babar80
    36
babar80's Achievements
  1. Je viens aussi de revendre ma Soul 2018, le marché est porteur en ce moment avec le prix de l'essence autour de deux euros le litre. Une bonne voiture qui ne m'a pas causé de soucis, j'espère qu'il en ira de même pour le nouvel acquéreur.
  2. Cette voiture a connu peu de recharges rapides. Le précédent propriétaire m'a dit en avoir fait deux en 4 ans (le SOH était à 100%) et moi 3 en 16 mois sur des bornes 50KW. La recharge lente aide à la bonne conservation de la batterie IL y a un câble encore neuf dans le coffre, je crois que c'est pour les bornes de plus faible puissance. J'ai su mais me souviens plus trop…
  3. Test SOH de ma Soul Ev de mars 2018 réalisé chez Kia : 100%
  4. Ben j'aurai même pas besoin de changer les capteurs pour l'instant. Le manomètre du compresseur que j'utilisais pour le gonflage donne des valeurs complètement fausses. J'ai fait le regonflage des pneus dans un garage bien équipé et le voyant TPMS ne s'allume plus. Les capteurs fonctionnent normalement. J'ai donc 4 capteurs d'avance pour le jour où il faudra changer les pneus.
  5. Bonjour et merci pour vos suggestions et conseils. Je viens de recevoir les 4 capteurs commandés chez Ali pour 19 euros les 4 fdp compris. https://www.alibaba.com/product-detail/TPMS-Tire-Pressure-Monitor-Sensor-52933B2100_1601515948458.html?spm=a27aq.27095423.1978240560.1.78372277a2btd7 Je les garde en stock et je verrai bien si ça fonctionne au fil du temps. Je les changerai à l'occasion d'un besoin en démontage de pneus (crevaison ou changement de pneus). Ce n'est pas le cas actuellement. Toutefois, pour éviter de démonter les 4 pneus je changerai bien le capteur coupable si je savais comment l'identifier. Il doit bien y avoir un outil de diagnostic TPMS et je me demande si une appli sur tel mobile ou autre pourrait faire le job... Sauriez-vous comment procéder ?
  6. On paye bien cher la pièce d'origine je trouve...
  7. Merci Xav, j'ai à peu de choses près les mêmes textes sur le manuel d'origine de ma Soul 2018, les traductions étant probablement remaniées au fil des années ou des évolutions du modèle. Je pense vraiment que la cause de l'apparition de ce témoin n'est pas dûe au léger sous-gonflage d'une roue (moins de 10% de perte de pression). Je verrai en allant comme on dit par chez moi :=)
  8. Trop de gadgets dans ces voitures modernes, c'est source d'ennuis. De toute façon ça gêne pas vraiment de rouler comme ça et si ça se met à clignoter d'ici un mois ou deux ça me fera un sapin de Noël écolo 😄
  9. Merci spif Non, ça ne clignote pas, ça reste allumé en permanence a l'arrêt ou en roulant. C'est un modèle de 2018 avec la batterie un peu plus importante que la génération précédente (30). Quand je me suis aperçu de la présence de ce témoin (sans aucune info sur l'écran), j'ai garé la voiture pour l'inspecter, aucun signe de pneu sous gonflé. Une fois rentré j'ai fait le tour des 4 pneus avec le compresseur et j'ai rajouté 0,2 bars à l'arrière droit. Je pensais que ce léger sous gonflage pouvait être la cause du déclenchement du témoin (j'ignore a partir de quel seuil il est censé se déclencher) mais ce n'est visiblement pas le problème. Peut-être un capteur qui merdouille sur une des 4 roues ? Je ferai le tour pour les "titiller" à l'occasion. Sinon, j'ai rien capté à l'histoire de code, faut une valise ? Merci
  10. Merci mais j'ai le manuel Kia (pas Hyundai) et je n'y ai pas trouvé la réponse, d'où ma question.
  11. Bonjour, Le témoin TPMS de ma Soul EV s'est allumé sur le tableau de bord (un genre de point de suspension entre parenthèses). J'ai vérifié le gonflage des 4 pneus. C'était OK sur trois et j'ai rajouté un chouïa à l'arrière droit. La voiture roule bien mais le témoin reste allumé. Y-a-t-il une procédure particulière pour le réinitialiser ? Ou bien est-il défectueux ? Merci de partager si cela vous est arrivé.
  12. On s'y habitue c'est la ligne boutonneuse des esprits verts éclairés ici
  13. Merci XavLC. Cette prise peut être utile pour les passagers arrière, ou pour l'usage d'un mini compresseur si l'ampérage le permet. Je testerai.
  14. Convaincus du changement climatique certains espèrent provoquer un effet "boule de neige". Ils doivent miser sur le refroidissement certainement 🫠
  15. Bonjour, En déchargeant le coffre de ma Kia Soul EV Ultimate, j'ai découvert ce soir une prise allume cigare protégée dans le coffre (côté passager). A quoi sert cette prise ? Je suppose que le coffre n'est pas considéré comme un compartiment fumeur donc pas d'allume cigare. Peut-être pour une glacière, mais alors faudrait que la prise soit alimentée par la batterie de traction parce qu'en général ça consomme les glacières! Quelqu'un utilise-t-il cette prise de temps en temps ? Fonctionne-t-elle sur la batterie 12 volts, moteur éteint ou contact coupé ? Quel ampérage accepté? Merci de vos lumières si vous savez.
