Tcas
82 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Tcas
Idem ec3 clim manuelle depuis hier ne chauffe plus, bug? Casse? Cette bouse me fatigue vraiment, entre la triche manifeste sur le km WLPT et tous les problèmes cheap
Gros problème autonomie eC3 + defaut non referencé
Tcas a répondu à un sujet de Tcas dans Citroën ë-C3
Exactement. La WLPT ne doit pas être atteinte en prenant des précautions infinies, c'est le contraire, elle doit etre dépassée en usage vertueux. -
Ils ont triché sur la WLPT, c'est clair à présent. Je connais bien les VE pour en avoir utilisé plusieurs, et possédé la twingo ZE pour laquelle je depassais la valeur en usage eco, alors que pour le même usage, sans autoroute, je parviens au mieux à 85% de la WLPT annoncee sur la eC3. Je n'ai quasiment aucun upgrade depuis ma twingo 22kwh! Cela est totalement anormal et grève totalement l'usage prevu. Il y a 2 semaines j'ai du renoncer à la voiture pour un pénible voyage train + bus famille de 4, 600€ de frais supplémentaires. J'envisage un recours face au mutisme de la concession et de la maison mere (2 LR , réponse unique de Citroen qui a dit essayer de joindre la concession) -
Peut-on monter un attelage et tracter en ë-C3 ?
Tcas a répondu à un sujet de Netrika dans Citroën ë-C3
Sur brink.eu ça ne trouve pas de ref avec la plaque mais il y a bien 2 modeles sans faisceau. Sans soute un faisceau standard "repiqué" sur les lumières arrieres? Ça ne cause pas de problème ? -
C'est juste de la tromperie. Le WLTP je l'ai dépassé non seulement sur ma ZE, mais aussi sur une VE groupe VW, c'est le principe de cette mesure est 20% plus pessimiste que l'ancienne mesure NEDC et reflète la réalité d'un usage normal/eco. 210kms ou même 250kms en 2025 sur 45kwh c'est un problème de conception ou de composant. Je demande la reprise du véhicule, je suis pas un "fana" de l'autonomie mais je n'ai pas fait un upgrade x2 en capacité batterie pour me retrouver à la même autonomie. Tout à fait en dehors de mon usage aujourd'hui puisque mon besoin etait "300kms" -
Je parle d'un parcours économique, autrement ce serait 150kms. Le WLPT est de 320kms pour rappel! Je suis coutumier des VE, Zoe, puis twingo ZE, sur mes parcours et mon mode de conduite je depassais le WLTP, mon record sur twingo ZE ce fut 230kms, sur 22kwh je rappelle La surconsommation de la c3 est anormale, le on depasse les 20kwh/100, plus que n'importe quel autre vehicule y compris les plus lourds et moins optimisés du marché En 2025 il est anormal de consommer autant, ça denote un problème de conception -
Bonjour, Jarrive péniblement à 2000kms dont 300kms d'essais par la concession, un message d'erreur persistant remonté au siège mais ils ignorent la cause (??!!) Mais là à 220kms d'autonomie en conduite eco je vois vraiment pas où ça me mène . Je faisais 220kms avec ma twingo ZE de 22kwh, j'ai changé justement pour arriver à 300kms reels, c'est la moindre des choses à attendre d'une batterie de 44kwh! Et des vacances compromises avec ça
Moi jai déjà de gros problèmes.avec ma ec3 44kwh supposée avoir 320kms WLTP et je parviens à 220kms en consuite eco, pas d'autoroute C'est l'autonomie que j'obtenais avec ma regrettée twingo ZE de 22kwh. Un vrai problème, restée à la concession pendant 2 semaines sans solution apportée (message erreur " problème de traction ..") Bref. Je peux pas partir en vacances avec
J'adore la twingo I au point d'en rechercher une en appoint sur une résidence de vacances (en 60cv si possible) et j'aurais adoré en electrique (j'ai eu la twingo ZE qui selon moi est le meilleur VE du marché pour ses caractéristiques :1000kgs, 22kwh qui permettent 200 vrais kms et conduite au top) Mais là 24000€ c'était vraiment trop. Les charges ,taxes et réglementations tuent toute initiative en France
205/55 R16 (YOU) diametre roulement 632mm 205/50 R17 (pack PLUS / MAX)diametre roulement 637mm Je trouve les arches de eoue de ma you un peu vides, je reflechis à monter des jantes 17 avec 205x50x17 (pas celles d'origine toutefois) ,quel problème cela pourrait occasionner (poids? Les 4mm en plus?)
Avis concernant les e-c3 livrées après la première vague imparfaite
Tcas a répondu à un sujet de Vaga Bond dans Citroën ë-C3
Bonjour je viens de finir la premiere charge, "seulement" 250kms mais j'imagine que la batterie a besoin de quelques cycles? Je regrette les 3 positions de freinage regeneratif de ma twingo ZE elle etait vraiment top en rendement avec 11kwh/100 mais j'avais besoin de plus de place pour les gosses... -
Bonjour je recherche des accessoires pour ma ec3 -tapis coutchoucs (88 livrees en accessoire mais moins de 50 possible ?) -attelage -barres de toit (origine possible? Je n'ai pas les barres longitudinales sur version you) -
Nouvelle prime ZFE 5000€ PACA
Tcas a répondu à un sujet de Tcas dans Aides des collectivités territoriales
Merci pour cette mise à jour, je grignais pour le retard de la livraison de ma e-c3 mais du coup ça m'arrange, restent à voir les conditions (demande après ou avant facturation du véhicule ?). À la condition de ZFE s'ajoute cette fois une condition de ressources qui vient moduler le montant de l'aide -
Panne électrique après passage chez carrossier
Tcas a répondu à un sujet de Tcas dans Discussions générales
C'est justement le convertisseur DC-DC et donc le circuit 12V qui est en cause. Si je vais jusqu'à l'assignation je n' ai qu'un seul argument à faire jouer : manipulation sur circuit électrique sans agrément / habilitation -
Le phare fait partie du système électrique. Les carrossiers ont désormais une formation de MAJ s'ils veulent intervenir sur un VE -
Le choc était vraiment minime. La batterie,il ne l'a pas débranchée et de toute manière on parle là de responsabilités, une panne apparaît et l'assureur n'assume rien (aucune réponse, politique de la lettre morte) -
Bonjour, Ma twingo ZE connait un problème électrique intermittent (convertisseur de charge 12v?) depuis la prise en charge (couverte par assurance MMA). Ils refusent toute responsabilité. Un phare a été changé, il semble que le carrossier conventionné n'a pas l'habilitation VE. Aujourd'hui je dois faire le diagnostic à mes frais chez Renault. Le véhicule est immobilisé et surtout, je n'ai pas de voiture pour le départ en congés (ferry payé avec la voiture) Pas même obtenu un véhicule de prêt
Pas de réponse à ma requête sur le site de la métropole, vous savez si ça a des chances d'etre voté ?
Bonjour, La R5 et la e-c3 se faisant attendre je jettais un oeil sur les véhicules imports dont certains bien bradés (année précèdente et modèles pas très courtisés, comme e-c4) Difficile de trouver si le bonus et la prime conversion, voire prime régionale s'appliquent sur un véhicule import neuf (ou demo) UE...
Prime conversion 2024 : éléments du dossier
Tcas a répondu à un sujet de Tcas dans Prime à la conversion
Je crois qu'on a 6 mois après achat du VE (date de facturation ?) pour détruire le véhicule (date du certificat), mais je crois (corrigez moi!) que c'est à la date de facturation que le véhicule mis au rebut doit avoir été possédé au moins 1 an. Je suis dans ce cas là CG de mon "épave" aura 1 an en sept -
Bonjour, J'anticipe pour la prime conversion que je vais demander cette année (2e fois en ce qui me concerne). Il est possible que je doive faire le dossier moi même. Hormis la CG à mon nom depuis 1a, savez vous si pour le dossier elle doit être assurée depuis 1a également ? Ou seulement àau moment de la destruction ? Ou pas nécessaire? Ils demandent une facture en plus du certificat de cession ,je lis ailleurs une déclaration du prix d'achat, comment présenter cette pièce (véhicule acheté d'occasion) Nouveau post histoire de faire un truc clair.. merci ! 👍
Prime à la conversion, véhicule assuré
Tcas a répondu à un sujet de the_sam dans Prime à la conversion
Bonjour, pour la prime conversion courant 2024, ils vérifient si le vehicule est assuré fepuis 1 an? -
Aides à la conversion de la Métropole du grand Paris
Tcas a répondu à un sujet de Côme dans Aides des collectivités territoriales
Bonjour, Quel type de justificatif de domicile pour attester qu'on est resident dans une commune? Etant resident fiscal fr mais resident étranger j'ai presque envie d'utiliser une domiciliation "sociale" declarative comme celle qu'offre les CCAS ... les fichiers sont croisés avec le FISC? Enfin savez vous si le véhicule qui part à la casse doit VRAIMENT être assuré (le mien ne l'est pas, epave non roulante qui mûrit jusqu'à la date prévue...) -
PRIME ZFE BOUCHES DU RHÔNES
Tcas a répondu à un sujet de Neo113 344 dans Aides des collectivités territoriales
https://formulaires.moncompte.departement13.fr/subventions/contact-subventions/37895/ J'ai reçu une reponse à côté de la plaque, toujours en référence à la prime departementale de 5000€ (opération terminée depuis, ils ne pourraient pas mettre à jour leurs agents et surtout examiner les autres types d'incitations mises en place depuis??!) -
Je relance le sujet, les zones ZFE sont définies il me semble
