willou761
58 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par willou761
Batterie 12V deja HS 3 ans!
willou761 a répondu à un sujet de 400kV dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Bonjour Avec l'OBD11 sans crédit, avons nous accès à la reprogrammation de la batterie ? Est ce que l'achat simple de la première configuration de l'OBD11 (60€ ios) suffit ? Merci -
Bonjour J'aurais voulu avoir vos avis sur les marques de pneus que vous utilisées ! Ma corsa a 113000 km et voit son 5eme train de pneu avant arrivé ! je suis actuellement monté en 4 saisons Goodyear gen 2 195/55/16 91 H, je suis plutot satisfait de la tenue de route quand ils sont neuf mais une fois a la moitie d'usure les aquaplaning commence à arriver. Je pensais remonter des pneus été et mettre mes 2 jantes que j'ai d'avance monté en pneu hiver pour la saison hivernal. Quand pensez vous ?
Merci pour ta réponse, moi je pense aux bielletes de barre stabilisatrice. J’ai bientôt l’entretien je vais leur demander de regarder et de le faite un devis pour voir
Bonjour Ma corsa a 94000 km et je commence a entendre le meme "cloc cloc que toi vraisemblablement, on pourrait croire une sorte de piece qui viendrait cogner et se remettre en place comme ci qu'elle n'était plus maintenu correctement ! Il se produit a faible vitesse et sur route plus ou moins bosselée j'ai l'impression. Dépassé une certaine vitesse plus de bruit ! J'ai levé la voiture et quand je tourne légèrement la roue j'entend comme un bruit semblable mais peut etre est il normal ce bruit au niveau de la transmission et du cardan mais un début de piste pour moi ! J'aimerais bien avoir ton retour sur la chose si tu as trouvé Merci
Boitier acheté sur www.obd2.fr et fonctionne parfaitement avec la Corsa électrique. J'ai pu voir l'état de santé de ma batterie sans problème ainsi que toutes les autres tensions avec l'application Car Scanner. Vendeur très sérieux et disponible ! je recommande
Connaître l'état de santé de sa batterie de traction ( SOH et SOC )
willou761 a répondu à un sujet de sim_v dans Opel Corsa-e
Boitier acheté sur www.obd2.fr et fonctionne parfaitement avec la Corsa électrique. J'ai pu voir l'état de santé de ma batterie sans problème ainsi que toutes les autres tensions avec l'application Car Scanner. Vendeur très sérieux et disponible ! je recommande -
Défaut ABS ESP SOUS GONFLAGE ANTI RECUL
willou761 a répondu à un sujet de willou761 dans Opel Corsa-e
Pour ma part les défauts sont partis seul en roulant 2km environ -
Voici la photo du faisceau reçu ce jour, ce faisceau ne se monte pas sur ma Corsa, c'est un faisceau pour mokka ou l'ancienne corsa. Retour au concessionnaire, c'est quand même fort de se tromper de référence avec le numéro de VIN. De plus la personne n'a pas voulu me donner la référence par téléphone, cela aurait permis de vérifier avec mon ancien ! Mais non ! Une nouvelle fois déçu par l'incompétence de la concession. Le nouveau faisceau est commandé mais il est pas en stock ! Si ça peut aider : Faisceau principal gauche ref 39180763 ref opel 9826145780 Faisceau principal droit ref 39180855 ref opel 9826145880 -
@Philippe28 Vous pouvez m'en dire plus à propos de la reprogrammation ? Pardonnez moi je n'ai pas saisi le sens de votre réponse ! Merci -
@jolindienJ'ai commandé un faisceau neuf aujourd'hui pour la somme de 32€ chez Opel que je reçois demain, je vous tiendrai informé si il est mieux protéger ! -
Oui en effet j'aurais préféré éviter cette panne, qui est très embêtante à déceler sans valise. Il faut tester la continuité de chaque fil d'ABS AV et AR. Pour ma part c'est la 2ème fois que ça arrive sur le train AR, gauche pour le frein de stationnement et droit le fil du capteur d'ABS. J'ai mit des photos au début du forum mais si ce n'est pas assez clair pour toi je peux en remettre une sans problème. Pour réparé j'ai tout simplement soudé à l'étain avec de la gaine rétractatble. Par contre pour protéger au mieux comme demandé, je n'ai pas vraiment d'idée. Je suis preneur d'idée à ce sujet car j'ai pu échangé avec @sim_v qui m'a envoyé la photo de son faisceau et lui son faisceau est complètement protégé par un scotch tissu. A contrario le mien comme tu peux le voir sur la photo est complètement à nu dans la gaine. A t-il eu un retour à ce sujet chez Opel et ils ont changé la fabrication ? Plusieurs retour à ce sujet sont les bienvenus ! Pour ma part je pense que l'excès de terre et de petit cailloux qui s'invitent dans la gaine ouverte font qu'avec les mouvements du train une usure des fils par frottement sur la gaine et entre eux. Vu l'emplacement ou le fil était sectionné, ça fait vraiment pensé que cet endroit est sollicité par les mouvements. Regarde l'état du fil du frein de stationnement bleu foncé sur la dernière photo, celui ci est très usé déjà et les fils portent la marque des anneaux de la gaine. Bon voila un peu mon ressentit et j'espère avoir été clair sinon hésite pas je répondrai avec plaisir ! -
C'est bon tous les défauts sont rentrés dans l'ordre, il m'a suffit de rouler 1 ou 2 km et les défauts sont partis sauf le sous gonflage qu'il a fallu éteindre et rallumer le contact après avoir fait une RAZ de la pression de gonflage -
Merci pour la vidéo -
Oh que oui, ils sont tres mal protégés les fils -
Bonjour Il y avait bien un problème sur le faisceau ar gauche, par contre j'ai toujours les défauts ! Savez vous s'il faut faire un reset des défauts ou ils s'en vont tous seul après réparation ? Merci -
Bonjour Petit retour sur mes défauts, donc je confirme il s'agissait bien du cablage de faisceau du capteur d'ABS qui était coupé. Cordialement -
Bonjour Merci pour l'information je n'avais pas vu votre post, je ne connaissais pas Car Scanner Cordialement
Bonjour Est ce vous qui avez eu ce message ou c'est un sujet sur le forum ? c'est tout à fait ce que vous décrivez ! Merci beaucoup pour cette infos. Il y a de ça 6 mois j'ai eu un soucis avec le frein de stationnement qui ne voulait pas s'enlever et cela venait d'un fil coupé sur l'essieu arrière droit. Il se pourrait bien que ce soit lié, je vais vérifier les faisceaux. Bien cordialement -
Bonjour Savez vous quel valise ou logiciel utiliser pour déceler les défauts via la prise OBD de nos corsa électrique ? Cordialement
Oui je pense que c'est seulement un capteur mais comment savoir lequel ? Je ne sais pas quel valise acheter pour voir les défauts sur la corsa électrique ! Vous avez une idée ? -
merci pour l'information
Bonjour, Ma Corsa approche les 62000km et est de juin 2020, ce matin défaut : - Défaut système ESP/ASR - Défaut système de détection du risque de collision- Défaut système de freinage ABS- Défaut surveillance de sous gonflage- Défaut système Anti Recul Ca ne l'empêche pas de rouler mais encore un problème de plus !!! Qu'est que ca être encore cette fois et combien l'intervention va couter ? Une personne a t-elle déjà eu ces défauts ? Cordialement
Affichage intempestif des 2 voyants orange qui concerne le frein de stationnement !!!
Donc, petit retour de ce désagrément, ça venait d'un fil coupé au niveau du piston du frein électrique qui s'est retrouvé coupé. -
Oui c’est exact
