Garenne
    32
Garenne's Achievements
  1. J'ai démonté mes 2 tambours, tout soufflé et plus aucun bruit ni frottement. Attention à la poussière qui ne doit pas être très bonne pour la santé. Facile à faire en plus.
  2. J'ai moi aussi un frottement dans le tambour ARG. Voiture sur crick, la roue n'est pas libre avec un bruit de frottement irrégulier sur une rotation. La roue ARD tourne très librement, elle. Je vais démonter le tambour, nettoyer et observer.
  3. Je ne peux pas dire, le temps est très froid et très humide en ce moment, je verrai au printemps.
  4. Repris le frunk d'un membre du forum qui rendait sa E-UP. Vraiment au top !!
  5. Merci à tous, j'ai monté 4 Continental All Season Contact il y a 2 semaines quand la neige est tombée chez nous. Très content. J'ai fait la montée du Semnoz le samedi matin sur glace par -7 degrés et la neige qui tombait fort en toute sérénité. Je pouvais me mettre en niveau 3 de régénération et relâcher le pied sans crainte. Évidement on freine droit, molo dans les virages, c'est pas du Nokian neige non plus. Pour mon utilisation occasionnelle sur neige et mes 25 000km par an, ce sera parfait. Et très content du faible niveau de bruit aussi !
  6. z-elec, je pense que justement sur ta e-up 1.0, la capacité de ta batterie 12V est de 51Ah alors que sur les 2.0 elle n'est plus que de 36Ah. Elles n'ont d'ailleurs pas les mêmes dimensions physique: 175x205 pour la tienne contre 175x175 pour les nouvelles. Cela pourrait expliquer une telle différence de durée de vie et je pense que moa69380 souhaite upgrader sa config 12V de sa 2.0 vers une... 1.0 ! Il serait intéressant que des propriétaires de e-up 1.0 puissent confirmer que leur batterie est bien codée en 51 kWh dans le calculateur.
  7. Bonjour, je me demandais si ton frunk était le modèle autrichien avec le ressort à gaz: https://www.frunk.at/en/produkt/set-vw-e-up-frunk/ Avec 2 autres questions, tu le fais à quel prix et t'arrive-t-il de passer sur Annecy ?
  8. J'ai mis à jour mon plan Pro sur OBD eleven mais pas moyen d'appliquer la procédure telle que décrite dans les 2 liens du forum OBD: https://forum.obdeleven.com/thread/4252/coding-new-battery?page=2 https://forum.obdeleven.com/thread/2041/battery-replacement Je pense que ces liens présentent une interface ODB valide pour moteurs thermiques où le paramétrage de la batterie 12V se trouve dans le "Control Unit" no 19 ("Gateway") puis "Adaptation". A cet endroit ils retrouvent directement les 4 paramètres modifiables qui définissent la batterie: Sur mon interface OBD Eleven, je n'ai rien à cet endroit. Quand je clique sur "Adaptation" dans l'unité "Gateway", un panneau s'ouvre et me demande de rentrer manuellement mon numéro de channel. Si je rentre "004", ce channel est vide: Je pense que notre véhicule est organisé différemment de part son architecture 100% électrique. Il faut aller chercher le "Control Unit" no 61 intitulé "Battery Regulation": Puis l'onglet "Long Coding": Rechercher le "Channel" 004: Qui nous amène non pas à une fenêtre "Adaptation" type plug and play comme ils ont avec les 4 paramètres bien décrits mais une concaténation de 3 de ces 4 paramètres (d'où l'appellation "Long coding"): la capacité (ici 044 après changement mais 036 à l'origine) puis le fabriquant et le numéro de série. Il suffit alors d'éditer cette valeur et de ne changer que le premier "mot". Pour ma part passé de 036 à 044. Je n'ai pas touché aux 2 autres "mots" qui ne semblent pas avoir d'impact sur la régulation. Le 4ème paramètre est la technologie de batterie qui se trouve dans l'onglet adaptation du module 61, pas besoin de le changer: Je pense que beaucoup de gens ont galéré comme moi vus les messages postés sur les forums. Alors que c'est en fait très simple. A noter qu'il faut au minimum un plan Pro pour avoir la fonctionnalité.
  9. Je n'avais pas vu la vidéo, mes excuses. Si c'est jusqu'à débordement, c'est impeccable, encore merci !
  10. Bonjour, vivant à 750m d'altitude et étant concerné par la loi montagne, je souhaiterais avoir des retours d'utilisateurs ayant monté des pneus 4 saisons en 14 pouces. Même en Haute Savoie, la neige devient très rare sur les routes donc si je peux m'éviter de changer de roues 2 fois par an, c'est toujours ça de pris. Je partais instinctivement sur des Michelin CrossClimate mais je les vois classés D en consommation donc j'hésite un peu. Les Continental AllSeason Contact sont eux classés B mais plus bruyant. Le plus important pour moi étant un bon rapport sécurité / longévité. Merci !
  11. Bonjour, pour être sûr de comprendre le mode de remplissage, on est bien à l'aveugle ? C'est à dire que l'on vidange par le bas, plutôt à chaud et l'on remet aveuglément 0.7 L d'huile par le haut ? Il n'y a pas, comme sur des BVA, un bouchon de vidange avec trop plein de déversement, ni contrôle visuel ? Merci pour le sujet et pour les références.
  12. Bonjour, je viens de remplacer la mienne par une 44 Ah mais j'ai gardé la dimension d'origine en 175 mm x 175 mm. J'ai vu au remplacement que la bride de maintien avec l'écrou M8 pouvait se positionner plus loin pour accepter une batterie environ 30 mm plus longue. A ta place, je mesurerais exactement la longueur supplémentaire disponible. Aussi, il faudrait vérifier que la cosse + de la nouvelle batterie reste physiquement au même endroit par rapport à la voiture afin que la platine électronique supérieure puisse se repositionner correctement sans tendre les câbles car je ne suis pas certain qu'il y ait 30mm de jeu sur les câbles. Évidemment coder la nouvelle capacité. Et aussi se demander si le jeu en vaut la chandelle.
  13. Merci pour les clarifications. Oui 175 signifie 175mm, d'ailleurs la batterie d'origine est à empreinte carrée. Cependant, l'ampérage Max est donné pour 300 A en norme EN sur cette batterie. Et mon bidule me donne un SoH de 100% tout le temps, voir même 110% puisqu'il mesure 330A... Alors même que ma batterie est d'origine (été 2020), qu'elle a commencé à me donner un message "tension 12V faible" et que dans ce cas, le temps pour la recharger hors voiture sur un chargeur à 5A ne dépasse pas une heure. Je pense donc bien avoir acheté une m****. Bref, j'ai remplacé préventivement ma batterie par une 44 Ah mais le site OBD eleven a planté à ma commande pour renouveler mon plan pro, j'attends le code d'activation pour re coder ma batterie proprement. Encore merci à tous.
  14. J'ai acheté ma E-UP d'occasion à un particulier qui avait fait imprimer l'historique d'entretien pour la vente. L'idéal est de le demander à chaque révision comme ça tu l'as déjà en vue d'une éventuelle revente.
  15. Bonjour, j'ai acheté un appareil à 40 balles pour mesurer l'état de santé de la batterie 12V de ma E-UP. Batterie d'origine, plus de 4 ans, aucun message au tableau de bord, la voiture roule tous les jours et est rechargée 3 fois par semaine. Pour prendre la mesure, je dois entrer un certain nombre d'informations: - batterie débranchée ou brancheé - type de batterie (flooded je crois) - Norme (DIN je crois) - Ampérage (175 A) Et bien à chaque essai il me sort une valeur de capacité de près de 200A et donc un SOH de 100%... Soit j'ai loupé un truc, soit j'ai perdu 40 balles.
