NeronLeVelu
    233
NeronLeVelu's Achievements
  1. NeronLeVelu
    Audi A6 E Tron
    lors du changement de parebrise, la camera n'a pas du etre recalibrée via l'appareillage "classique" mais bien en roulant directement. Le calibrage, d'apres leur dire, ne se faisant plus par un réglage mécanique mais auto apprenant. Cela ne me parait pas impossible bien qu'il doit bien y avoir un calibrage de base a l'installation de la camera. un test de validation, le soft compensant une derive/déviance maximum, de la position et aussi de ce que la camera "voit", une optique grifée ou déformée doit aussi etre dans des tolerances.
  2. NeronLeVelu
    Audi A6 E Tron
    non. Elle n'est pas "défaillant" au sens technique pour le poseur de parebrise. Il a juste constaté le journal des log qui l'indiquait mais la voiture ne signale rien d'anormal à l'utilisateur.
  3. NeronLeVelu
    Audi A6 E Tron
    lors du changement de parebrise de l'a6, lors de la "recalibration" de la camera (elle s'auto recalibre mais il faut activer le mode avec connection ODB2 par le garage), la personne en charge m'a fait la remarque que la camera n'arrete pas de faire des erreurs sur le systeme (au sens des soucis captés, pas une camera défaillante) et que le système semblent les mettre en mode "faux positif", .... pour la plupart.
  4. NeronLeVelu
    Audi A6 E Tron
    https://www.vroom.be/fr/information/audi-tesla-autonomie-hiver-electriques-test-adac-2026 En dehors du prechauffage batterie qui n'est pas le plus efficace (pour etre a bonne temperature à la pompe) et la propension a perdre des degrés de batterie facilement sur autouroute au dessus de 105 lorsqu'il fait froid, l'A6 reste une super routiere en autonomie l'hiver (je fais mes 400 km sur 95% de plein sans soucis tous les jours cet hiver dont un démarrage a mi plein le matin qui plombe la conso les 15 premiere minutes pour la chauffer)
  5. NeronLeVelu
    Audi A6 E Tron
    option chauffage en s-line ? j'ai l'option pack chauffage hiver mais pas la s-line et dans mon cas, chauffage a distance via l'app sans probleme pneu: premier jeu changé a 40.000 km (arriere restait a 2 mm a certain endroit), l'avant a du etre changer car usure prononcé a cause d'un roulage en sous pression (si pas l'option TPMS, c'est le différentiel ABS qui juge et avec un perte identique dans les pneus, on sen rend compte lorsque c'est trop tard en dehors des crevaisons)., il etaient un rien plsu qu'a mis vie donc un 60.000 km me semble realiste. Monte d'origine. conduite 80% autoroute Mes hivers apres 30.000 sont encore bon pour le service (hankook ion). pour la clé, elle s'active avec la main sur la poignée (ouverture comme fermeture) ou le pied sous le hayon dans le faisceau et la clé en poche. Les reglages sont dans le menus si on souhaite un autre comportement. Le smartphone est egalement utilisable en incluant la clé electronique
  6. NeronLeVelu
    Audi A6 E Tron
    Relativement peu, j en ai eu 3 de tête avec le brouillard mais l adac est resté actif. J'ai encore l ancienne version de firmware pas encore la .10. Point sur les phares qui restent allumés un rien trop longtemps lors de véhicule en face, surtout avec une borne béton qui s arrêté au niveau bas du pare-brise et des camions
  7. NeronLeVelu
    Audi A6 E Tron
    petit test hivernal ce WE. Allers retour belgique occitanie sur la journée en hivers. Quelques constat: - il faut vraiment forcer la voiture a chauffer la batterie pour une recharge. Sous les 24, impossible de monter vraiment dans les watt alors qu'a 24 elle prend 250 kw sans soucis avec une belle courbe jusque 80~85%. Il est donc preferable de charger un peu a froid si necessaire et refaire chauffer pour un arret 30 ou 60 km plus loin chaud. - 6 charges rapides ne sont pas un soucis pour la conduite, meme la derniere a pris 260 kw apres pratiquement 1800 km en continu (une demi heure d'arret vers midi, raison du trajet). - moyenne réalisé compteur a 23 kwh/100 km. vitesse lente a l'aller avec un 115 à la place de 130 (sur les 2 premiere etapes soit 650 km, les routes sous pluies gelées n'incitaient pas a plus haute vitesse non plus) le reste a bon rythme d'un 130 coyote et parfois plus ) - pas de fatigue particuliere meme si un peu de mal au bras gauche (enappui sur la fenetre) surement lié au vibration de la route à la longue. - sous vent prononcé ou sous les tunnel (de paris), la voiture est tres bruyante alors qu'a 115 sus bonne asphalte, c'est assez reposant voir endormant avec un ADAC assez penible car il intervient tard et "fort". Si la route avait été glissante comme de la neige, cela serait sans doute un soucis. - la gestion de la carte est un truc dangereux car elle demande une attention soutenue pour corriger ou trouver les info qui ne sont pas directement par defaut et on insiste plutot que s'arreter et regler le soucis. Le paradoxe supreme etant la perte du trajet multi etape qu'il faut reconstruire mais en reinventant souvent la roue, les etapes etant aleatoirement encore en mémoire ... ou pas. Au final, les 2000 km sur la journée ne se feront pas tout les jours (21h30 de trajet tout compris) mais ce n'est pas un soucis pour la voiture avec quelques attention pour la charge.
  8. NeronLeVelu
    Audi A6 E Tron
    D'un point de vue securité, c'est pas une iditotie que d'avoir des freins qui fonctionneront en cas de besoin urgent et consequent. C'est la maniere dopnt ils ont choisi de le faire meme si cela pourrait etre tres perfectible et adapté au contexte (genre un test au demarrage si l'on a rouler recement). Je me demande aussi si la regeneration "a froid" n'est pas aussi une cause car c'est pas top d'envoyer 60 kw dans la regen avec une batterie froide et un transfo tout aussi endormi. De toutes facon, niveau reglages, l'A6 c'est mathusalem rien que le prechauffage de batterie est une grosse rigolade tant il faut faire croire à la voiture autre chose du trajet pour qu'elle fassent ce qu'on souhaite si on y fait attention (ce matin prechauffe avec batterie a 10° pour permettre une charge a 120 kw en pic et ce apres 80 km d'autoroute, j'avais oublié de la forcer en accelerant et regen max à la palette durant les 10 derniers km pour esperer les au moins 20° nécessaire )
  9. NeronLeVelu
    Audi A6 E Tron
    Je confirme l impression et systématiquement je force la régénération manuellement avec les palettes sur les 3 premier km et des que cela régénère effectivement (sur l écran électrique, les freins de colorent en bleu et a la régénération le flux devient vert et plus les freins), c'est bon pour la journée.
  10. NeronLeVelu
    Audi A6 E Tron
    j'avais noté le meme soucis lorsqu'on avait le pied lourd, l'autonomie restait grande mais batterie s'effondrait. Je soupconne que la ponderation de calacul d'autonomie prend la conso moyenne du trajet en cours (peut etre depuis charge) et ne tiens pas compte de son evolution. Dans le froid, la chauffe et reduction de generation pour activer les freins explose la moyenne mais plus du tout en correlation avec la conduite qu'on stabilise (vers le bas ) ensuite. Le lisage est trop lineaire et devrait supondérer les X (50 ou 100) derniers km. C'est flagrant en passant en mode securité (efficient plus) ou l'autonomie ne se gagne que vraiment lentement alors qu'elle peut doubler facilement passant d'un 27 a 15 kw/h avec un style et config modifiée.
  11. NeronLeVelu
    Audi A6 E Tron
    Nouveau petit sujet sur l'a6 et son informatique moyen ageuse: l'estimation d'autonomie ... L'hiver et son doux plaisir pour les EV frappe l'a6, presque comme les autres, surtout sur le papier car en pratique je trouve qu'elle se defend relativement bien pour un emploi autoroutier. 130 va souvent tourner a 27 Kw/h, ce qui en pneu hiver, air dense, route humide et batterie froide (pourquoi il la laisse rouler a 2 voir 3 degre en longue distance et la rechauffe qu'en fin d'etape pour la recharge ? a oui, il semble qu'il ne savent la garder isolée du froid alors qu’elle gere relativement mieux le chaud ...) Bref, la voiture indique une autonomie qui tient compte de la moyenne depuis le depart meme lorsque ce dernier surconsomme le premiers quart d'heure pour chauffer frein et habitacle avec la pompe à chaleur. Ce matin, depart a 67% pour 180 km et autonomie a 288 km 21% prevu à l'arrivée, mi trajet on pointe 12% a l'arrivée et a 50 km de l'objectif 4% alors que la batterie etait toujours a 32%. Ayant reduit l'allure a 105 puis 90 l'arrivée s'est finalement concretisée a 17% et ce malgré reprise de la vitesse, prechauffage pour charge rapide (non défini dans l'itineraire de depart vu que je charge a l'arrivé pendant la journée mais que j'ai ajouté 15 km avant l'arrivée par sécurité pour le retour). Pourquoi audi se trompe a ce point, mon ancienne I5 se trompait d'environ 2% dans les mauvais cas en s'adaptant regulierement et souvent assez proche de la prevision de depart que seul une meteo défavorable ou un style de conduite inhabituel venait perturber dans le calcul préalable
  12. NeronLeVelu
    Audi A6 E Tron
    version actuelle est l'ancienne 03.01.00/c, pas d'info pour un update, a contraire, l'appli indique que "votre Audi est à jour" que que je serai informé dès qu'une nouvelle mise à jour sera disponibles. Je profite donc encore du feux d'artifice d'alerte au demarage sur les assistants qui n'assistent et regeneration qui freine en dégénérant les plaquettes en debut de parcours. Passe-t-il a un fonctionnement post 2000 et permettent des reglages (comme le prechauffage de la batterie) avec l'upgrade et que leurs concurrent ont adopté depuis 1 génération de voiture ?
  13. NeronLeVelu
    Audi A6 E Tron
    C'est pas des OTA sur l'A6 ? il faut passer au garage pour un firmware update chez audi ? Au cun message, alerte recu en ce sens (ni meme demande de passage au garage).
  14. NeronLeVelu
    Audi A6 E Tron
    oui content meme si de temps a autre elle ne veut pas prendre plus de 190 kw alors que le SOC est bas et la temperature de la batterie du cote des 25°, seul sur les bornes (ce qui reste acceptable mais ralonge de 10 - 15 minutes la recharge pour un bon de 300 km). Je fais quasiment le meme temps pratique que mes thermique sur mes trajet de 1000 km (sans doute un peu moins bien en hiver, on verra), principalemet autoroutier dans ce cas alors que la I5 ou la HAN rajoutaient 2h30 en pratique. constat inversé par rapport a la I5 (je l'ai rendue a 140.000 km), l'assistance etait un serieux cran au dessus dans sa douceur et capacité. l'A6 fait jeu egale avec la HAN sur le coté intrusif un peu brute et en retard. Element flagrant sur la mienne, le tableau de bord montre un décalage d'une demi seconde entre ce qu'on voit et ce qu'elle affiche (vehicule et limite de la route) et correspondant a son temps de reaction des assistance forcement en retard et necessitant une reaction plus importante. Pas de defaut annoncé mais cela pourrait etre le cas. Comportement identique apres changement de parebrise et recalibration (automatique d'ailleurs) du véhicule idem sur ces points, je rajoute - tendande au "je pense pour vous" dans la gestion des cartes et recharge dont aucune gestion manuelle de la chauffe de batterie (faux trajet pour le forcer selon mes besoins), impossible de lui dire qu'on a un soucis sur le trajet ou lieux a eviter - automatisation irritante qui veut absolument realiser des operations (chauffage, niveau de charge, ...) lors des arrets et avec options tres limitées. Elle chauffe d'office le volant si prechauffage matinal. - meme si options de reglages assez limité, difficile de les trouver rapidement. Un peu l'invese de la I5 qui avait pléthore mais classer logiquement (par contre on se perdait dans la quantités) - application minimaliste (pas de courbes de charge, info basique des charges et trajet, pas de reglages de puissance de charge en AC) - charge parfois un peu fantaisiste, il m'arrive souvent d'avoir 1 ou 2% de plus que l'objectif en fin de charge et décharge identique avec des arrivées entre 2 et 8 % plus haut que prévu apres une premier peur qui fait chuter de 10 à 15% alors qu'en cruise controle stabilisé sur autoroute ou nationnal depuis plus de 15 minutes - le key-less parfois non fonctionnel sur les portes. Avec un serieux soucis car plus d'acces avec une clé physique facilement et la porte reste donc totalement inerte malgré un "clac" qui indique que les portes se sont déverouillées -pas de phares led matrix alors que physiquement present (et "payé" dans le prix de base) car en cas de casse, le tarif est bien de 2600 eur par phare dans les plus: - les 2 trappes de recharge AC (DC aurait été top aussi) de chaque coté. - la motricité (j'ai une RWD) et meme a faible SOC, la voiture garde une sacré peche (en proportion du poid et puissance du moteur) - la conso et comportement a haute vitesse (80% de soc et cruise a 200 permettent sans soucis 250 km) - freine bien meme si un petit coté on/off apparait si on est en mode regeneratif à la pedale mode 1 ou 2 (moins en one-pedale) dans l'ensemble contant et sans doute que je reprendrais le modele avec le panel actuel (a budget similaire) et n'ayant pas les chinoises dans les choix autorisés (la HAN est dans un autre cadre). Pour mon emploi, la A6 est plus interessante que la I5 actuelle trop lente en charge, autonomie (et un peu sa vitesse mais ce n'est pas signifiant, juste plaisant)
  15. NeronLeVelu
    Audi A6 E Tron
    constat identique. Trop cher pour l'ensemble des prestations. J'attend avec impatience l'arrivée des 800v concurrent (dont bmw) dans cette gamme. Sinon, il y a les kia/huyndai qui ont de tres bon véhicules techniquement parlant et on peut rajouter les chinoises si le choix est possible selon ses criteres.
