renatototo
197 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par renatototo
Smartphones compatibles
renatototo a répondu à un sujet de lolo-p dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Xiaomi Redmi note 12 - Pas de soucis (pour l'instant) avec Hyper OS 2.0. Les Xiaomi (et autres POCO, Redmi etc) ont la fâcheuse tendance à déconner avec les triplettes. Par exemple, mon POCO X3 NFC se connectait parfaitement jusqu'à une certaine mise à jour de se l'OS MIUI. Même avec les mises à jour suivantes, il fallait couper le bluetooth sur le téléphone, laisser la radio de la voiture finir d'initialiser le Bluetooth... un enfer. Un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai installé Lineage OS (OS libre des applications inutiles) et tout est rentré dans l'ordre au niveau bluetooth. A noter que mon téléphone se connectait pourtant parfaitement au bluetooth du Tiguan de 2014 et ce, quelle que soit la version de MIUI. -
Pb démarrage de la charge eUp!
renatototo a répondu à un sujet de Pitoche dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Levier G d'origine sur ma Mii. Les détails sont dans la signature (visible uniquement en mode 'ordinateur'). 63 000 km. Pendant 2 ans elle chargeait tous les soirs de la semaine. Depuis 2 ans, c'est plutôt une fois par semaine. -
Bip sonore intempestif: ceinture sécurité ?
renatototo a répondu à un sujet de pmachat dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Bonsoir, Cela m'est arrivé une fois sur la Mii, on était deux à l'avant. Je n'ai pas trop compris ce qu'il se passait et je ne me souviens plus comment cela s'est arrêté. Cela ne s'est jamais reproduit. A suivre... -
Branchements du siège passager
renatototo a répondu à un sujet de Euphoric dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
+1 On peut utiliser VCDS ou car scanner. Sinon concessionnaire. La batterie 12V n'était probablement pas débranchée pendant tout le temps où le connecteur de l'Airbag était déconnecté. -
C'est une certitude ? -
Mais pourquoi j'en suis arrivé à vouloir une E-UP/Mii/Citygo en 2025 ?
renatototo a répondu à un sujet de sixril dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Les Mii (et Citigo il me semble) ne sont plus fabriquées depuis le 18 Juin 2021. Les Mii et Citigo, n'ont pas eu la caméra de recul (même pas en option). -
La cause est un microswitch défectueux. Tous ceux qui on démonté le boitier et on remplacé le micro-switch ont réglé leur problème. VW remplace le levier de vitesse complet (par soucis d’efficacité et garantie de bon fonctionnement). C'est critiquable quand on sait que c'est juste un microswitch, mais c'est compréhensible quand on a une obligation de résultat (et puis le nombre d'heure, pour démonter, remplacer et remonter avec le risque de casser quelque chose...). Certains aimeraient croire que les levier en révision G (à partir de semaine 6 de 2021) sont fiabilisés par rapport aux F. Mais il n'y a aucune certitude. Dans d'autres modèles de levier de boites auto du groupe VW, on a le même problème. Personnellement, je pense que c'est un problème d'usure et avec peu de pas de chance. Ce problème est largement débattu dans le fil de discussion suivant : -
Bonjour, la Mii est donc exclue à cause du manque de commandes au volant, mais les 6 HP ne sont pas réservées aux Mii. Il y a des E-up et des Citigo qui ont les 6 HP, cela dépend des packs et options (sur la Mii, il n'y a avait que 2 finitions avec presque rien et avec presque tout). Certaines Skodas Citigo on également les commandes au volant pour la radio (mais pas pour les menus du compteur). Mais attention, certaines Skodas d'entrée de gamme n'ont pas la charge 'rapide' CCS. Les 'problèmes' de charge sont liées à des problèmes de configuration en usine, réglées par des mise à jour pour certains ou des 'reconfigurations' de calculateur avec outils de diagnostics par d'autres... Les triplettes devraient pouvoir charger en 7Kw soit en 32A sur une seule phase ou en 16A+16A sur 2 phase (il n'y a pas de 3eme phase). Ma Mii est rechargée le soir à la maison avec le CRO en 1,8Kw et cela nous suffit dans 99% des cas, mais il me semble que la mienne charge bien en 1x32 et 2x16. -
Pas nécessairement. Les broches 7 et 8 sont les broches CAN-Low et CAN-High qui correspondent au réseau de communication entre les différents modules. N'importe quel autre module connecté au CAN peut très bien envoyer l'ordre d'alimenter l'EA au levier. -
@devijvy Dans les 3 boîtes à fusibles? -
Le mico-switch est un NF Normalement Fermé au repos (NC en anglais). Quand on appui, le micro-switch s'ouvre et la charge est possible. Si une des 2 soudures n'est pas bonne (ou que le micro-switch a un problème et reste toujours ouvert) alors la charge sera toujours possible que l'on soit en P ou pas car le calculateur pensera à tord que l'on est bien en position P. Autre possibilité, en remontant le boitier, le micro-switch est resté coincé en position ouverte (appuyé). La suggestion de DOM Electro permettrait de le vérifier. T'est-il possible de charger la voiture en position N contact coupé (éventuellement attendre 30 min avant de tester pour être certain que tous les calculateurs qui n'ont rien à voir avec la charge soient bien au repos) ? Le 13 octobre (page 15 de ce fil de discussion) , lorsque quelqu'un envisageait de couper les pattes de micro-switch purement et simplement, j'avais envisagé que cela ne pouvait pas être aussi simple et que d'autres problèmes allaient apparaître si le micro-switch était absent (ou toujours en position ouverte (appuyé dans notre cas du NF). Le fait de ne pas pouvoir démarrer la voiture à cause du frein non 'lu' pourrait éventuellement venir du micro-switch toujours ouvert (appuyé). J'ai un peu balancé tout ce qui me passait par la tête, désolé si ce n'est pas très clair. -
@POULET BASQUAISE, ma question était spécifiquement pour devijvy pour son problème suite au remplacement du sien. -
On pourrait avoir la référence ou un lien du nouveau micro-switch? -
Installer Detecteur luminosite et pluie sur Citigo
Dans le deuxième lien, il y a écrit : "Pour retirer le miroir lui-même du support, vous devez appuyer sur la languette en plastique, puis le support du miroir tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et le miroir sera dans vos mains" Sinon, dans cette courte vidéo d'une MK7 (2012 - 2017), il tourne directement comme un bourrin. https://www.youtube.com/shorts/lEWAwreni3g -
5Q0907658 est un capteur de pluie uniquement (s'appelle "détecteur d'humidité de l'air") Il faudrait le remplacer par un 5K7955559 (s'appelle "détecteur de pluie et humidité" alors qu'il fait aussi la luminosité) Attention, les dénomination de ces capteurs sont trompeuses. Sources : Exemple du remplacement du capteur de pluie par un capteur de pluie et luminosité + remplacement de la commande des feux sur une polo. Pas besoin de câble en plus, juste des codages d'adaptations. https://www.drive2.ru/l/593299499078664124/#comments Exemple similaire sur un Kodiaq, mais qui a demandé l'ajout d'un fil entre la commande des feux et le BCM. https://www.drive2.ru/l/569707827837274008/ -
Le capteur de soleil du tableau de bord serait utilisé par la climatisation auto. Je l'ai débranché et je n'ai vu aucune différence. Voici à quoi ressemble le capteur RLS (Rain and Light Sensor) vu de l'extérieur. -
Je viens de vérifier sur ma Mii. J'ai les deux capteurs et le bouton AUTO. Quand je mets la main devant le capteur de pluie et luminosité (sous la caméra) les feux s'allument. Quand je mets la main devant le capteur de luminosité (tableau de bord) les feux ne s'allument pas. 🧐 -
Je pense que oui. C'est le câblage du capteur de luminosité qui m'inquiétait le plus. Le câblage du commutateur Auto doit être le même et il communique sa position avec le BCM. La photo du commutateur actuel aide beaucoup car on voit que c'est le même connecteur sur le modèle avec le AUTO. Sur d'autres voitures du groupe VAG (et vidéo que je 'ai vu), le connecteur arrière est très différent. Mais c'est dans le cas où il faut changer le commutateur ET ajouter un boitier avec un capteur de luminosité. Mais comme le capteur il est déjà présent (et c'est tant mieux), ça doit être bon. Au pire, un fil entre le commutateur et le BCM devraient faire l'affaire. J'essayerai de jeter un coup d’œil au câblage du commutateur (si je le trouve). -
Bonjour, Voici les 2 références de commandes de feux qui existent pour les citigo (pour les VW e Seat ce sont d'autres refs) pour info : 8K1 = Separate daytime running lights 8K3 = Separate daytime running lights with automatic headlamp activation and Coming Home feature Je ne suis pas certain que le capteur de pluie est utilisé pour les feux auto car il y a un capteur spécifique. Et quid du câblage? -
Panne redondante eUP!, s'arrête et affiche "défaut récupération"
renatototo a répondu à un sujet de bioman83 dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Oui, le message d'erreur donne un code G46 par exemple et précise même que c'est l'arrière gauche (exemple issue de mon Tiguan). Chercher G46 VCDS sur Google pour voir des exemples. -
Les erreurs restent en mémoire dans le module ABS, même si c'est intermittent (on sait si c'est intermittent ou permanent, on a le nombre de fois où l'erreur est survenue et le kilométrage où on a eu l'erreur la dernière fois). Tout à fait, j'ai mis les ref. des capteurs un peu plus haut. Mais c'est toujours mieux de démonter pour confirmer. La lettre à la fin peut varier. Des nouvelles évolutions du capteur voient la lettre finale augmenter, mais c'est rétrocompatible). -
Dans le cas de vieilles voitures qui ont beaucoup roulé (notamment sur des routes salées), oui, c'est possible. Mais sur des voitures de 4 ans c'est très peu probable. Et pour nous, simples bricoleurs, il est plus simple de changer un capteur a 50€ (prix d'un capteur ATE comme monté d'origine, mais on peut en trouver pour beaucoup moins) que de démonter le moyeu de roue.... De toute façon les 50€ c'est moins cher que le diagnostic facturé par le concessionnaire. Mais de toute façon, il nous faut un carscanner ou un VCDS pour savoir sur quelle roue est le problème. -
Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. J'en suis quasiment certain. Et c'est bien l'essentiel. Par abus de langage, on peut dire capteur de pression alors que ce sont des capteurs de vitesse (comme écrit dans la doc constructeur) plus communément appelés capteurs ABS. Il y a 2 types de TPMS (Tire Pressure Monitoring System = Système de Surveillance de la Pression des Pneus) 1- Direct : Utilise des capteurs de pression pour lire directement la pression des pneus. 2- Indirect : Utilise les capteurs ABS qui mesurent les vitesses de rotation des roues et par calcul et comparaison entre les 4 pneus est capable de détecter des variations de pressions anormales. A ma connaissance, nos triplette utilisent le 2, Indirect, mais on peut tout à fait faire du "tunning" (sens originel du terme) et installer des valves capteurs de pression (en remplacement des valves sur les jantes), des récepteurs dans les passages de roue et ajouter un écran ou une application sur téléphone pour afficher les valeurs de pression, c'est pourquoi on trouve des capteurs de pression pour tous les modèles de véhicule). En général, les constructeurs utilisent le indirect car c'est moins cher (pas de capteur spécifique en plus) et avoir la valeur de la pression est du luxe pour les hauts de gamme, car détecter les variations est bien souvent suffisant. Y a -t-il un endroit dans les menus de la Citigo qui affiche une valeur de pression? Cela m'étonnerait. Mais cela ne me dérange pas d'avoir tord car cela veut dire que j'ai appris un truc. En tout cas, les capteurs de vitesse (ou ABS) référencés pour nos triplettes sont : - avant droit : WHT 003 860 (WHT 003 860 B après le 18-01-2021 uniquement pour la citigo) - avant gauche : WHT 003 861 (WHT 003 861 B après le 18-01-2021 uniquement pour la citigo) - arrière droit : WHT 003 862 (WHT 003 862 C après le 18-01-2021 uniquement pour la citigo) - arrière gauche : WHT 003 863 (WHT 003 863 C après le 18-01-2021 uniquement pour la citigo) Si vous avez l'intention d'acheter un capteur d'avance, on en aura le coeur net quand vous aurez la référence de la pièce. -
Surtout que ce n'est pas un capteur, mais 4 qu'il faudrait acheter. Chaque roue a un modèle différent.
