fab01
    21
fab01's Achievements
  1. Bonjour Fait ce jour la révision de ma Dacia Spring de novembre 2021, 60000 KM. Le SOH de la batterie de traction est de 92 %. J'ai changé de garage et c'est la première fois que j'ai le résultat. Le mécano me dit que c'est un bon "score". Qu'en pensez vous?. Pour ceux qui ont une Spring de la même année, pouvez vous me dire votre résultat pour comparer? Merci
  2. Merci Michael 92. Changer la batterie sur mes autres véhicules thermiques ( duster et 206) je le fais. Sur la Spring, j ai lu qu'il y avait un risque de perte des programmes sur les cartes électroniques. Alors info ou intox, j hésite. Si certains ont déjà changé par eux-mêmes la batterie de la spring, n hésiter pas à confirmer que cela se fait comme un véhicule thermique. Merci d avance
  3. Bonjour J arrive à 4 ans avec ma spring et bientôt la révision annuelle. Le changement dela batterie effet prévu à 4 ans et liquidede frein. Peut s y opposer selon vous ? Et quel est le risque pour moi , tombé en panne ou détérioration si la batterie lâche? Perte de de la garantie de la batterie de traction si le programme de révision n'est pasfait ?.... Merci pour vos retours
  4. fab01
    Contrôle technique
    Bonjour Ct passé ce matin à 58000 km. 80 euros chez indépendant, même prix que pour les véhicules thermiques. Pas demandé le câble . Ras sauf pneu d origine un peu plus use côté droit. Normal pour lui à cause des ronds points nombreux chez nous.
  5. Bonjour Êtes vous sur de l' avoir fermer à clé ? Depuis que je fais attention à toujours la verrouiller même dans mon garage, je crois que cela n arrive plus . Voir si d autres l'ont constaté.
  6. Enfin, Pour ceux qui ont utilisé l appli Dacia pour la révision, le garage vous a t il rappelé dans quel délai pour le rdv? Car j'ai utilisé l appli depuis plus d'une semaine et toujours pas de retour.
  7. Arrêtez avec Myke et 118€! j'ai jamais dis que j'avais payer 118€ je posais juste la question à Steph38 qui lui a payer 118€ pour savoir ce qui avait été facturé Bonjour Désolé Myke, j'avais mal lu le post. Concernant le prix du filtre, si en le changeant soi même, on ne gagne que 10 euros,il vaut mieux le laisser faire à la concession Citer
  8. Merci pif paf pouf Donc 39 euros pour un filtre habitacle changé. Je trouve ça cher. Mais je ne suis pas spécialiste .Si certains ont un avis éclairé la dessus. Avais tu demandé ce changement de filtre habitacle? Ont il controle l'état de ta batterie et notamment son rendement ou efficacité en %? Enfin, 88 euros de Pif Paf Pouf et 118 de Myke pour je pense la même prestation, cela me laisse perplexe...
  9. Bonjour Oui, Myke , si tu peux nous détailler la '' prestation''. Merci d'avance
  10. Merci à tous. Pif paf pouf, oui je serai très content de connaître le montant de votre facture avant de prendre rdv. Autre chose, est on obligé de faire la révision dans la concession d achat ou on peut changer selon vous? Merci
  11. Bonjour à tous Bientôt un an avec la Spring et un message s'affiche sur tableau de bord " Prévoir révision sous26jours". Cela n'est pas une surprise mais je voudrais connaitre le coût de cette première révision chez Dacia. Egalement si c'est un forfait quelque soit le garage Dacia/Renault agréé.(je suis un peu en brisbis avec mon concessionnaire et je voudrais pas me faire avoir😀) Les premiers livrés en octobre 2021 ont peut-être la réponse... Merci d'avance pour votre retour.
  12. Bonjour Afterburner, merci pour votre message pour m'alerter sur le fait que d'autres personnes ont constaté la même chose que moi. Je vais essayer de voir à la concession. Mais qu'entendez vous par cela n'est apparemment pas normal sur les versions finales? La concession risque de me répondre que c'est ''normal''
  13. Bonjour à tous. Je n'ai pas en mémoire si les portes étaient verrouillée ou non. Parfois il est possible que je ne ferme pas à clé dans ma cour. Je referai des essais pour voir si cela influence sur la perte. Merci pour vos contributions et meilleurs vœux 2022
  14. Bonjour à tous Je confirme pour l'anomalie 3 . La position 3 et 5 du bouton n'envoie pas d'air sur les vitres latérales donc gros problème. Mais pour moi, ce que dit le manuel devrait être la réalité et pas l'inverse. Voire sujet problème de ventilation et chauffage de ce forum.
  15. Bonjour Je confirme que le désembuage de la Dacia spring est une vraie galère surtout ces derniers jours avec beaucoup de pluie voire neige. Soit tu désembue le pare brise soit tu désembue les vitres latérales, mais impossible de trouver une position qui fait les deux. Donc soit tu vois mal devant toi, soit tu vois mal sur les cotés donc vrai danger surtout dans les rond points ou il faut anticiper. C'est pas normal qu'il n'est pas testé..Ou vice caché car sur la notice du véhicule, il est noté qu'en position 4 ,il y a de l'air pour les vitres latérales.... Si sur la photo de Mustang Phil, la position 1 était à la place de la 3, cela serait jouable en mettant le bouton entre 3 et 4. Donc j alterne régulièrement entre 1 et 5, toutes les 5 minutes environ. Gonflant...
