gericoptere
56 -
gericoptere's Achievements
oui, mais ça on en sait rien aujourd'hui !
Sur ma LFP v1 qui a été mis en circulation fin mars 2022, le Carscanner indique un SOH de 93.63 %. Si je calcule la différence avec les 0.01% de perte depuis la fabrication de la batterie, ça me donne 637 jours. La voiture a été immatriculée le 31/03/2022, donc 673jour, ce qui semble cohérent avec la date de fabrication de la batterie, si la date de fabrication de la batterie correspond au montage de la batterie et de son BMS dans la voiture. Je viens de faire la charge à 100%, clim coupée et remise à zéro du totalisateur , ça m'indique 333 km. Si aujourd'hui, avec la dégradation de la batterie, je fais la même manipe en mode éco, je dépasse les 350km d'autonomie d'origine, j'en conclue que c'est bien en mode normal qu'il faut faire le reset et non en mode eco. Si je fais le rapport 333/350, ça me donne un SOH réel de 95.14 % ... qui est supérieur au Carscanner qui affiche 93.63%. SOH théorique vs réél ? Les 0.01% de perte par jour sont-ils limités dans le temps ? J'avais lu que c'était les 100 premiers jours, c'est vrai ? Que se passe-t-il après ?
Pannes diverses sur MG4 et solutions (si possible)?
gericoptere a répondu à un sujet de roro_50 dans MG 4
ça serait plus judicieux de faire un post par type de panne, par exemple : charge, feux automatiques, fuite d'huile, climatisation, bruit, android, etc ... sinon ce post sera dans quelques mois pareil que beaucoup d' autres , un fouillis où on ne s'y retrouve plus. -
je remets ici la réponse que j'ai apporté sur un autre post : Je suis passé il y a quelques mois au SAV de chez MG pour me plaindre de ce sous bassement en plastoc qui baillait de partout. On m'en a commandé un autre, avec prise de rdv et pose. Je regarde en dessous de ma voiture pour constater le travail ... et ben avec le nouveau sous bassement c'était à peine mieux que l'ancien. J'ai fait une réclamation sur place et on m'a confirmer que les sous bassements en SAV étaient en tout point identique à ceux posés en usine ... donc pas d'amélioration à attendre. Mais le chef d'atelier m'a indiqué que c'était la seule façon de faire remonter le problème à la maison mère en chine ... faire du chiffre en sav sous garantie pour faire bouger les choses. J'ai donc entrepris de solutionner ce souci définitivement. J'ai pris un profil en alu de chez Leroy Merlin en alu de 2 m que j'ai recoupé et coller avec la colle de type Sikaflex 522 sur la tranche du sous bassement. J'ai fabriquer une petite patte en alu qu'on voit sur la phot pour la tenue au milieu du coté de la batterie. c'est définitif et ça tient. Je vous mets quelques photos : la photo est à regarder dans l'autre sens , la partie large du profil en U est du coté extérieur, coté route : la patte du milieu qui reprend la charge pour le maintient du profil eu U : je pense que ce profil U serait mieux que celui que j'ai utilisé : https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/crochet/fixation-de-cadre-et-tableau/cimaise/cimaise-aluminium-anodise-l-2-m-x-l-2-5-cm-x-h-0-51-cm-69998054.html Ce n'était pas quand même si compliqué de sertir un profil en bout de ce carter en plastique en usine !
... moi j'ai pris la Standard ... payer un miroir de courtoisie que je n'utilise pas de toute façon pour 4000 ou 6000 € de plus ... 😁🙂
Carter de protection déformé : une solution ?
gericoptere a répondu à un sujet de baptistez110 dans MG 4
je pense que ce profil U serait mieux que celui que j'ai utilisé : https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/crochet/fixation-de-cadre-et-tableau/cimaise/cimaise-aluminium-anodise-l-2-m-x-l-2-5-cm-x-h-0-51-cm-69998054.html -
j'ai fait cette modif fin de l'été dernier, et j'en suis super satisfait. Mon profil U est un peu trop large au niveau de la jointure collée, il faudrait une largeur du plastique plus 1 ou 2 mm pas plus ... mais bon de mon coté c'est solutionné définitivement ! -
je suis passé il y a quelques mois au SAV de chez MG pour me plaindre de ce sous bassement en plastoc qui baillait de partout. On m'en a commandé un autre, avec prise de rdv et pose. Je regarde en dessous de ma voiture pour constater le travail ... et ben avec le nouveau sous bassement c'était à peine mieux que l'ancien. J'ai fait une réclamation sur place et on m'a confirmer que les sous bassements en SAV étaient en tout point identique à ceux posés en usine ... donc pas d'amélioration à attendre. Mais le chef d'atelier m'a indiqué que c'était la seule façon de faire remonter le problème à la maison mère en chine ... faire du chiffre en sav sous garantie pour faire bouger les choses. J'ai donc entrepris de solutionner ce souci définitivement. J'ai pris un profil en alu de chez Leroy Merlin en alu de 2 m que j'ai recoupé et coller avec la colle de type Sikaflex 522 sur la tranche du sous bassement. J'ai fabriquer une petite patte en alu qu'on voit sur la phot pour la tenue au milieu du coté de la batterie. c'est définitif et ça tient. Je vous mets quelques photos : la photo est à regarder dans l'autre sens , la partie large du profil en U est du coté extérieur, coté route : la patte du milieu qui reprend la charge pour le maintient du profil eu U : -
Chauffage à distance véhicule branché mais pas en charge
gericoptere a répondu à un sujet de rax dans MG 4
sur ma MG4 STD ça fonctionne câble branché ET pas en charge -
attention : en marche arrière l'autohold ne fonctionne pas !
J'ai monté un attelage sur la Spring, c'est monté comme sur mon ancien Multipla, à travers le longeron et une entretoise. Sur la boule il y a un "téton" pour qu'on ne puisse y monter qu'un porte "quelque chose" et non y atteler une remorque ... et c'est très bien comme ceci. Pour un ou 2 vélos ça le fait très bien. Bien entendu la Spring prend plus de roulis mais vu qu'on ne traverse pas la France comme ceci, ce n'est pas véritablement dérangeant ... je ne comprends pas "instable" dans la remarque de mickael92
Cocodibongo - MG4 Luxury
gericoptere a répondu à un sujet de Cocodibongo dans Présentation des nouveaux membres
C'est plutôt "moins fonctionnelles" ! 🧐 -
Planificateur de voyage (ABRP ou autres) compatible avec MG4
il me semble qu'ABRP est payant en utilisation live avec l'OBD. Une app gratuite avec l'OBD ? -
tu as lu ceci ?
