KipK
    200
Tout ce qui a été posté par KipK
  1. Salut. Je n'ai qu'une action pour le conditionnement ici Edit: je me corrige, en fait c'est un template que j'avais fait qui déclenche la bonne action en fonction de la température extérieure.
  2. C'est la page de l'intégration quand tu sélectionne l'appareil: Mets déjà a jours l'intégration en 2.1.48 voir si ça règle ton soucis.
  3. Pourras tu tester sans la carte mais directement depuis les entités , switcher le divert mode et voir si ça fonctionne et si le charge rate est bon. Savoir si ça vient de l'intégration ou de la carte.
  4. C'est nouveau ça dans l'appli? J'avais peut être pas remarqué
  5. J'ai fais la partie divert à l'aveugle n'étant pas équipé. Tu me diras si tout fonctionne bien. Mais ça devrait.
  6. @Klug c'est géré dans la dernière version déjà. Il faut que tu reconfigures la carte pour y ajouter les entités divert. Ça devrait le faire automatiquement juste en ouvrant la fenêtre de conf et en sauvegardant. Ensuite il y avait un bug dans l'intégration, j'ai fais corriger c'est dans la 2.1.48 Tu va avoir une icône eco/fast en haut cliquable. Et le slider affichera en mode eco l'ampérage disponible des PV
  7. J'ai changé pas mal de choses sur la dernière version. Maintenant ça check la version installée de l'intégration openEvse, et envoie un warning si les requis ne sont pas là. La configuration a changée pour les entités optionnelles, l'ancienne devrait être mise automatiquement au bon format qd on rouvre l'écran de config. Il y a maintenant un sélecteur de multiples entités qui fonctionne comme la carte Entities. Rien d'apparent côté affichage, à part les Limites qui ne s'affichent pas si l'entité correspondante n'est pas remplie.
  8. Finalement tu peux réinstaller la stable, @firstof9 viens de publier une nouvelle stable à l'instant 🙃
  9. @Klug houla, qu'est ce qui se passe . c'est la limite de courant max comme dans l'ui de la borne. C'est un slider. Tu as bien remplis l'entité number.openevse_charge_rate ? Si tu ne l'as pas c'est que tu n'as pas la beta à jours de l'intégration peut être ? Sinon faut qu'on trouve . Edit: je pense que c'est ça, je vois que les boutons au dessus ne sont pas fonctionnels non plus. Il te faut installer la version beta , dans hacs intégration openevse, tu désinstalles l'intégration openevse et tu réinstalles en sélectionnant manuellement la dernière version bêta ( install a specific version )
  10. Grosse maj sur la 1.0.7, avec surtout le support des Limites
  11. Oui j'ai forcé les entités du device uniquement pour simplifier. Pas trop d'intérêt de récupérer d'autres entités externes pour cette carte. @Klugtu me diras si l'affichage de la durée s'incremente bien toutes les secondes. Openevse n'envoie une maj que toutes les 30s, mais j'ai implémenté un compteur. Je n'ai pas pu tester encore, la voiture est full.
  12. C'est corrigé pour le device_id. J'ai vérifié la fonction pour le timer, c'est pourtant ok, et ca fonctionne correctement chez moi. Es tu bien sûr que c'est l'entité en secondes ? Attention le texte en dessous du champs n'est pas l'entité selectionnée mais une description: edit: arf je viens de comprendre, en fait j'avais un template avec cette entité en secondes. J'ai cru que c'était fournit par l'integration. Mais ce n'est que en minutes. Je vais changer ça. C'est corrigé sur 1.0.5.1
  13. oui j'ai reperé. Ca sera fixé dans la prochaine version. Merci
  14. Merci pour le retour. Je viens de modifier pas mal de trucs, es tu sur la version 1.0.4 ? J'ai encore quelques corrections à faire demain. Pour le timer tu as bien sélectionné l'entité en secondes? ( Il y en a 2 , dont une qui renvoie des minutes)
  15. @okidok la version 1.0.4 que je viens de pousser permet de configurer les entités automatiquement une fois le device openevse selectionné. Du coup on peut pas faire plus simple
  16. Tout est expliqué dans le README sur le lien GitHub. Une fois l'intégration et la carte installée, la configuration de la carte se fait directement depuis l'UI.
  17. Salut. J'ai développé une petite carte home assistant pour OpenEVSE si ça intéresse quelqu'un. Elle est disponible ici: https://github.com/KipK/openevse-card/tree/main Il faut pour l'instant la version beta de l'integration OpenEvse à installer depuis hacs: https://github.com/firstof9/openevse
  18. Quelques exemples de mon utilisation avec le VE: Quand la voiture approche de la maison, l'entrée du garage, le jardin et le salon s'allument si il fait nuit , et ouverture du store de l'entrée si il est fermé. Ça s'éteint tout seul dehors selon les capteurs de présence. Avant de partir, un petit "ok Google prepare la voiture" pour lancer le conditionnement si besoin ( conditionnement différent en fonction de la température et humidité extérieure ) Si la voiture n'est pas verrouillée après 10mn ça me prévient sur l'enceinte, et on peut la fermer depuis l'assistant. Quand il n'y a pas de présence dans la maison/jardin et que la voiture n'est pas dans le pâté de maison, les thermostats vont baisser la température plus ou moins selon l'éloignement du véhicule et de mon téléphone ( 18° dans les 30km , 17 entre 30 et 150km, 16 si plus loin ) Demander à l'assistant depuis Google Auto d'ouvrir le garage , d'arroser le jardin , etc, ca devient vite une habitude naturelle de causer avec sa caisse. Ça va pas s'arranger avec Gemini 2 🤔
  19. @Forhorse, tu peux récupérer la version dev du firmware, le commit est passé pour le réglage du scale et offset
  20. @daaj en général je descend jamais en dessous de 30%. Si autoroute, je m'arrète à 20%. Ca a du m'arriver 2-3 fois de descendre à 10. Oui elle dort dehors, cela dit ici en loire altantique c'est plutot tempéré, pas de grand froid. Les charges à 100% sont extrèmement rares, elles se terminent vers 6h du matin, pour départ dans les 2h qui suivent. Si j'ai pas eu de gros trajets pendant 2mois, je fais une charge à 100% pour rééquilibrer les cellules. Cet été le SOH était à 97.3% la dernière fois que j'avais vérifié, il est tombé à 93.8% recemment, aucun gros trajet n'a eu lieu, aucune charge rapide entre temps.
  21. Vous avez de la chance avec vos valeur SOH, après 2 ans et des broutilles et un peu moins de 30000km mon SOH est tombé à 93.8% Je n'ai fais que peu de charge rapide, peu d'autoroute, toujours à 80% max sauf avant un départ de long trajet. Par contre je me sert beaucoup du frein regéneratif avec la palette, je me demande si ca ne vient pas de là car ca renvoie beaucoup de jus comme une charge DC.
  22. J'ai déjà du faire remplacer ma batterie après 2 ans et quelques mois. Cela avait été spontanément pris en charge gracieusement par la concession.
  23. @bidoch78 , voici le yaml pour le dash VE: https://pastebin.com/eTA2nsNi Tu as besoin de quelques cartes à récupérer sur HACS pour que ca fonctionne: - lovelace-mushroom - hui-element - button-card - card-mod La partie avec la Ioniq5, il faut que tu installes les images, css etc fournis sur ce git : https://github.com/rchiileea/ioniq5-and-ioniq6-dashboard-for-ha Tout est expliqué dans le README. Pour OpenEVSE, il faut récupérer et installer manuellement la branche feat-402 ici : https://github.com/firstof9/openevse/tree/feat-402
  24. Oui bien sûr, je te ferais un export yaml en rentrant. La partie gauche est liée au chargeur OpenEvse. J'ai une branche spéciale en test de l'intégration HA pour que ça fonctionne, le temps que l'auteur passe ça en stable. J'ai essayé de reproduire un équivalent de l'UX de la borne pour rester cohérent.
  25. J'étais sous Jeedom depuis quelques années, et je viens de passer sous Home Assistant depuis quelques mois. J'en suis très content. Surtout pour la modularité de l'interface. Ici mon dashboard pour le VE
