Pegase38
    116
1 254 visualisations du profil
Pegase38's Achievements
  1. révision des 2 ans, 293€ 🙃 filtre d'habitacle, liquide de frein, apparemment ils n'ont pas l'appareil pour mesurer s'il faut le changer ou pas, c'est écologique ... et pas de R67 sous prétexte qu'ils ont "égaré" la clé usb sur laquelle se trouvait le programme ... SOH 99% après 14000 km j'oubliais, voiture lavée et un coup de portière que je n'avais pas, mais comment le prouver ... ça donne vraiment envie d'aller voir ailleurs
  2. Pegase38
    Mise a jour Cartographie
    c'est pourtant simple 🤪🤪🤪 publicité mensongère de 2022
  3. Pegase38
    Enfin 😃 Après une dernière tentative, en formatant la clé en FAT32 16ko le processus a bien voulu démarrer il faut quand même attendre 3 ou 4 mn pour que la clé soit reconnue après avoir valider l'écran "INSTRUCTIONS" et plus de 30 mn pour télécharger le version 24Q3 Merci à tous
  4. Pegase38
    c'est peut-être cela le problème le dézzipage à crée un dossier map-update dans lequel il y a un dossier map puis 4 fichiers je remets tout cela sur la clé et j'essaie demain encore merci
  5. Pegase38
    bonjour merci à tous pour votre aide, mais ça bloque toujours je n'ai pas tout à fait le même menu et je reste bloqué sur cela et après m'être gelé dans mon garage, je suis remonté 🤪
  6. Pegase38
    bon, même avec une clé 32 Go ça ne fonctionne pas révision des 2 ans dans quelques jours, je leur demanderais comment faire s'ils le savent 😇
  7. Pegase38
    merci pour votre réponse je me suis procuré une clé 32 Go peut-être que le format "128 Go" n'est pas reconnu par MG ? j'ai déjà effectué une mise à jour avec la 23Q4, il y a plus d'un an mais je ne me souviens plus avec quelle format de clé je vais réessayer en "exFat" et "32 Kilo-octets"
  8. Pegase38
    bonjour j'essaie de suivre les instructions de jpla dézipage avec 7-Zip transfert vers USB, (ça met un temps fou ...) et dans la MG le fichier n'est pas reconnu j'ai ce message "Clé 128 Go est insérée" avec un logo musique et vidéo et rien ne se passe faut-il impérativement utiliser une clé de 32 Go ? et seulement formaté en "exFat" et "32 Kilo-octets" ? Merci
  9. Pegase38
    Chargeur d'origine MG
    suis aussi à Seyssinet et comme le dit "Sten" de vrais professionnels, c'est coutumier chez Jean Lain, quelle que soit la marque
  10. Pegase38
    Ecran Infodivertissement noir
    c'était exactement après un arrêt de quelques minutes mais sans veroullage en redémarrant les caméras fonctionnaient, puisqu'un de mes passagers m'a demandé au bout de combien de temps elles disparaissaient de l'écran et c'est, me semble-t-il, à ce moment que l'écran est devenu noir
  11. Pegase38
    Merci j'espère que cela ne se renouvellera pas et ce serait bien d'en connaitre la cause
  12. bonjour Pour savoir si cela vous est déjà arrivé ? Hier matin départ normal et un arrêt pour récupérer des collègues, Au redémarrage les caméras fonctionnent normalement et soudain plus aucun affichage, écran noir total la radio et les indications du GPS fonctionnent, mais plus d’accès à la climatisation entre autre ... Je m’arrête, ferme le véhicule en espérant que cela supprime le défaut, rien n'y fait, je laisse mon véhicule sur place et repart avec celui d'un collègue, c’est forcement quand on a un rendez-vous que cela arrive ... Hier soir en le récupérant tout est redevenu normal. Qu'en pensez-vous et cela vous est-il déjà arrivé ? Merci pour vos réponses
  13. Pegase38
    Merci, téléchargé
  14. Pegase38
    bonjour où avez-vous téléchargé la version 24Q3 ? en passant ici https://iov-mapmg.soimt.com/#/downloadMapUrl on me propose la version 23Q4 !!! Merci
  15. Pegase38
    SOH de nos MG4
