Fredh
27 -
Fredh's Achievements
Bonjour a tous @ mic78999 tu parle de la technique de la technique de riton72. Mais qu'est ce donc ? edit : ben apprement faut appuyer sur un boutons
Bonsoir Oui l'alarme de survitesse est paramétrable en volume (en plu smémorisée, a chaque démarrage).
C'est vrai que ça m'énerve ce comportement du volant. très pénible, il faut tous le temps être sur le "quivive" et luter contre le volant pour garder ses trajectoires. Oui je mord quelque fois la ligne du milieu, mais bon pas tant que ça. Je précise que mèmes en ayant toutes les aides désactivable désactivé, le volant tente de tourner ou il en a envie. Certain endroit il y a des parking sur la route qui forme des chicanes (en zone 30) et pas de ligne blanche au milieu, le volant fait une grande embardé, je me retrouve carrément de l'autre coté de la route (oui mêmes a 30kmH). Si par malheur il y a une voiture en face, le temps que je redresse, c'est trop tard... Sur l'autoroute a 130Kmh, tout un coups les ceintures conducteur et passager se tendent et vibrent, le volant vibre et la voiture freine très fort.... Ça surprend, j'ai pas encore trouvé la raison, mais ça surprend ! J'attends le retour d'autre utilisateurs qui ont roulé avec Demain je ferai des photos des aides que je désactive a chaque démarrage)
Fredh a commencé à suivre Elroq 85 Plus
Hello Je viens de faire mes 1er km avec le tous nouvel Elroq 85 Plus (commandé en décembre 2024). Les aides a la conduite sont tous bonnement horrible a supporter. Le volant tire très souvent a gauche, a droite, toujours obligée de tenir fermement le volant et de luter contre sa force pour garder la trajectoire que je décide d'avoir. Mêmes en ayant tous désactivée, le volant décide tous seul d'aller a gauche a droite suivant les ligne blanche/chicane etc.., memes sans ligne blanche il veut encore tourner.... Incroyable cette acharnement du volant. C'est memes dangereux et fatiguant. J'habite dans le sundgau, il y a beaucoup de route pas en trés bon état, vallonée et beaucoup de virage. Le CC ne peut pas me dire comment avoir un bouton de raccourcis pour tous désactivé en 1 fois (a chaque démarrage quelque aide a la conduite se réactive). La je suis vraiment refroidi et songe a rendre la voiturre. Et vous qu'elle est votre expérience
Un Kona d'occasion en 2025 (VE Pro) ???
Fredh a répondu à un sujet de Sietch dans Hyundai Kona électrique
Bonjour Privilégie plutôt un 64Kwh avec PAC. En été avec 100% et une conduite non sportive tu pourras visé le 470 Km, en hiver en dessous de 5°C plutôt 400 Km. Executive = full équipement sauf volant chauffant (qui sur le marché francais ne se fait pas ...) La mienne est aussi trés efficiente, le matin entre 11.5 et 12.5 Kw/100km et le soir entre 14 et 15Kw/100 (profil montant) Pour info je vais mettre la mienne en vente (annonce a paraitre d'ici 2/3 jour, Kona executive 204Ch achat 09/2020, environ 62000Km, SOH 94.4%, usage entre 2% et 80% la plupart du temps, avec 1 charge lente /semaine (60Km/j de travail + 60 Km weekend). Entretien Hyundai et rappel a jour (batterie 12V et liquide refroidissement). Avec jeux de 4 roue complète hiver (jante alu) -
Bonjour tu peut aussi déverrouiller le pistolet de charge en appuyant 2 fois sur déverrouillage de la telecommande
Batterie 12V de mon Kona Electrique HS
Fredh a répondu à un sujet de PIFOUKIA dans Hyundai Kona électrique
Sur l’étiquette d’envois : elles proviennent de Belgique (a travers réseau Hyundai). ya marqué "Campaign genuime WET Battery" Ca me laisse pensé que c'est des batterie de remplacement que pour le rappel. Et oui trop bizarre que la batterie soit moins "puissante". Le vendredi a 830 demarrage avec l'ancienne batterie vers 8h30, chute de tension jusqu'a 10.4V. le soir trajet jusqu'au garage avec charge "bizarre" (de 16h a 17h20) Vers 17h30 changement de batterie puis trajet retour de 17h45 a 18h30. Puis le lendemain la nouvelle batterie se "stabilise" ou pas ... -
Bonjour Voici la batterie d'origine : Une CMF45L-Din de 45Ah (20HR) et 410A. La nouvelle batterie changé grâce au rappel 30D054 est la suivante : 44Ah et 360A .... ce sont des batterie apparemment juste prévue pour le rappel -
Bonjour Batterie 12V sur Kona 64KW 2020 HS (elle a 2.5 ans). A deux reprise j'ai eue des alertes (plus de batterie ... 5.6V restant....la 1er fois appel a la concession et démarrage avec un câble demandé au voisin de parking au boulot, la 2em fois encore 5.6V démarrage au booster que j'avais acheter suite a la 1er fois (avec shunt de la protection du booster sous voltage)). Ce week-end je part en vacances, le chargement des bagages dans la voiture avec hayon et porte ouverte a été sans doute fatale. Démarrage au booster, mêmes le trajet de 4h ne suffit pas a rechargé la 12V. Pendant le week-end plusieurs démarrage au booster + alarmes..... ça l'fait dans les parking publique blindé de VTTiste en train de mettre leur VTT sur le porte vélos... C'était un week end de gestion de la charge du booster et gestion du nombre d’arrêt voiture .. Bref Hier soir je rentre et met le chargeurs de batterie intelligents (gestion décharge profonde etc), ce matin la batterie n'est toujours pas bien chargée. Suite au fofo je met rend compte du rappel sur la 12v et profite pour appelé concessionnaire, qui me donne rdv pour vendredi pour changer la 12V (il l'a commandé aujourd’hui et la reçois Jeudi). Va juste falloir que je gère le booster jusqu’à vendredi. Vous tiendrais informé de qu'elle type de batterie de remplacement il s'agit. -
Campagne de rappel pour le remplacement du liquide de refroidissement ?
Fredh a répondu à un sujet de Tho-Radia dans Hyundai Kona électrique
Hello pour moi Rappel 20D140. Mon Kona sort de 2em révision ou j'avais annoncé la présence de rappel. Réponse lors de la prise de rdv : oui pas de problème, ce sera fait, on vous met a dispo un véhicule de courtoisie (pourris), blablabla. Après la révision, rappel pas effectué car matérielle et notice technique pas reçus, le garage me rappelle lorsque matos a dispo ... Lors de la 1er révision il avait dit qu'il avait fait les rappel 10D034 et 10D042, mais sur le site cela indique que ce n'est pas fait. Je l'ai donc aussi indiqué au garage avant la 2em révision, oui pas de problème ça sera fait, sur la facture c'est indiqué comme fait, mais sur le site 15j plus tard c'est toujours encore a faire .... Est ce que le site ne se met pas a jour après les révision ou alors ce n'est vraiment pas fait ? -
Fredh a commencé à suivre Hyundai Kona électrique
Alf commande passé d'un kona 64KW creative
Fredh a répondu à un sujet de alf77 dans Hyundai Kona électrique
Rectif grafitti : ce ne sont pas les prise qui limite mais le chargeur. Sur une prise normale (non renforcer green up) il ne faut surtout pas charger à plus de 10/12A (d'où le bridage du chargeur hyundai a 12a pour pas cramer les baraques) Envoyé de mon KB2005 en utilisant Tapatalk -
Hello, mêmes avec green up, le chargeur fournit par hyundai ne monte qu'à 12A. Je fait 50km/jour, cela me pompe 9 a 11% de batterie/jour. Avec ma prise green up a 12A, une nuit me recharge 45 a 50%. Je charge une fois par semaine, cela me suffit. Pour les déplacement j'ai acheté un chargeur 16A (Aliexpress 140€) qui fonctionne très bien, je gagnerai en temps de charge "lente" lorsque serai en deplacement ( mais seulement si prise green up, sinon je chargerai a 12A pour pas cramer la baraque) Envoyé de mon KB2005 en utilisant Tapatalk -
Bonjour Je suis sur un kona 64kw Exécutive, fabriquer en Corée du Sud en 2020, 2et mise en circulation 09/2020. Peut être nous n'avons pas les mêmes Options sur tableau de bord. PS comment avez vous fait la maj du tableau de bord ? Je me répète, moi j'ai fait une maj cartographie, qui m'a changer tout le thème de l'ecran 10'' mais n'a apparement rien changer au tableau de bord + hid Envoyé de mon KB2005 en utilisant Tapatalk
Bonjour Comment as tu fait la maj du tableau de bord ? Moi j'ai fait la maj de la cartographie. J'ai contrôler sur mon tableau de bord (l'äcrans derrière le volant) , dans les menu HID (tètes haute) on peut changer la couleur de l'indicateur de vitesse (3 couleur possible, blanc, orange et ??), mais cette couleur reste fixe elle ne change pas si on dépasse la limitation. Il me semble que l'option dont tu parle n'existe pas.
