LexLuthorman
    18
LexLuthorman's Achievements
  1. LexLuthorman
    Rappel ICCU
    Depuis la maj de rappel je n ai eu toujours aucun soucis avec mes 20 000km deja parcouru. question qui n a rien a voir, avec vous mis un adaptateur bluetooth pour avoir car play sans fil ? Un bon a le conseiller ?
  2. LexLuthorman
    Rappel ICCU
    Chez mon concessionnaire, ils n’ont jamais eu la panne sur une ev6, pas ete concerné du tout avec tous ce qui passe. Plus rassurant que le tiens
  3. LexLuthorman
    Rappel ICCU
    Y a rien a craindre donc. Au globale c est une voiture fiable. Au vu du nombre vendu, y a pas beaucoup de panne. sur internet ça concentre les insatisfaits !
  4. LexLuthorman
    Rappel ICCU
    Pour ma part, les 2 maj ont ete faites ce matin. RAS.
  5. LexLuthorman
    Rappel ICCU
    Pour ma part c est une voiture de societé, j ai reçu un rappel, puis pour prendre rdv en donnant les infos de la kia ev6, ils m ont dit qu elle etait sujette à 2 campagnes de rappel. donc a voir rdv jeudi prochain en esperant que ça ne declanche pas un probleme. parce que depuis 8 mois zero probleme.
  6. LexLuthorman
    Erreur Kia connect
    Bonjour j ai un peu le même probleme depuis 3 jours, je n arrive pas a m’en sortir … j ai essayé la manip, mais pareil, idem en désinstallant
  7. LexLuthorman
    Rappel ICCU
    Quelque chose qui n a rien a voir mais depuis 3 jours je n ai plus le detail de la voiture a distance. Vous aussi ?
  8. LexLuthorman
    Rappel ICCU
    Merci pour vos reponses ! Je vais eviter le reseau total.
  9. LexLuthorman
    Rappel ICCU
    Bonjour messieurs, merci pour votre contribution sur les 19 pages que je viens de lire, mais j ai plusieurs questions ? Peut etre bêtes. - A quoi sert exactement l ICCU ? - Pouvez vous recharger sur les bornes total energie, j ai essayé a plusieurs stations et cela m’indique : erreur de communication avec le vehicule. La charge ne demarre pas. Mais cela fonctionne sur Ionity. - Je viens de recevoir un courrier de Kia au sujet du rappel de l’ICCU, pensez vous que cela peut avoir un lien ? Ma voiture a ete immatriculée en Mars 2024. merci d’avance pour votre retour !
  10. Voila ma voiture est parfaitement fonctionnelle !! citroen a oublié de desactiver le mode stockage !! Donc une manipulation à faire ! Un vrai manque de compétence pour le garage ou j’ai recuperer ma voiture !! j ai donc le systeme a distance qui marche, me donne l autonomie mais elle est en charge mais pas d evolution du niveau de charge. Donc je cherche comment faire pour que ça marche vraiment a distance …
  11. J ai tout qui est à jour… Le garage avec lequel j ai pris rdv m a dit que citroen a peut etre oublié de retirer le mode usine. Rdv jeudi, donc à voir ! merci pour vos messages !
  12. Ce qui m interesse c est d avoir roujours une vision de l etat de la batterie, la charge a distance, et la gestion de la clim. Rien ne marche mais je pense que c est lié au probleme electronique
  13. Oui j avais bien mis en fat 32, mais une clef en usb c j ai pas pensé ! Je test ce soir ou demain !
  14. Ah oui j ai essayé avec une clef usb normale, je commande une usb c pour essayer. Il a fallu 6 mois pour régler le probleme ???! Si c est ça pour moi, ils la récupèrent !! Et sinon citroen fait son max pour le moment, l erreur de cable, ils envoient quelqu un de chez eux me donner en main propre le câble sur mon lieu de travail a Paris. En 48h c est pas mal. Le reste faut perdre mon temps avec des rdv en concession
  15. Bonjour à tous, Je viens de recevoir ma nouvelle Citroën C4 électrique de fonction. Malheureusement cela commence mal, j’ai constaté de nombreux problèmes et dysfonctionnements : -Le mode B est inutilisable. Non activable, rien a faire; -L’accès à la voiture est impossible, même en appuyant sur la clé, malgré l’option à distance. La seule façon que j’ai trouvé pour l’ouvrir et soit d’utiliser la clé, ou bien d’utiliser le bouton situé au niveau du coffre, auquel cas la voiture se déverrouillent au bout de 15 secondes. -Autre problème qui semble lié au point précédent, lorsque la voiture charge, aucune possibilité de l’ouvrir. Le seul moyen d’ouvrir la voiture est de couper la charge via la borne ou debrancher de la prise. -La gestion à distance ne fonctionne pas, 500 km que j’ai la voiture, activer dès le départ mais toujours rien sur l’application. Toujours le bandeau en partie supérieure indiquant que c’est en cours. Une vingtaine de trajet de plus de 20 minutes ont été réalisés. -Mise à jour de la cartographie impossible, utilisation Du logiciel prévu à cet effet sur 6 clefs usb différentes, la clé ne sont pas détecté. Sûrement problème lié aux précédents. -Option 11 kW, câble 11 kW commandé, un câble monophasé à la place du triphasée donné avec le véhicule. Donc charge limité a 3,7kw ! Je pense avoir fait le tour … compliqué… avez vous eu ce genre de problème ? Un peu dégouté …
