BricoluCius
23 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par BricoluCius
Merci pour l'idée, mais pour le coup c'est pas terrible en hivers, naturellement elle à un peut de mal à évacuer la buée. il faut jongler avec la manette de distribution d'air, un coup sur les cotées et un coup sur le pare-brise les deux en même temps pas possible. Mais je vais quand même explorer cette histoire d'ajustement du filtre et communiquerais si je trouve une solution efficace.
J'ai bien trouvé le filtre habitacle coté passager. Donc nouveau test de ventilation avec des mini billes de polystyrène que j'ai envoyé dans l'aspiration extérieur. J'en ai vue passer au moins 50% par l'aération central de la voiture, pour le coup les pollens et allergène passe librement ☹️ J'ai donc sortie le filtre et constaté qu'il n’était pas défectueux et avait récupéré une partie des billes de polystyrène, je ne vous cache pas qu'il faut jongler avec la boite à gant qui ne facilite pas la manœuvre. J'ai un doute sur l'ajustement exacte de ce filtre habitacle avec son logement. Je suis peut-être aussi le seul à avoir ce défaut ??? E6CD3A7F-7E27-423E-9952-ACCC7ECE2526_2_0_a.mov
Merci Clo38, j'ai pas osé démonter, je regarde cela ce week-end. Mais vue ce qui sort de ma ventilation il ont certainement pas installé le filtre au montage. je vous tiens au courant de ce que je trouve.
Bonjour, J'ai bien l'impression qu'il n’y a pas de filtre habitacle ☹️ J'ai des morceaux de feuilles qui sont passé a travers la ventilation. C'est pas génial, surtout avec la clim.
J'ai changé les quatre et il faut tirer dessus pas d'ergot
Verrouillage et déverrouillage Véhicule avec clef de secours, Pas trouvé dans le Forum ... Pour info, la clef de secours donc sans télécommande, ne peut que verrouiller déverrouiller séparément les portes avant de la voiture et bien sûr là démarrer. Pour fermer totalement la voiture avec la clef de secours, appuyer plus de 5 secondes sur le bouton de la console qui verrouille les portes et ceci porte conducteur ouverte. ⚠️Attention !!! ⚠️ Avant de claquer la porte conducteur il faut surtout vérifier que vous êtes bien en possession de la clef du véhicule (Verrouillage de l'intégralité du véhicule ainsi que la porte conducteur), Si non il vas falloir la clef de secours de la clef de secours pour ouvrir la voiture 🥴.
Un éclairage plus puissant, surtout en longue porté, par contre la durée de vie est bien moins longue. Sur la moto j'ai effectué le même changement et pour le coup éclairage permanent en code 32 000 Km avant changement de l'ampoule.
Bonjour, Super info, j'ai été confronté au Pb ce Week-end et cela ma bien été utile 👍 Pour le coup je me suis dit si rien ne fonctionne 🥴 Et j'ai trouvé derrière la prise une fois le capot ouvert un petit actionneur manuel rouge qui agi sur le moteur électrique qui verrouille la prise. Dans la vidéo qui suit la prise est connecté et verrouillé, j'actionne le déverrouillage manuellement, je retire la prise puis la rebranche et l'on remarque bien le verrouillage automatique électrique de la prise. Dacia Spring.m4v
Bonjour, Oui même Pb avec les H1 et H7 Philips X-TremeVision Pro150 C'est effectivement un défaut sur cette voiture nous sommes à l’aveugle dans les virages. De plus j’ai remarqué que depuis le réglage plus haut des feux code qui n'était pas un luxe, maintenant j'éclaire plus la cime des arbres que la route 🥴 et pour le coup cela laisse une zone légèrement moins éclairé au centre en plein phare. Je viens de regarder à l'instant pas de réglage pour écarter le faisceau ☹️ Je vais peut-être investir dans des mini longue portés Led, que je vais intégrer en bas dans la calandre il faut que j’étudie la faisabilité. J'en est une paire de monté sur ma Honda Deauville et ça complète très bien l'éclairage d'origine en longue porté. Je les avais acheté sur un site chinois, mais retrouvé les même chez LED Perfect : https://www.ledperf.com/phare-additionnel-led-cree-ovale-20w-pour-moto-scooter-quad-p-30271.html Il y a ça aussi que je ne connais pas et plus chère : https://www.ledperf.com/mini-barre-led-cree-20w-1500-lumens-pour-moto-et-quad-p-30301.html
Bonjour Jem63, Effectivement j'ai un peut pesté tout seul, enlever pas de PB c'est pour les réinstaller que cela se complique, Je trouve que les ingénieurs auraient pue faire évoluer le système, que ce soit Dacia ou n'importe qu'elle marque automobile, il suffit de voir le nombre de voitures que l'on croise la nuit avec une ampoule de travers dans le phare, qui éclaire à 2m ou les nuages et le plus souvent vous ébloui. pour le remontage on voit rien il faut le faire un peut à l'aveugle. Il doit certainement exister des tutos, la plupart du temps c'est toujours le même principe.
Application permettant d'interagir à distance avec la Spring
BricoluCius a répondu à un sujet de JambonLuc dans Dacia Spring
Bonjour, La Spring est actuellement sur une borne, trois fois que je rafraichi les données et tout semble correcte, infos %charge Km et temps restant de la charge remonte normalement. l'anomalie générale semble avoir été réglé 🙂 -
Effectivement, j'ai constaté depuis aujourd'hui que les données ne remontes plus dans l'application. A l'instant dans la voiture j'ai enlevé puis remis la synchronisation, çà ma réactualisé l'état de la batterie mais rien sur les Km restant et compteur total. Entre temps j'ai mis à jour IOS 15.2 puis mis à jour aussi l'application My Dacia, pas mieux. Il doit effectivement y avoir un PB chez Renault/Dacia. -
Aujourd'hui des nouvelles de Plugsurfing. Il semblerait que le lien de commande de badge gratuit de : https://dacia.plugsurfing.com/ Fonctionne maintenant, le blocage sur la saisie de l'adresse mail à disparu et je viens de recevoir un mail de Plugsurfing qui m'envoie gratuitement le badge (suite à ma réclamation). Pour le coup ils ont été réactif, maintenant reste à voir à l'utilisation. Il mentionne toutefois 5 à 12 jours ouvrés pour la réception du badge, je suppose même délai pour la commande via le lien ci-dessus. Perso pour les 100€ offert par Dacia je les utiliserais sur des sorties Week-end dans un rayon d'une centaine de Km de mon domicile.
Bonsoir, Des nouvelles de dacia.com, Voici la réponse : Pour votre information, il semble y avoir un problème avec le site Plugsurfing permettant de commander les badges. Leurs équipes techniques sont en train d’essayer de le résoudre. Dacia à bien pris en compte ma demande, ces déjà ça, reste plus qu’à attendre.
👍 Merci, Je vais inspecter de plus près cette serrure, trouver et régler le problème
Je suis peut-être pas dans le sujet, mais concernant l'ouverture du coffre que je trouve pas très pratique. Si tu na pas de grandes mains ces un peut compliqué parfois pour l'ouvrir 🤨 Quand on appuis sur le bouton ça déclenche bien l'ouverture, mais il faut tirer en même temps. pour le coup avec une main le doigt en pression constante et tirer par dessous vue qu'il n'y a pas de poignée ces pas toujours évident. Ils aurait pue intégrer une petite temporisation de 2 ou 3 seconde avant que la gâche se referme. A moins que ce soit un défaut sur notre coffre ? Quand pensé vous ?
Je reviens vers vous, pour vous donner mes impressions de ce changement de pneus. Pneus d'origine, dans un grand rond point sur le mouillé ça grogne à 40Km/h et une sensation pas très agréable de conduite. Par contre avec ces nouveaux pneus 4 saisons ces nettement meilleur 50Km/h et ça tiend très bien encore, mais effectivement ce type de profile de pneu génère un peut plus de bruit de roulement, ont entend bien la différence. Question tenu de route et pour la sécurité y a pas photo 👍.
Bonjour, Demain RDV chez Norauto pour changer les pneus de la Spring. J'ai sélectionné les Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165/70 R14 81T au prix de 258,50€ forfait montage + équilibrage + valve inclus dans le prix. A la revente du véhicule, la personne aura un jeu de 4 pneus chinois tout neuf et je suis presque sûr que les Goodyear seront très loin d'être usé 😉 sur le parcours de demain j'effectuerais quelque test à l'allé puis au retour et reviens vers vous sur ce sujet dès que possible Météo de demain peu favorable pour rouler mais idéal pour tester.
Reçus ce jour un mail de Dacia avec mon code de rechargement de 100€ et un lien pour la commande du badge gratuit (Dans le cadre de la précommande) Code bien enregistré dans l'application les 100€ sont bien présent.🤑 Pour le lien il y a un petit PB https://dacia.plugsurfing.com Choisir en haut de la page FR France. 👍 Ensuite cliquer sur OBTENIR CA CLE 👍 Remplir en bas de la page le formulaire, çà je sais faire. 👍 Et là impossible de valider la commande, le bouton reste grisé (inactif) !!! 😤 Apparemment le champ adresse mail bloque la validation quelque soit l'adresse enregistré Du coup petit message ce soir à Plugsurfing et j'attend donc la réponse que je vous communiquerais dès que possible. A moins que quelqu'un à la solution ?
Bonjour, Perso je trouve que l'éclairage code est réglé bien trop bas en sortie d'usine et cela même si la molette de réglage hauteur phare est au maximum. Pour remédier à cette perte de vision nocturne, j'ai installé des ampoules H1 et H7 Philips X-TremeVision Pro150 Et aussi modifié le réglage d'usine de hauteur de phare Pour cette modification : Régler la mollette habitacle au maximum de la hauteur d'éclairage. Puis tourner la petite pièce en plastique blanche coté phare (me souviens plus quel sens 🤪), voire photos. Prendre un point de repère sur un mur et remonter votre éclairage bien sûr à l'identique phare droite et gauche. De toute façons si vous réglé trop haut la molette dans l'habitacle est là pour rectifier la hauteur vers le bas. Après cela çà change bien la vision nocturne.
Bonjour, Reçus la Spring de Mme vendredi comme prévu après qu'ils est repoussé la livraison de 72h pour dès raisons de contrôle qualité non fait en sortie d'usine, enfin c'est leur explication. Premiers Km très agréables, par contre en comparaison finition et qualité de notre ancienne Stepway de 2015, une sensation de moins bonne qualité et de fabrication et finition au minimum. Ce qui n'empêche que nous sommes très comptant du rapport qualité prix de son utilisation et le summum l'économie au quotidien au lieu de dépenser 110€ par mois d'essence, charge gratuite à son travail. Pour en revenir au sujet de cette conversation, je confirme aussi que l'application sur IOS active bien la (Climatisation) mais impossible de l'arrêter. Mais Pommer452 nous confirme que cela fonctionne pendant 10-15 minutes, il faut juste ne pas s'amuser à appuyer sur le bouton simplement pour vérifier si cela fonctionne, sinon gare à la consommation. Il faut espérer que Dacia nous programme quelques Maj. dans un avenir proche, entre autre le % de charge maximum souhaité, sinon obliger actuellement de revenir sur l'application, rafraichir les données et l'arrêter via l'application dans la plage horaire qui correspond au taux % de charge souhaité. -
Dacia Spring Problème de train avant/frein - Campagne rappel ou contrôle ?
BricoluCius a répondu à un sujet de MustangPhil dans Dacia Spring
Le concessionnaire vient de m'appeler à l'instant 15h05 pour prendre un nouveau RDV. RDV pris pour vendredi après midi 🙂 Il est revenu sur cette histoire de tuyau de frein a priori défectueux et en fin de compte me déclarer qu'une série de véhicules serait sortie de ligne de production sans contrôle qualité voir contrôle tout court. (manque de personnels dans l'usine de production)😕 L'usine demande donc aux concessions France d'effectuer le travail à leurs place avant livraison. Ils auraient été prévenu hier dans la journée. MustangPhil à bien été livré ce jour après son report de livraison et peut-être après ce contrôle ultime qui n'était pas prévu. Je reviens dés que j'ai plus d'infos ou ce Week-End pour vous donner mes premières impressions. -
Bonjour, Je me présente BricoluCius et suis nouveau. Je devais être livré hier suite à prise de RDV avec la concession d'une Dacia Spring Confort Plus. A 20mn du RDV appel téléphonique pour me signaler que la livraison ne peut avoir lieu suite à un rappel sur tout une série de Spring. A priori cela proviendrait du circuit de freinage, une pièce doit être commandé plus intervention de 3h sur le véhicule. Bonjour Kratus, Je suis de sud Ile de france et j'espère dans une poignée d'année être à la retraite. J'ai précommandé le 19 mars 0h10 puis commandé le 16 juin une Dacia Spring Confort Plus. Et ma femme attendait avec impatience çà nouvelle voiture en remplacement de la Dacia Stepway.
