schumi
    281
1 abonné
schumi's Achievements
  1. schumi
    Pneu 145 70 13
    Bonjour Aucune réponse twizy à tous mes messages C'est passé de mode, il y en a beaucoup à vendre et pourtant c'est encore un véhicule super cool Ceci étant dit, j'ai monté des pneus 145 70 13 à l'avant au lieu des 125 80 13 ça passe, un peu près du garde boue mais ça passe Je n'ai plus qu'à essayer Je ferai le retour après l'essai
  2. schumi
    Pneu 145 70 13
    Je vais devoir changer les pneus avant du twizy qui sont des continental 125 80 13 J'envisage de les remplacer par des 145 70 13 Ceux sont des pneus dits équivalents Le centre de contrôle technique m'a confirmé que je pouvais les monter Ils seront de même largeur que ceux de l'avant qui sont en 145 80 13 Quelqu'un a t'il déjà installé cette dimension à l'avant ? Par de problème avec le passage du garde boue un peu plus petit que l'arrière ? Quel retour d'expérience ? Merci d'avance
  3. Comme prévu aucune réponse à mes 6 sujets sur ce forum malgré une dernière tentative ..... Je le quitte sans regret et je vais me tourner vers d'autres forums beaucoup plus actifs
  4. Me revoilà avant de quitter définitivement le forum Une dernière question, peut être des réponses ? Le bruit de sifflement à des fréquences différentes dans l'habitacle est trop présent C'est un Twizy 80 le bruit augmente avec la vitesse Très désagréable à l'oreille Après la vidange du réducteur par 1 litre d'huile 80w90 le bruit s'est un tout petit peu atténué D'où vient exactement ce bruit ? Du moteur électrique lui même ou de sa commande électronique ou aussi du réducteur ? Peut on insonoriser ? si oui quoi et où ? Mettre un additif transmission ? Merci d'avance
  5. schumi
    futur utilisateur Twizy
    Malgré la dépose de 5 sujets et de nombreuses vues je n'ai aucun retour Tant pis mais j'abandonne ce forum
  6. Malgré la dépose de 5 sujets et de nombreuses vues je n'ai aucun retour Tant pis mais j'abandonne ce forum
  7. Malgré la dépose de 5 sujets et de nombreuses vues je n'ai aucun retour Tant pis mais j'abandonne ce forum
  8. schumi
    siège avant
  9. Malgré la dépose de 5 sujets et de nombreuses vues je n'ai aucun retour Tant pis mais j'abandonne ce forum
  10. J'ai donc entrepris la vidange du réducteur Achat 1 litre d'huile 80W90 - une seringue 300ml - un tube 6mm de longueur 80 cm Montage du twizy sur de planche de 5cm ( ça suffit ) Démontage de la plaque de sous bassement ( 4 fixations par vis ) Démontage de la vis de niveau Démontage bouchon de vidange ( grand récipient en dessous ) Huile environ 1 litre noire sale et très fluide J'ai mis le bidon complet d'un litre d'huile neuve ( dur dur avec la seringue ) ça n'a pas débordé au niveau du trop plein J'ai laissé comme cela Amélioration sensible au niveau du bruit du réducteur Voici mon retour d'expérience
  11. schumi
    siège avant
    Y a t'il une solution pour avancer + le siège avant ? Ceci pour améliorer l'accessibilité à l'intérieur Exemples : décaler la glissière du siège ? basculement du siège ? Je suis preneur d'idées ou de solutions déjà éprouvées merci
  12. Bonjour Etant pour bricoleur, je vais continuer à faire l'entretien de mon nouveau twizy Mes questions sont : - quel entretien - quelle fréquence - quels outils et pièces exemples : - plaquettes de frein - disques de frein - purge et remplacement liquide de frein - vidange réducteur - pneus - rotules - pas de liquide de refroidissement de la batterie ? J'en oublie Je n'ai pas de carnet d'entretien précisant les opérations Le Twizy a 22 000 kms Merci
  13. Bonjour Comme je vous ai dit j'ai acheté un Twisy Il est équipé bluetooth avec 2 micros mais sans télécommande Kit MKi 9100 Où se procurer une télécommande ? Pratiquement impossible sur le net ( épuisée ) ou même sur leboncoin Avez vous des tuyaux pour s'en procurer ? Peut on arriver à le faire fonctionner sans télécommande ? C'est juste pour avoir un peu de musique J'ai bien les prises jack et usb dans la boite gauche Merci de votre aide
  14. Bonjour Je suis Schumi ( pas celui que vous pensez ) mais supporter de Ferrari Je suis déjà sur le forum Kia e-soul ( voiture de mon épouse ) Je suis donc futur utilisateur du Twizy que je vais chercher semaine prochaine Achat d'un modèle 80 intens noir de 2019 avec 22 000 kms Je suis adepte de la personnalisation pas du tuning Je vais rajouter 2 stickers 100% electric ( bleu ) 2 radars de recul un tapis de sol un auto radio peut être Il a déjà des pneus hiver - bluetooth - portières avec vitres - jantes alu Je suis intéressé par les personnes qui ont personnalisé leur Twizy avec d'autres accessoires ou idées sans que ce soit du tuning fou J'ai déjà lu les articles vraiment super de Christian Bien à vous
  15. schumi
    Vérifiez les freins!
    Bonjour N'avez vous pas de bruit dans les freins ? Comme si ça frotte ? Assez en marche arrière Un peu en marche avant En appuyant légèrement sur les freins Les plaquettes sont neuves, j'ai vérifié Les disques sont un peu rouillés sur les extérieurs Pas de traces sur les disques Le bruit peut il venir de la rouille sur les disques ? De particules coincées dans les plaquettes ? C'est quand on appuie à peine et que ça lèche les disques Aucun bruit si on ne touche pas les freins Merci
