pulsar33
30 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par pulsar33
Wraping Covering rentrez dans mon délire ?
pulsar33 a répondu à un sujet de Bigfoot dans Tesla Model 3
bonjour Arnaudc06 oui un petit ajustage de l exposition et du contraste mais gros nuage noir et soleil couchant on fait l essentiel 😉 -
Je partage le bon travail de notre membre kimela un covering satin white aluminum 3M je suis ravi du resultat et je suis fan de cette vioture -
Les photos de toutes les Model 3 du forum ...
pulsar33 a répondu à un sujet de Tilune dans Tesla Model 3
Montage attele remorque sur LR impossible
pulsar33 a répondu à un sujet de pulsar33 dans Tesla Model 3
je reviens vers vous pour vous faire un contre rendu, de la resolution de mon probleme initial Changement de l attelle apres depose du pare choc arrière Maintenant tout est ok, la mise en place est plus que simple sans forcer une fois en buter la roue tourne et la clef s enleve sans probleme Merci pour votre aide -
Bonjour tres sympa en pleine reflexion moi aussi il sagit d un film de a serie 1080 ou 2080 de 3m et merci pour le partage des photos -
Bonjour , quand on a vue le systeme en fonction normalement c est quand meme tres simple vous enclencher une fois en position haute verrouillage des billes et la molette revient en position de depart et vous sortez la clef Apres appel au tesla center , au vue de ma description le center commande une nouvelle attele , ils n ont pas eu le probleme mais ca peut arriver m a t il dit rendez vous dans quinze jours pour le montage de la nouvelle , Point positif Je doit admettre une certaine réactivité du centre sans avoir a amener la voiture pour diagnostique , mes constations ont suffit -
Bon pour moi c est plié je viens de mesurer la distance entre encoche du haut dans le fut et le repere du triangle , enclencher a fond mes billes se trouvent a 0,5 cm de l encoche du haut retour service center donc et a mon avis changement de l attele , les boules -
tout a fait d accord une fois verrouiller la bague se trouve dans la position ou la clef se retire sans probleme Pour moi sur la photo c est pas verrouiller Pour mon probleme a l insertion le déclenchement de verrouillage se fait mais les billes du haut de sont pas ds la raynure du haut -
Merci ca correspond juste ah 39/19 mais pour le reste ca correspond -
Si quelqu un peut me donner la reference du col de cygne livrer avec les 2021 suis preneur merci -
Bonjour je viens d essayer mon col de signe dans une autre lr de 2019 pas de soucis une fois inserer le verrouillage fonctionne Par contre son col de cygne meme probleme sur la mienne on l enfonce declenchement du verrouillage mais a priori les ergos du haut de sont pas ds la rigole et la rotule tombe Donc probleme au niveau de mon puit Dernière question qui a la reference du col de cygne livre en 2021 Serait ce le meme que 2019 ou pas -
Gujan mestras j ai trouve quelqu un pres de chez moi on fait un essaie avec son col de cygne aujourdhui je vous tient au courant -
J ai passe l apres midi allonger sous la voiture je veux bien croire qu il faut de la patience mais la c est trop je vais essayer de trouver un autre col de cygne et voir ce qui peche mon col ou la partie femelle -
Pourtant j ai l air d etre en bute au niveau des ergos -
je pense que c est un truc comme ca il s enfonce pas assez vous aviez besoin d un cric a chaque fois ?? -
Bon rien y fait je tourne la clef pour pouvoir tirer sur la molette et l armer les billes en haut du col sont a ce moment la rentre au moment de l insertion du col , je n ai pas de blocage et le retour de la molette est bloque impossible de le faire manuellement non plus comme si j etais pas assez rentrer mais je le suis j ai controle j ai essaye de taper sur la bille plus bas et c est elle qui actionne le mecanisme de verrouillage avec retour de la molette ca marche bien ca donc pour moi mon col fonctionne c est comme si en butee cette bille de s actionne pas soit ca rentre pas assez soit j ai un probleme dans la partie femelle -
merci pour la video apres avoir enfoncer l attele a fond je ne peut pas la verrouiller snif peut etre un probleme avec la bille sur le cote qui ne sort pas assez pour etre declencher a l insertion -
Bonjour je viens de réceptionner une model 3 LR avec attelage J essaye en vain de le verrouiller dans son logement mais je n y arrive pas j ai bien suivi la procedure mais une fois dans le logement la bague ne se verrouile pas en tournant y a t il une solution merci
La sono, Hifi, l'audio, bref, la musique dans la Model 3
pulsar33 a répondu à un sujet de Vigiwatt dans Tesla Model 3
moi pour la LR j avais ce reglage a la livraison et je doit dire qu apres plusieurs test je suis plutôt satisfait c est pas tout a fait dans les regles mais j ai pas trouver mieux a tester -
Batterie de 82 kWh sur la Model 3 Grande Autonomie version 2021
pulsar33 a répondu à un sujet de gsxr60077 dans Tesla Model 3
vous prenez dans le calcul les km rated used et pourquoi pas se fier au km driven qui correspond a la realite du trajet vérifier sur abrp car la sa change la donne -
Merci STSUKX , me voila rassure :)) Non pas de charge a 100 pourcent juste une a 90 pour calibrer teslafi -
Bonsoir moi j ai une LR 2021 debut mars batterie e5d LG juste 1000 km au compteur Sur ce trajet consommation de 20 pourcent de la batterie et 13,73 kwh de consomme si j extrapole a 100 pourcent ca fait 68 kw sur le retour j ai fait le calcul 65 kw au total
