23 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par GGH
Bonjour les EVsixties, J'ai installé une Dashcam avant/arrière et j'ai pu passer très facilement les câbles depuis l'arrière et aussi à l'avant jusqu'au boîtier des fusibles situé en bas à gauche du conducteur. J'ai également le module pour permettre la veille 'sentinelle' puisqu'à l'instar de TESLA, KIA ne propose pas cette option. J'ai alors téléphoné à moon concessionnaire KIA qui m'a dit que non seulement il ne connectera pas le module au boîtier des fusibles mais que la garantie de sept ans tomberait dès lors que KIA découvre un branchement dans le boîtier des fusibles. Me voici donc partagé à brancher proprement ma Dashcam dans le boîtier à fusible à l'aide de ce porte-fusible que j'ai commandé Mini Porte-fusible De Voiture 12v, Avec Micro-adaptateur À Lame Atm Standard 10a - Fusibles - MICRO 2 -AliExpress ou alors brancher un Powerbank sur mon allume-cigare pour lequel KIA ne pourra pas juridiquement mettre en cause la garantie. du type Batterie Externe USB C Power Bank 26800mAh avec 4 Port Smart E Sorties et 3 Entrées Voici le meilleur article que j'ai trouvé sur le sujet Quelle batterie externe pour dashcam choisir ? - GTLIENS Votre avis m'intéresse sur le dilemme de brancher sur le boîtier des fusibles ou sur l'allume-cigare avec un Power bank ?
Bonjour à tous, Je dois me rendre de Genève à Tours et je vais arriver la batterie bien vide pour repartir ensuite sur Avranches. La région me semble bien mal desservie de chargeurs IONITY et les 2 seuls qui sont autour de Tours (sans jeu de mot) ne permettent pas un accès sans s'engager sur l'autoroute pour de longs kilomètres avant d pouvoir faire demi-tour. Je possède une carde KIA CHARGE à 21 cts le Kwh sur les bornes IONITY. J'ai aussi une carte CHARGEMAP Merci de me suggérer vos solutions. Q. subsidiaire : Est-ce que la carte KIA CHARGE fonctionne avec les superchargeurs TESLA car j'en ai repéré un près de Tours ? D'avance merci électrisant.
Ionity : Suivi du déploiement et de l'offre
GGH a répondu à un sujet de Enreflexion dans La recharge sur bornes publiques
En marge des bornes de Ionity, effectuant de longs trajets (style : Grenoble - Genève - Bischwiller au nord de Strasbourg et retour à Genève), j'ai découvert les bornes ELECTRA (je vous mets le lien ici qui m'ont permis de faire le plein en charge rapide (18 min. pour 67kw!) pour seulement 48 cts/kw. C'est à souligner étant donné que Ionity prend un peu le monopole des lieux stratégiques avec un prix très (trop) élevé. -
Pour le décalage (espalier) le spécialiste m'a dit que l'on ne peut rien y faire en dehors de faire réhausser au max. admissible comme je l'ai évoqué précédemment. Pour mon KIA je peux dire aujourd'hui que c'est acceptable.
En lisant ma note de mardi à 10h05 tu comprendras mieux qu'il s'agit d'un problème de réglage. Mais il faut insister.
Merci 🤓 -
As-tu les coordonnées de la Hotline ? -
C'est triste dans notre société de devoir durcir le ton pour obtenir quelque chose. Le technicien de KIA a d'abord dit que tout était normal. J'ai donc sorti mes 'outils de médiateur' que je suis pour lui expliquer que je ne reprenais pas le véhicule tant qu'il ne réglait pas correctement les phares. Ce qu'il a fini par faire et tout est OK.... à part un message qui apparait maintenant 3 sec. au démarrage. "Attention, les phares sont réglés à l'opposé du poste de conduite". Il est vrai que je lui ai fait hausser le niveau des feux de croisement au max. car je réside dans une région de montagne (virages). La conduite est désormais beaucoup plus agréable et suffisante.
Bien entendu. -
C'est bien cela. 125kw ça n'est pas les 300kw annoncés par la station. Mon Kia EV6 charge à 245 kw. -
Station de l'AIRE DE DAGNEUX sur l'autoroute à la sortie de Lyon A ÉVITER.! Annoncée par Chargemap comme station de charge rapide pour 4 min. qui devait me donner 100kms à mon KIA EV6 qui charge à 245 kw, j'ai arrêté le massacre puisque la puissance de charge était ridicule (6kwh en 9 min.). Un habitué m'a dit qu'il n'a jamais vu charger à plus de 150 kw "quand ça va bien", moi je plafonnais à 45 !?!? Pire encore, j'ai dû faire une marche arrière à contresens de la place dessinée en épis (sous les yeux d'une gendarme qui souriait) sinon j'aurais dû avancer mon véhicule en obstruant la voie de circulation inverse. Ne parlons pas de l'absence de toiture sous la pluie, ni de l'écran géant avec un ridicule bouton stop de quelques millimetres en bas à droite et des détails d'inscriptions qui pourraient être beaucoup plus grands. Y aurait-il un ingénieur ou un responsable IONITY doté d'un peu plus de neurones que ceux qui ont dessiné et configuré cette installation pour reconfigurer le tout avec un bon sens attendu ? P.S.: Pour IONITY...Tous les VE n'ont pas une prise de charge à l'avant messieurs. -
J'ai rendez-vous demain matin à 7h avec KIA Annemasse pour une foultitude de points à corriger. Je vous tiens au courant.
Effectivement. Je vais prendre l'habitude (dommage une manoeuvre de plus) de déconnecter l'"Auto Hold" à chaque arrêt. Bouton qui se situe ici sous la molette de sélection des vitesses.
Hello les EV6xties, Ce soir grosse mésaventure. Après avoir lavé mon EV6 GTLine avec les roues au Karcher, puis laissée une nuit et un jour dans mon garage souterrain à 2° impossible de faire rouler le véhicule, ni en avant, ni en arrière. Je coupe, puis je rallume, rien ! Je sers puis desserre le frein à main à l'aide du bouton électrique à gauche du tableau de bord. Rien ! Je force un peu vers l'avant puis un peu plus fort vers l'arrière en accélérant et là. Un bruit mécanique épouvantable à l'arrière train. Véhicule débloqué... Quelqu'un a-t-il déjà eu une mésaventure similaire de plaquettes de freins bloqués ?
parking résidence en sous-sol sans connectivité, un problème ?
GGH a répondu à un sujet de sylbae dans Tesla Model 3
Bonjour Sylbae, Non, je m'y connais assez en informatique pour te dire que c'est tout ou rien. Il y a peu de chances sans un relai internet en sous-sol d'avoir une liaison avec ton véhicule qui sera comme dans une cage de Faraday. Bonjour Dasom, Il semble que vous n'avez pas bien compris la question. En effet, le fait que le véhicule ne soit pas connecté au Wi-Fi empêche de pouvoir depuis chez soit de contrôler son véhicule, de voir quel température il fait , de lancer le chauffage, de savoir si les portes sont bien verrouillées, etc. -
Bonjour les EV6xties, J'ai un problème corolaire du fait que je réside dans une copropriété et mon KIA EV6 GTLine dors dans le garage souterrain. Vous l'aurez compris, aucune liaison possible entre mon KIA et mon smartphone avec 'KIA Connect'. En fait, si j'ai compris les posts ci-dessus c'est bien le véhicule qui ne peut pas communiquer avec le 'Cloud'. Quelqu'un a-t-il l'embryon d'une solution du fait que malheureusement le compteur de mon domicile n'est pas le même que celui de la copropriété et de fait impossible de mettre un CPL, un répéteur, etc.? Je reçois volontiers vos solutions ou même vos idées. -
Bonjour les EV6xties, J'ai un problème corolaire du fait que je réside dans une copropriété et mon EV6 GTLine dors dans le garage souterrain. Vous l'aurez compris, aucune liaison possible entre mon KIA et mon smartphone avec 'KIA Connect'. En fait, si j'ai compris les posts ci-dessus c'est bien le véhicule qui ne peut pas communiquer avec le 'Cloud'. Quelqu'un a-t-il l'embryon d'une solution du fait que malheureusement le compteur de mon domicile n'est pas le même que celui de la copropriété et de fait impossible de mettre un CPL, un répéteur, etc.? Je reçois volontiers vos solutions ou même vos idées.
Bonjour les EV6xties, Au vu des nombreuses remarques il nous appartient de demander, voire d'exiger, de notre concessionnaire qu'il règle les phares en dehors d'une visite afin d'éviter qu'il grossisse une facture d'entretien, non pas au 'doigt mouillé' pour nous donner son sentiment, mais sérieusement au moyen d'un "Appareil professionnel de réglage de phares" selon les cotes du constructeur. Compte-tenu de tous ses petits aléas, je vais produire prochainement une liste des choses à faire faire sous garantie et une autre à faire remonter à l'importateur européen, voire à Kia Corée pour une prochaine mise à jour car ils sont, paraît-il, très réceptifs et réactifs. Il faudra tous le faire car, comme le dit le dicton, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin 🤑. Bonne route à tous.
Bonjour les EV6xties, Je possède une EV6 GT line avec une pompe à chaleur. Quelqu'un peut-il me dire par quel moyen on peut voir qu'elle est installée, matériellement et au niveau des voyants ? D'avance merci.
Bonjour à tous les EVsixties, Je réponds à votre inquiétude sur les phares et le fameux trou noir. J'ai testé hier soir avec mon GT Line et j'ai remarqué que l'éclairage est suffisant en rase campagne. Par contre lorsque l'on suit de près ou de loin un véhicule les phares jouent comme un sunlight de boîte de nuit en s'abaissant côté gauche et en éclairant haut côté droit, principalement sur une route sinueuse. A suivre donc... Par contre, j'ai une autre interrogation. Votre EV6 est-il fonctionnel avec ce qui figure au catalogue selon l'illustration ci-jointe ? Moi pas sur mon véhicule ce qui est fortement désagréable en montagne et m'a obligé à freiner plusieurs fois par manque de sécurité.
David, Tu peux ajouter si tu veux : GGH est médiateur judiciaire assermenté par le Conseil d'Etat. Il a presque toujours roulé en grosses voitures américaines. Son dernier véhicule après 22 ans de bons et loyaux services était un Chrysler Voyager. Il a l'habitude de conduire 'à l'américaine' c'est à dire de façon très fluide, ce qui est un avantage pour son nouveau véhicule 100% électrique. A 68 ans (55 d'après ses amis) il fait autant de la ville que 380 kms pour Genève - Castillon-du-Gard et 450 kms pour Genève-Bischwiller en Alsace. Il lui fallait du coffre d'où le choix de la KIA EV6. Il aurait bien voulu acquérir une Tesla X qui n'est malheureusement pas fabriquée en ce moment. Le destin lui a fait ainsi économisé 100'000.- €, ce qui est appreciable par les temps qui courent.
Bonjour à tous. Très heureux de démarrer des échanges avec les 'EV6 GTLine' Je suis français résidant à Genève et du coup j'ai tenté (comme le faisait mon père diplomate à l'ONU d'importer ma KIA depuis la France en Suisse. Super easy car il n'est plus besoin de passer par un transitaire pour la douane et... au bout du compte... j'ai pu réaliser une économie de 15'419.- € entre le prix de revient net après dédouanement et le prix net proposé par le représentant KIA à Genève. Malgré une bonne préparation qui m'a pris du temps, cela en vaut vraiment la peine. Ma première réflexion recueille les points suivants qu'il nous faut tous faire remonter au plus haut niveau des représentations KIA avec les éléments suivants pour une prochaine mise à jour : 1-maintien du choix du type de conduite avec 100% de régénération par exemple après arrêt et remise en route. 2-à l'instar de Tesla, pouvoir enregistrer ce qui se passe autour du véhicule (Rayure volontaire ou emboutissement par marche arrière d'un véhicule sur un parking) 3-Carplay en Wi-Fi. Voilà. Bon plaisir de conduite électrique à tous.
