532 -
MustangPhil's Achievements
Ton interprétation semble être la bonne : l'option V2L deviendrait payante sur les 2 premiers niveaux de finition Evolution et Techno pour pouvoir disposer du bidirectionnel, et l'option dans les accessoires est bien la prise V2L que j'ai payé 25€ (voir mon test dans un fil dédié) et qui est vendue 205€ dans le catalogue Renault. Sur ma version Evolution de base, le V2L était inclus quand j'ai signé en Septembre 2025...
Versions commandées et délais de livraison
MustangPhil a répondu à un sujet de papymomo dans Renault 4 électrique
... J'ai pris sur stock et ça a duré plus de 3 mois (problème 'administratif' avec le 'micro-pret' de 3000€ que j'ai pris pour avoir une 'micro-remise') -
Essai V2L - Renault R4 E-tech Evolution - 52kWh
MustangPhil a répondu à un sujet de MustangPhil dans Renault 4 électrique
Oui, je ne sais pas à quoi correspondent ces 9h00 de V2L affichés au tableau de bord quelle que soit l'appareil qu'on branche sur la R4. Même avec 2 kWh de consommation, sur une batterie 52 kWh de 80% à 20% (donc une réserve de 60% donc 60% x 52 = 31,2 kWh utilisable si on tourne 100% du temps à fond... Ça ferait au Minimum 15 heures d'utilisation.. Quand j'aurai installé ma 'rallonge depuis le garage jusque dans la maison', je testerai la journée et je vous ferai un retour... -
J'ai déjà pratiqué le V2L sur ma MG4 pour : - Faire tourner une machine Expresso lors d'un lendemain de mariage au bord d'un étang quand on fini les restes et que le marié avait rempli son groupe électrogène avec du gazoil alors su'il fonctionne normalement avec du sans plomb... Une trentaine d'expresso sans broncher. - Lors d'un barbecue pour faire tourner une glacière électrique qui gardait la viande et la bière au frais, puis le café sur une machine Expresso en fin de BBQ. ... Mais mon projet plus 'sérieux' est de faire tourner en journée 2 chauffages soufflants d'appoint chez moi quand je suis en télétravail en journée Tempo rouge (la charge des voitures en journée Tempo Bleu 'nuit' le Dimanche ne coûte pas grand chose), et je vais mettre la maison en 'hors gel' et me chauffer avec mon 'stock' de 61kWh de la MG4 + les 52 kWh de la R4... Je devrais pouvoir tenir les 5 jours rouge Tempo d'affilée comme en ce moment... C'est la raison pour laquelle j'ai réalisé les essais avec un chauffage d'appoint 2kWh maxi -
un sujet a posté MustangPhil dans Renault 4 électrique
Pour l'instant, nous avons peu roulé avec la R4, mais nos premières impressions sont excellentes... Je ferai un retour quand on aura un peu baroudé... Je voulais juste ici vous faire part des essais de V2L de notre R4 en finition 'Evolution' d'entrée de gamme mais avec la grosse batterie. Qui dit V2L - Vehicule to Load (donc utiliser la batterie de 52 kWh pour faire fonctionner des appareils électriques du quotidien), dit 'prise ou connecteur spécial V2L' vendu au catalogue Renault au prix 'modique' de 205€ ou vendu chez Aliexpress au prix de 25€, ou vendu ailleurs, à des prix autour de 150€. (attention de bien choisir avec une prise 230V femelle Européenne - EU Socket - et 'compatible Renault' car il y a une résistance dans la prise qui est consultée par la voiture avant utilisation et chaque constructeur fixe sa propre valeur). Ci-dessous, des exemples de prix (en gros, une poignée en plastique avec quelques contacts métalliques et une résistance... Et tout ça fabriqué en Chine...) ____________________________________________ Vous vous doutez bien que j'ai pris la moins chère et c'est celle que je vais tester ci-dessous. La procédure est légèrement différente de la prise 'Catalogue Renault', mais voilà comment ça marche : 1/ Ouvrir la trappe de charge/décharge de la voiture (comme si vous vouliez 'faire le plein') 2/ Brancher la prise/adaptateur en l'appuyant à fond (comme quand vous rechargez) ... Vous devez entendre le bruit 'Zzzt' du verrouillage de l'adaptateur par la voiture et le témoin lumineux en bas à droite clignote blanc pour indiquer 'je suis en attente'. Ce que le tableau de bord confirme : 3/ Branchez un appareil en 230V dans la prise (ici, pour commencer léger, j'ai mis une radio) 4/ Appuyez 3 secondes sur le bouton métallique sur le côté de l'adaptateur et relâchez-le. Vous allez entendre un bruit qui vient de dessous le capot, c'est l'alimentation qui démarre... Puis la radio fonctionne... Et vous devez voir cette fois le voyant d'état s'allumer en vert : Par curiosité, vous pouvez regarder ce qui se passe au tableau de bord (avant que l'écran ne s'éteigne pour passer en mode 'Economie d'énergie' : La voiture dit qu'on peut écouter la radio pendant 8h57 (j'étais chargé à 78% au début des essais) et qu'elle se déchargera jusqu'à 20% (valeur qu'on peut faire varier dans un menu de la voiture) Par contre, ma radio n'étant que d'une faible puissance... La voiture n'est pas capable de me dire combien de 'Watt' je consomme en instantané. 5/ Pour couper l'alimentation quand vous n'en avez plus besoin, appuyez sur le bouton 'déverrouillage' sous le voyant vert et vous entendez le bruit 'Zzzt' du déverrouillage. 6/ Pour enlever l'adaptateur/prise blanche appuyez sur le bouton jaune de dessus et tirez. Comme je voulais voir ce qui se passerait avec un appareil plus puissant, j'ai poursuivit mon essai en commençant par la position 'ECO' d'un radiateur électrique d'appoint branché directement sur la prise/adaptateur (1000W en ECO) : Ça fonctionne parfaitement et le tableau de bord indique 1 kW de puissance consommée en instantané. ... Avec une première indication de 8h55 de chauffage... Puis, je fais une expérience plus 'touffue' avec une rallonge de jardin de 25 m (de ma tondeuse), et en positionnant le radiateur sur 2000W (sa puissance maxi avec le ventilo à fond) et je laisse tourner quelques minutes pour simuler un chauffage d'appoint dans la maison alimenté par la voiture. Le tableau de bord indique bien 2 kW de consommation... Le câble et l'adaptateur ne sont pas 'chaud' et tout semble fonctionner comme prévu. A noter : Si vous ne 'consommez' rien pendant 1 heure, la voiture estime que vous n'avez plus besoin de rien et éteindra le V2L. Je voulais vous faire profiter de cet essai ... Et trouver un moyen pour retrouver facilement ce 'pense-bête' plus tard. -
Sur la finition "Evolution", il n'y a pas de pré-conditionnement de la batterie pour la charge rapide DC (il y a bien une pompe à chaleur mais elle ne sert pas pour le préconditionnement) Quand on regarde le comparateur Renault, on voit que cette option n'est disponible qu'à partir du niveau de finition "Techno". Ceci dit, les essais que j'ai pu lire sur différents spécialistes EV montrent que (en résumé) quand la voiture a parcouru 200 km sur l'autoroute à 120 ou 130 km/h, la batterie est chaude comme une baraque à frite. Les essais en France avec vs sans pré-conditionnement (par exemple sur une Tesla) ne montrent pas de différence significative au moment de la recharge (à revérifier). ça peut-être intéressant dans des pays "nordiques" ... mais chez nous c'est pas évident.
Non, il n'y a pas de planificateur. Je pense que seules les versions 'full Android' en sont équipées donc les versions 'Techno' et 'Iconic'. Pour ces versions, j'avais regardé ce que je perdais à prendre la version 'Evolution' la moins chère : - Pas de barres de toit : Mais je trouve aussi qu'elle est plus chouette sans et je ne me sert plus de barres de toit depuis longtemps. - Pas de full android... Mais j'utilise Waze et ABRP depuis mon téléphone Android en version sans fil et ça fonctionne étonnamment bien. D'ailleurs, j'ai découvert qu'avec la dernière version d'Android (16 je crois sur mon Pixel) et Android Auto, on a non seulement l'écran de Waze avec la carte sur l'écran de droite, mais en plus, lors de la navigation, on a un rappel des consignes sur l'écran derrière le volant, par exemple une flèche qui tourne à droite et l'indication 350 m). Je croyais que cette fonction était réservée aux versions plus haut de gamme... - Je n'ai pas l'assistant 'Reno'... Mais lors fe mon essai en concession, j'avais une 'Iconic', et le premier truc que j'avais fait était de supprimer ce gadget pénible et intrusif. - J'ai une antenne 'fouet' super longue sur le toit qui passe limite dans mon garage. J'aurais préféré l'antenne requin, mais quand j'aurais compris les variantes de câblage (FM/DAB/GSM/GPS/12volts/Masse) qui sont réellement dispo, j'achèterai une antenne requin et je la changerai peut-être plus tard. - Les jantes 'Evolution' me paraissaient bizarres au début, mais finalement c'est assez cohérent et moderne. - La couleur de base gratuite est ce 'Rouge Bordeau' un peu foncé tirant sur le 'cahors cepage malbec', c'est exactement ce que je voulais, je la trouve très élégante comme ça. - J'ai pris sur AliExpress une prise V2L à 29€ (option à plus de 250€ chez Renault), et je vais la tester, je vous ferai un retour. De toute façon, c'est une option pour les versions 'Techo' et 'Iconic' aussi. - J'ai acheté des super tapis de sol 70€, mais ils ne sont pas 'Renault'. - Il n'y a pas de Tweeter, mais le son est 'correct'. Donc 4 HP au lieu de 6 HP dans les versions 'Techno' et 'Iconic'. Je vais vérifier si c'est pré câblé pour ajouter des tweeter plus tard.. D'où mon choix de partir sur la version 'Evolution' 150cv 52kWh...
Pour les consommations c'est un peu tôt. On est revenu de la concession par la voie rapide et aujourd'hui un trajet par la rocade de Lyon à 90km/h et elle affiche 10,9 kW/100 km de moyenne. Je verrai bien à la recharge si c'est vrai... En tout cas, le truc positif, c'est la rémanence du mode 'ECO'. Quand on arrête la voiture, le lendemain elle reste en ECO au prochain démarrage (on ne l'enlève que pour l'autoroute, aucun intérêt pour nous en ville d'être le premier au prochain feu, ni de partir comme une fusée dès que ça passe au vert. Pour moi, il était plus judicieux de proposer une batterie de 52kWh en laissant le moteur de 130cv sûrement plus économe que le 150cv. ... Mais bon, la R4 remplace une Spring...
Nous avons reçu la notre aujourd'hui après 3 mois d'attente (réservée 'sur parc' donc déjà produite... Aussi long que notre MG4 qui arrivait de Chine par bateau... C'est loin Maubeuge !). Une R4 Evolution Rouge -150cv autonomie 'Confort'.
Citroen e-C3: un an d'utilisation. retours et questions
MustangPhil a répondu à un sujet de freddy49 dans Citroën ë-C3
Nous étions intéressés par la e-C3 et la version cross pour son coffre, mais l'absence totale de publication des résultats au crash test Euro nCap et les résultats de 0 étoile au crash test Latin nCap et Asie nous a refroidi. Un essai routier lors du salon de Lyon où je ne pouvais pas baisser la vitre en une impulsion et l'absence de données de consommation (le vendeur disait 'sisi, je vous promets que c'est quelque part, et vous savez, c'est comme les smartphones, ça se corrige en un clic'... Bref, on a pris une R4... -
Remplacer une antenne fouet par 'requin' ?
MustangPhil a répondu à un sujet de MustangPhil dans Renault 5 électrique / Alpine A290
Merci pour ta réponse mais cela ne m'aide pas beaucoup. Les antennes requin contiennent en effet plusieurs systèmes de réception (FM/GSM/GPS/DAB comme je le précisais dans mon premier message). Ces antennes requin, en fonction du câblage de la voiture, peuvent présenter plusieurs câbles pour relier chaque fonctions. On trouve des antennes requin avec juste la FM et un seul câble, il existe des antennes requin jusqu'à 5 câbles (il peut y avoir besoin d'une alimentation électrique 5 ou 12V, une liaison pour la masse...). Dans le catalogue de pièces détachées de Renault on trouve des antennes requin de 2 ou 3 variantes (pas encore pour la R4). Donc pour être plus précis dans ma question initiale : Quelqu'un sait-il comment son pré-câblées les R4 au niveau de leur antenne requin ? Et les versions 'Evolution' sont elles câblées de la même façon que les versions 'Techno' et 'Iconic' (sous la garniture du coffre arrière) ? Comme les R4 et les R5 sont exactement les mêmes plateformes, je voulais savoir si quelqu'un qui possède une R5 en finition 'Evolution' ou autre avait déjà démonté ou des schémas de câblage de l'antenne requin... -
Batterie de la R4 ... Française ?
Un investissement dans la recherche sur des sujets R&D en relation avec les batteries et leurs évolutions, lorsqu'il porte ses fruits... c'est 10 ans plus tard dans les cas les plus favorables. Un responsable d'un labo R&D d'une grosse entreprise de batteries Françaises me disait que des découvertes 'labo' et les améliorations dans les batteries tombaient toutes les semaines, mais le fait d'envisager le passage à l'échelle industrielle n'était soit pas réaliste, soit demandait des investissements considérables et des mises au point qui prennent des années. Pour ce qui nous concerne sur la R4 e-Tech et ses batteries 'traditionnelles', la question de la provenance des batteries (Europe) ne s'entend malheureusement que 'hors projets R&D'. Pour mémoire, la sur-prime CEE pour 'batterie Européenne' risque de ne pas passer l'hiver au delà du 1er trimestre 2026. Les premières R4 arrivent dans les parcs, vont se stocker et chercher des acquéreurs. Sur les salons et dans les concessions, les vendeurs Renault on de magnifiques polos siglés 'R4' qui montrent qu'ils ont des consignes pour mettre le paquet sur ce modèle. Il est donc temps de négocier, puis, lorsque le tarif devient plus raisonnable, à la fin de la négo, proposer 'Si j'attend encore un peu, je pourrai bénéficier de 1000€ de remise du fait de la surprime CEE pour attendre les batteries Européennes... Alors... On attend encore un peu 2026 ou on fait un gros effort tout de suite pour profiter de l'exercice fiscal en cours et des stocks qui s'accumulent pendant ces périodes d'incertitudes des consommateurs ?' -
Problème fonctionnement essuie glace avant Spring
MustangPhil a répondu à un sujet de MustangPhil dans Dacia
Dans les quelques cas qui ont été reportés dont le mien, qu'on roule ou que l'on ne roule pas, quand on les enclenche, ils ne fonctionnent pas du tout. Quelque soit la vitesse, intermittente ou non, rapide ou lent, après un coup de lave glace ou non, ils ne bougent pas. Par contre, le fonctionnement peut revenir sans que l'on sache pourquoi plus tard en roulant, ou après un arrêt prolongé de la voiture. Comme c'est incompréhensible, j'ai acheté un moteur d'essuie glace avant de Spring et j'ai changé le mien (pas évident, les 4 vis se démontent à l'aveugle, puis le re-réglage de la tringlerie est un délice de fin gourmet... Pour l'instant ça marche... Mais dans les pannes intermittentes... Je vous dirais si ça a résolu le problème....
