Un collègue ayant eu les mêmes symptômes avec son ev3 une semaine avant, je commence à craindre le problème. Bref une heure d'attente, camion plateau et la moralité est d'avoir toujours une couverture de survie dans sa boîte à gant. Pour la version et mes habitudes de charges, on est sur une intuitive de 2023 77kwh RWD première main qui a eu le rappel avec MaJ de l'ICCU. Chargé la plupart du temps de 20 à 80 sur wallbox Hager 7kw. Une vingtaine de recharge haute puissance au max depuis que je l'ai. Elle fait principalement des trajets mixte de 30 km et à dormi les 3/4 de sa vie au chaud dans un garage et affiche 26000 bornes. Au vue des commentaires sur l'absence d'explication et surtout de solution perenne, c'est peut être la panne de trop pour moi, après l'avoir défendu bec et ongle malgré : les vibrations du aux pneus Michelin, le hayon qui claque, l'absence d'essuie-glace arrière, les plastiques qui grince de partout, les feux arrières pas étanches, l'assistant de maintien de ligne suicidaire, les radars de stationnement qui crosstalk avec les BM et les Renault... J'en regrette mon Kona élec malgré son petit coffre. Je ne suis plus autant convaincu par la fiabilité de hyundai alors que c'est ma troisième.
Vibrations du volant à partir de 110 km/h
Marniq5 a répondu à un sujet de Tartiflex dans Hyundai Ioniq 5
Dernière mise à jour. Les vibrations ont disparus suite à la géométrie mais le bruit de hayon est revenu... -
Bonjour, Mise à jour suite à l'intervention chez le CC ce jour : - Équilibrage fait sur les 4 roues mais ça n'a pas résolu le problème, rdv pris dans un mois pour une géométrie complète ; - Le bruit présent sur le hayon a été résolu en réglant les tampons. Bref plus de bruits désagréables mais toujours des vibrations sur autoroutes (constatés par le mécanicien qui a été rouler avec). Affaire à suivre... encore -
C'est bien une monte Michelin PRIMACY 4. -
Marniq5 a commencé à suivre Régulateur Ioniq 5 et Vibrations du volant à partir de 110 km/h
Bonjour à tous, Je rencontre le même problème avec ma Ioniq 5 2023 que j'ai réceptionné en octobre. Même symptomes que vous tous : vibration à partir de 110 km/h plus ou moins fortes (c'est aléatoire), je trouve que le problème s'est accentué récemment. J'ai 2500 km au compteur. La concession de Lyon Sud n'a pas l'air au courant, mais avec vos REX j'aurai de quoi les orienter dans leurs investigations. Dommage qu'ils ne me proposent pas un RDV avant un mois... Affaire à suivre... -
16 kWh/100 après 2000 km, principalement de la voie rapide, 110 km/h max mais je suis en Isère et il y a beaucoup de relief.
Ah effectivement j'ai trouvé le paramètre tolérance mais je pensais que c'était uniquement pour l'alerte en cas de dépassement. Je vais tester en le mettant à zéro, affaire à suivre. Pour ceux que ça intéresse on le trouve tout en bas du menu déroule des paramètre du limiteur. Merci à tous,
En effet c'est quand j'acquite l'alarme avec la flèche que la limitation est systématiquement 10 km/h au dessus et j'ai beau parcourir les options, impossible de trouver le paramètre adéquat. Il ne me reste plus qu'à lire le manuel...
Merci pour l'info, au moins le paramètre existe. Il ne me reste plus qu'a me plonger dans l'arborescence pléthorique des paramètres Hyundai.
Marniq 5 - Hyundai Ioniq 5 Intuitive 2023
Marniq5 a répondu à un sujet de Marniq5 dans Présentation des nouveaux membres
Merci, j'ai 32 ans et j'ai eu ma première voiture électrique à 29 ans -
Bonjour à tous, Je me pose des questions sur la reconnaissance de panneaux de la ioniq 5. En effet je constate qu'il y a deux types de gestion de la limite de vitesse : Sur autoroute avec le HDA, apparemment la voiture se base sur les infos GPS ou les panneaux pour adapter la limite du régulateur. Ça fonctionne correctement sur ma voiture (sauf quand elle confond les panneaux pour les camions) mais je ne l'utilise pas vu que je ne roule jamais à 130. N'importe où avec la lecture des panneaux et c'est la qu'il y a un problème, systématiquement la vitesse qui est réglé est 10 km/h au dessus du panneau. Quelqu'un d'autre rencontre-t-il le même problème ? Peut-on régler les paramètres ? Merci d'avance. Cordialement,
