keke
19 -
keke's Achievements
Application Kelec, pilotage et suivi de véhicule électrique
keke a répondu à un sujet de Twimm dans Renault Mégane E-Tech Electric
Hello à tous je suis rarement là mais je lis de temps en temps Oui c'est bien le kilométrage au dessus ou en dessous du kilométrage autorisé suivant le contrat de leasing😉. Bonne idée @Silversurfer je vais rajouter une info bulle car comme tu dis c'est une info souvent demandée. Oui le changelog est dispo sur discord et aussi sur le site : https://kelec.app/#/release-notes Pour le V2L/V2G c'est sur la car page ou bien dans l'historique de charges -
@Scritchoune Je ne sais pas si les apps tierces ont accès à ce genre de données. Faudrait que je me renseigne. Dans tous les cas avec ce genre de système il faudra un abonnement orange on the move ou être constamment en partage. J’ai trouvé un système plus pratique ça arrive bientôt sur Kelec 🫠
Hello à tous, Le choix de la puissance AC ne change pas grand chose, car pour le moment ce n'est pas une donnée utilisée dans l'app mais ça va l'être dans une future version Mais dans tous les cas, je viens de rajouter le scenic en 11kW sur Kelec 😉 -
@Ple78est ce que tu as un « + » dans ton mot de passe ? Si oui, désinstalle Kelec, attends 1h puis change ton mot de passe par un sans un « + » Ensuite tu peux réinstaller Kelec ça devrait fonctionner -
Bonjour @Baldit, oui c'est bien moi, merci pour ton retour. -
Hey Mike, Effectivement j’ai et j’ai toujours eu des difficultes avec les widgets android et ce souci de rafraîchissement . J’y travaille mais pour le moment je n’ai pas encore de solution🥲 -
Salut Guillaume, je n'avais pas pensé à cette idée d'automatisation mais c'est effectivement une bonne piste à creuser ! Je vais regarder. -
Sur android il n’y a qu’un seul widget… qui oui ne fonctionne pas très bien je n’arrive pas à faire mieux. Il me faudrait trouver un développeur android pour m’aider -
Oui 🥲 google impose de pousser des mises à jour qui supportent android 13 minimum. Et ca va être pire à partir du 31 aout car ils exigeront android 14 minimum… je ne comprend pas trop le principe
Application de suivi trajets/consommations
keke a répondu à un sujet de JuLLioun dans Renault Scénic électrique
Oui désolé 😢 mais ca va revenir promis -
Salut @Link214, Oui j'ai remarqué la même chose. De toute façon a part batteryAvailableEnergy c'était que des champs inexploitables donc peu de regrets... -
Bonjour à tous Je viens de voir tous vos messages je pensais pas qu'il y aurait autant de messages @renaud ce n'est pas prévu pour le moment. Je préfère me concentrer pour le moment sur le développement de fonctions "exclusives". Le but de cet appli est de venir en complément par en remplacement de l'application MyRenault @Smokyt'as fait la capture un mardi ? Je crois qu'il prend que le prochain jour à partir de minuit. Donc toute la journée de mardi ça t'affiche le programme de mardi. Faudrait que je regarde pour changer ça @Scritchoune @Link214 Il y a effectivement un endpoint pour déclencher et stopper instantanément la charge. D'après mes premières expériences ca ne fonctionne pas toujours... mais ce n'est pas la question. Dans tous les cas ca n'écrase pas l'ordre de la limite de charge max malheureusement. Dans les release notes de MyRenault (la premiere version avec l'écran de début coloré) ils avaient mentionné que désormais c'était possible de régler la charge mais pour le moment il n'en est rien. J'imagine que le jour ou ça arrivera ce sera via un nouvel endpoint de l'api. @Scritchounepour l'export non ca ne fonctionne pas sous Android. Ça doit faire 6 mois que je me dis qu'il faut que je corrige ça... @Scritchoune @Link214pour ma part j'arrive déjà à lier le kilométrage avec le début de la charge. J'ai un script qui enregistre les infos de la voiture toutes les 15 min donc facile de faire le croisement avec la date. Pour capter les événements de début et fin de charge c'est ambitieux... J'avais a peu près réussi à détourner la notification push (ils utilisent firebase) mais c'est pas vraiment une solution viable car dès qu'on rouvre l'application MyRenault elle reprend la main dessus. Il faudrait alors penser à revenir sur mon appli après pour que ce soit elle qui reprenne la main. Bref, mon système de script périodique est bien plus pratique je trouve j'ai vite lâché l'affaire -
Je ne sais pas trop... Quand elle sera fini oui pourquoi pas (mais y'a beaucoup de travail) -
C'est en privé pour le moment mais je pourrais y rendre public (de toute façon j'ai plein de soucis avec le widget android) -
Oui par ici Par contre il me faut ton email associée à ton play store en privé pour t'ajouter à la liste des testeurs car il n'existe pas de système de beta publique ouverte comme sur iOS
