S7aff1e
106 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par S7aff1e
Bonjour, La méthode a été testée et validée c'est tout bon. A voir si ça se reproduit... Merci
Bonjour, Je vais tester la méthode, merci pour le lien. C'est assez triste qu'il faille bidouiller, ça montre les lacunes. Bonne journée :)
Bonjour, Je rencontre actuellement des difficultés avec l'application MyRenault sous iOS. J'ai désinstallé l'appli plusieurs fois, déconnecté et reconnecté le compte mais rien n'y fait. Mon problème est que la page principale qui affiche le status de la voiture m'indique que la climatisation est en route alors que ce n'est pas le cas dans la réalité, et donc je ne peux pas lancer le préchauffage à distance puisque l'aplli m'indique que "c'est déjà en cours". Est-ce que quelqu'un rencontre ce problème ? Je vous remercie.
Pochette album en bluetooth
S7aff1e a répondu à un sujet de RichRich dans Renault Mégane E-Tech Electric
Bonjour, Même soucis de mon côté, pas d'affichage de la pochette de l'album :( -
Problèmes avec l'infotainment
S7aff1e a répondu à un sujet de Fwenck dans Renault Mégane E-Tech Electric
Bonjour, En complément des problèmes rencontrés sur le son qui ne sort pas alors que le téléphone lit bien la musique et qu'il est connecté, pouvez-vous préciser "le menu activé en BT et le widget en mode carte" ? D'avance merci :) -
Les bugs de votre Mégane E-Tech
S7aff1e a répondu à un sujet de Peuz63 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Oui c'est plus exact en effet. Mais vu que ça fonctionne en marche avant, ça reste un échec pour la marche arrière, surtout qu'on est vraiment dans un cas où un même équipement fonctionne pour une certaine valeur, mais si on la change, ça ne marche plus, c'est purement du code... -
Bonjour, Je n'ai pas réussi à trouver de réponse à "mon problème" du coup je me permets d'en parler ici. Depuis la dernière mise à jour openR Link 2.1.2, lorsque je passe la marche arrière, je n'ai plus accès qu'à 2 visions caméra sur 4 possibles, c'est à dire que je ne peux plus afficher la vision des bords de jantes, et la vision 360°... Tout fonctionne bien en marche avant par contre. D'autres personnes rencontrent ce problème ? Merci et bonne journée -
Vrombissement ventilation/clim [SUITE!]
S7aff1e a répondu à un sujet de X99 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Techniquement oui il faudrait écrire un protocole de test avec des équipements bien définis et des moyens de mesure bien définis... Dans la pratique, ce compresseur peut s'avérer être très bruyant, et je n'ai jamais constaté ça sur un thermique, même en ouvrant le capot ou autre. Le résultat (corroboré par plusieurs témoignages) est quand même que ce compresseur est bruyant... -
Bonjour, Merci Jamy mais totalement d'accord. Oui vu qu'il n'y a plus le bruit du moteur, forcément les autres bruits sont exacerbés, néanmoins sur mon audi TFSI, le moteur est très silencieux, et même en étant collé sur le capot, il n'y a pas de bruit de compresseur de clim, et depuis l'habitacle non plus... Il y a donc bien un problème avec le "choix" ou le "type" de PAC/compresseur. -
Bonjour, Les dernières fois où j'ai râlé sur ce sujet, le retour de Renault a été que "tout est normal, le fonctionnement est nominal". Donc en effet tout fonctionne bien sauf que ça fait un bruit de compresseur horrible, mais pour eux ce n'est pas un défaut... -
Bonjour, Je rejoins les avis un peu énoncés : je n'arrive pas vraiment à trouver de réglage convenable. Je trouve que les ambiances sont catastrophiques, et le fait de devoir derrière jouer avec l'equalizer ne donne rien de bien probant. Oui il y a de la clarté, mais ça manque cruellement de coffre et de puissance je trouve. C'est un avis personnel, mais je suis quand même plutôt déçu par ce système de son qui avait été vendu comme plutôt exceptionnel. Le point positif est la clarté des détails, on retrouve les détails avec une bonne source, mais le reste n'y et pas vraiment 😕
Révision vraiment faite ?
S7aff1e a répondu à un sujet de StephRMeganeElec dans Renault Mégane E-Tech Electric
Bonjour, Que comprend cette révision à 85€ ? Merci -
Bonjour, Sujet intéressant mais il n'appartient pas à la bonne section. Peut-être mieux vaut-il s'en tenir au sujet des mises à jour ici ?
Bonjour, Même en bluetooth c'est assez chaotique, ce n'est pas stable, parfois ça déconnecte, ou parfois c'est connecté mais il n'y a pas de son et il faut déconnecter puis reconnecter. Le fait de plusieurs cas existants (dans le premier message) pour un même véhicule et un même téléphone montre un soucis de stabilité du soft, c'est dommage au prix du véhicule -
<humour> On aurait pu rajouter "Réponse E : Engager des gens qui savent coder" </humour>
Bonjour, Suite à la mise à jour, et après vérifications, je rencontre également le même problème, sérieusement quoi...
Merci pour les précisions, non en effet la consommation n'est pas si dégueu que ça
Bonjour, Je ne veux pas créer un autre sujet qui n'a rien à voir mais constate-t-on un réelle différence de consommation par temps froid entre un mode eco + régulateur à 115 ou un mode normal + régulateur à 120 ? Merci
Besoin d’aide parametrage Megane
S7aff1e a répondu à un sujet de Lotug dans Renault Mégane E-Tech Electric
Concernant la dynamique, je constate un réactivité de la direction en fonction sur l'acion sur le volant, plus prononcée en mode sport, comme si le temps de réaction était un peu plus court pour avoir une sensation de direction plus "nerveuse" ou "directe" (je parle de sensation). A mon avis ce n'est pas la dynamique qui joue sur le régulateur adaptatif mais bien la partie "moteur" -
Alors ça serait plutôt une réponse plus ou moins rapide de l'assistance. Mais il y a une différence de sensibilité a minima -
Bonjour, Ce paramètre va jouer sur la ratio "rotation du volant"/"braquage des roues". Vous avez l'effort de direction qui intervient sur la force nécessaire pour tourner le volant, en mode sport, cet effort est augmenté, et il y a la dynamique qui en mode sport permet, pour un même angle de rotation du volant, d'appliquer un braquage des roues plus important en mode sport que en mode normal. Pour illustrer, en mode sport, une petite rotation du volant fera beaucoup tourner les roues, du coup le braquage des roues est plus sensible aux petites rotations du volant. -
Je différencie les mises à jours des applications et celles du système. MAPS, même si c'est une grosse partie du fonctionnement dans la voiture, reste une application en effet, et ça ne doit donc pas être les mêmes personnes qui s'en occupent (enfin on sait tous que tout ça ça passe par des sociétés de service et que tout est sous-traité). En ce qui concerne MAPS, je ne l'utilise pas souvent souvent, mais je n'ai pas noté de changement particulier, ni d'avis de mise à jour soit dit en passant.
Bonjour, J'ai pu contacter le service client multimédia qui a été réactif, et pour eux "tout va bien", si je n'ai pas de mise à jour c'est qu'il n'y en pas besoin, et les mises à jour sont délivrées au fur et à mesure... De mon côté je ne trouve pas normal qu'il soit vendu un concept de mise à jour FOTA avec Android et bla bla, et que après 10 mois avec le véhicule, il y ait eu 0 mise à jour, je ne savais pas que Renault était à ce point balaise pour fournir des softwares sans bug ni besoin d'amélioration. C'est un petit mécontentement surtout par rapport au discours et au site internet qui axe beaucoup sur ces mises à jour qui ne sont au final pas au rendez-vous
Bonjour, À quel endroit avez-vous pu contacter le service relation client multimédia ? D'avance merci.
Effectivement ce n'est peut-être pas grave, mais la question n'est peut-être pas de savoir si c'est grave, mais plutôt de savoir si ce mécanisme doit fonctionner, et la réponse est oui.
