philarmor22
33 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par philarmor22
problème détecteur de pression des pneus
philarmor22 a répondu à un sujet de philarmor22 dans Hyundai Kona électrique
Bonjour et merci merci à la communauté en effet j'ai mis 2.6 bar sur les 4 roues et le témoin s'est éteint. merci à vous philippe -
Bonjour, j'ai un message de "pression faible" d'un pneu sur Kona 64 2019, j'ai donc refait la pression des 4 pneus à 2.2, et ce message persiste malgré qu'il m'indique la bonne pression, j'ai cherché comment réinitialiser ce message.. doc, menu , mais pas trouvé !!! si quelqu'un à la solution je suis preneur. merci d'avance
Votre kilométrage total avec le Kona
philarmor22 a répondu à un sujet de elthib dans Hyundai Kona électrique
Mince, je pensai voir de gros kilométrage comme avec les Kia e-niro le kona serait il moins fiable ??? -
Bonjour, ont ils verifié la pièce que j'ai changé sur le mien, j'ai fait plus de 3000 kms depuis et plus aucun bruit, c'est la concession de Rennes-ST Malo qui a fait le travail. (je vous avais mis un message, mais il n'apparait pas dans cette discussion!!! bizarre...)
coucou, je déterre un ancien post pour connaitre les plus gros kilometrage de votre KONA, car là on est à 58 000kms en 2020 !!!! perso j'arrive à 95000 kms.(kona 64 -2019) -
comme promis des news suite à intervention pour ces claquements à basse vitesse : problème de bruit dans la direction a basse vitesse quand on tourne (a droite ou a gauche) Résolu ... sur le devis le garage m'a changé "ECROU A EMBASE-AUTOFREINE " et pour l'instant après 5 jours et 500kms plus de bruit. si ça peut aider !!!!!
Bonsoir, j'ai également RDV en concession pour ce bruit le 27/06, je vous tiendrai au courant, ils doivent me mettre des calles en caoutchouc sur les cardans , a voir si les bruits disparaissent. si c'est bon je vous mettrai la référence des pièces changées.
coucou, quelqu'un aurait il un tarif pour la révision des 90 000 kms, 2 concessions ,2 tarifs différent !!!! aux alentour des 400€ !!!! region ouest (22-35-56-44) merci d'avance
Bonjour, moi aussi j'ai ce bruit clac-clac quand je tourne à petite vitesse, si l'un d'entre vous a un devis pour ce problème ce serait super. je l'ai montré a 2 concessions, la 1er me dit que c'est une bague en plastique qui sert d'amortisseur dans la colonne de direction (5hr) de mo....le 2 ème me dit entendre le bruit mais ne sait pas d'où cela vient, tout a l'air normal !!!! je suis dans le flou!!! merci d'avance (kona 64 -2019 executive 85 000 kms)
Panne batterie de traction Kona
philarmor22 a répondu à un sujet de fanovan dans Hyundai Kona électrique
Bonjour à FANOVAN et Sam 78 pourriez vous nous décrire la situation dans laquelle se trouvait votre Kona lorsque la batterie s'est mise en défault ?cela pourrait servir aux autres menbres de ce forum . étiez vous en charge rapide ou lente ? si lente chez vous avec le cro ou sur une borne à 6kw ? aviez vous programmez une limite de charge à 90% ou non ? merci d'avance pour vos réponses. philippe -
Bonjour, je viens de faire la révision des 75 000kms (kona 64 executive 2019) chez Hyundai , 97€ avec sosh batterie à 100%, document papier fourni par la concession . Et il m'a préciser qu'à la prochaine révision 95000 kms il faut changer le liquide de refroidissement (450€) voilà pour l'info si ça peut aider.
Bouton au volant du regulateur qui ne fonctionne plus ??
Bonjour Vasarg pourrais tu SVP nous mettre le lien sur aliexpress, j'en avais vu a 79€ !!!! cela pourrais servir à beaucoup d'entre nous. merci -
Bonjour, de retour de vacance !!! non je n'ai rien fait pour l'instant, hyundai m'a fait un devis à 300€ pour le changement de la platine, pour le moment le regulateur fonctionne avec la touche - donc je m'en contente, je vais essayer de trouver une platine d'occasion même en panne de façon a voir si je peux la bricoler. -
Mise a jour de la carte et du logiciel de navigation Octobre 2023
philarmor22 a répondu à un sujet de Elo66 dans Hyundai Kona électrique
Bonjour , je profite de ce sujet ouvert pour poser une question, ayant acheté mon KONA 64 de 2019, il y a 3 mois je souhaiterai faire une mise a jour du gps d'origine, si j'ai tout compris il faut : 1 telecharger le logiciel hyundai***, telecharger le fichier a partir du logiciel et le copier sur une carte sd de 64 giga , et remplacer la carte d'origine par celle ci dans le gps ? étant novice merci de me dire si j'ai oublié quelque chose.... -
un sujet a posté philarmor22 dans Hyundai Kona électrique
Bonjour, hier soir en rentrant pas moyen d'augmenter la vitesse du regulateur au bouton, vers le bas ça fonctionne , vers le haut non, il n'y a pas la petite résistancequ'on sent au doigt... avez vous déjà eu cela ? meme sur un autre bouton du volant (bouton : petite barre latérale) si vous avez une solution (pour démonter ou autre...) merci d'avance philippe -
Bonjour, je me posais la question de savoir si on pouvait passer nos kona aux rouleaux de lavage, vu le petit becque arrière , je ne voudraipas tout casser!!! alors la question est passez vous votre kona au rouleaux lavage automatique ??? merci d'avance
Bonjour, révision Kona 64 des 60000kms à 83€ mais aucun papier de test de batterie !!! prochaine révision des 75 000 kms annoncé à 330€ !!! (filtre habitacle + liquide de frein) Beaucoup trop cher pour pas grand chose (filtre habitacle 15à40€ si charbon actif)
Mon Kona 12/2020 En Panne
philarmor22 a répondu à un sujet de Cyberfilou dans Hyundai Kona électrique
OK, merci pour ta réponse j'ai bloqué la mienne de batterie à 80% en espérant que ne pas avoir le même problème, cela me fait encore 380-420 kms. bonne soirée -
Bonjour cyberphilou pourrais tu nous dire dans quelle condition ta batterie t'a laché ? chargé en dc ou ac à 100% ou 80% cela pourrait nous servir .... merci d'avance bonne journée -
Comment vieillissent les leaf 24 kWh ?
philarmor22 a répondu à un sujet de mirandole32 dans Nissan LEAF 1 (2010-2017)
bonjour très bon achat, si la leaf est en bon état j'ai la même, acheté il y a presque 2 ans maintenant, et j'en suis ravi, autonomie 100 à 120 km sans problèmes sur nationale, elles sont plus fiables (batterie) que les 30 kw. cdt -
comment relier notre leaf1 (prise t1) sur des bornes avec cable attaché t2 ??
philarmor22 a répondu à un sujet de philarmor22 dans Nissan LEAF 1 (2010-2017)
Coucou, cool Par chez nous dans le 22, a Lannion précisémment ,l'état local , à tout simplement démonté 3 bornes chademo, sans les remplacer !!!! et les nouvelles station de charge (privé) ne comportent que des t2 et css, d'ou mon interrogation ???? la réflexion qui me vient, c'est que si on change de norme tous les 5 minutes (6ans) je ne vais pas continuer à mettre des 50.000€ dans une voiture tous les 6 ans et je ne vois plus l'intéret écologique de cette politique..... revenir à un bon vieux diesel des années 80... D'ailleurs avec l'augmentation des tarifs de l'électricité et des bornes, ce n'est déjà plus rentable..... a voir dans l'avenir ,mais il me parait bien sombre .... -
bonjour, et merci de m'avoir répondu zouzouille, mais à 189€ le morceau je crois que je vais attendre un peu et changer ma leaf ... -
Leaf visia 24 de 2016 bip et diode bleu clignote en continu
bonjour, oui pour moi ça me le fait quand il y a de l'humidité, mais c'est le CRO qui me le fait (2 à 3 jours de pluie) séchage des prises (voiture et cro). bonne journée -
Bonjour Erwan merci pour ta réponse, et comment avais tu règlé le problème svp ?
