TomY67
    105
Tout ce qui a été posté par TomY67
  1. Sur mon U5, je n'ai plus la connexion 4G, et donc au services à distance, depuis cet été (2025), ça ne me dérange pas plus que ça, le véhicule fonctionne toujours parfaitement bien. Un seul regret, c'est que je suis obligé de sortir de chez moi pour allumer le chauffage/dégivrage, par ces temps de gel c'est pas super 😏
  2. Bonjour, un nouveau sujet qui concerne un pb rencontré depuis 1 an et demi avec ma climatisation en mode chauffage. Je reviens sur mon pb de climatisation cité dans un topic récent, et j'ai semble-t-il trouvé pourquoi ma climatisation s'arrête de chauffer l'habitacle en hiver, la raison est toute simple : il s'agis d'un mode dégradé de la régulation de clim/chauffage lorsque que le filtre d'habitacle est encrassé ... D'abords, merci @Mooky pour sa vidéo pour le remplacement du filtre d'habitacle car cela m'a mis la puce à l'oreille. Les symptômes : en hiver, le chauffage fonctionne pendant 5-6 minutes puis l'air froid souffle côté passager et uniquement de l'air extérieur; je vous laisse imaginer la température intérieur par -10°c ... Du coup, j'ai voulus procéder à la même manipulation pour "voir" un peu si je trouve pas un indice sur mon pb, et après avoir eu le filtre entre les mains, j'ai été surpris de voir qu'il soit aussi sale, un peu comme la vidéo de Mooky. Je l'ai donc bien nettoyer avec d'une part mes gants puis aspirer pour retirer le maximum de particules/poussière. Je l'ai remis en place et fait un test de 20 minutes sans qu'aucuns pb ne surgisse ! Il y a en effet un boitier de commande/contrôle sur lequel il semble avoir des connexions de type durite d'air qui sont certainement reliées à 2 endroits dans la boite de distribution de clim qui s'affairent à mesurer les pressions d'air afin d'identifier variation de pression lorsque que le filtre se bouche avec le temps (encrassement), ce qui dans mon cas => provoquait un fonctionnement dégradé. Rétrospectivement, je me suis alors demandé pourquoi je n'ai pas fait le remplacement du filtre à 15000km alors que j'en suis à 32000km ? c'est bête mais j'aurais du faire cela et j'aurais très certainement pas eu de soucis ... Bref; petite mésaventure qui est désormais réglé .
      • 1
      • J'aime
  3. Pour ma part, je roule aussi de puis juin 2021 avec mon U5 avec quelques soucis, mais pas trop impactant : - Climatisation en mode chauffage capricieuse en plein hiver (plus de chaud parfois ...) - Pin bloqueur de fiche T2 cassée - ... c'est tout ! pour le reste, c'est que du bonheur : - une consommation maitrisée sur autoroute à 120 km/h (env. 21-22 kWh/100km par 25°) - un beau plateau de charge constant surtout avec les SUC donnant un temps de parcours similaire voir mieux qu'une model Y Standard - un espace de vie toujours agréable pour toute la famille - un SAV qui est quand même là en cas de demande - possibilité de trouver les pièces d'entretient type essuie-glace et autre sur des site connus chinois (je ne suis pas vraiment pour mais pas le choix ...) il faut rappeler qu'ne chine il y en a pas mal sur les routes . Donc le bilan est pour moi toujours positif, acheter d'occasion est surement une bonne affaire à mon avis.
  4. Je n'ai plus eu de soucis avec ce pb, mais incapable de dire depuis quand exactement, le pb s'est réglé "tout" seul après un passage SAV mais sans changer la prise de charge ... bug ? En revanche je ne sais pas si cela est arrivé à quelqu'un d'autre mais j'ai le pin de retenue de la fiche T2 qui s'est cassé en position sortie (blocage de la fiche) . En gros, impossible de sortie la fiche, heureusement que j'était chez moi, j'ai démonté la fiche je percé au niveau du pin pour y accéder et le faire rentrer dans le mécanisme afin de libérer mon câble ... Aussi, avec ce pb j'ai pu constater les chose suivantes : si bloqueur ouvert + pin rentré => la charge se lance => pin sorti = 6,6KW de charge si bloqueur ouvert + pin rentré => la charge se lance => pin rentré (cassé) = 3,3 KW de charge J'ai fait en sorte que le pin soit bloqué sorti mais je l'ai raccourcis (simulant l'état sorti) pour atteindre les 6,6 KW mais le risque c'est le câble n'est plus bloqué ! bref la bidouille ... Le U5 vas certainement avoir droit au remplacement de la prise ! voilà , c'était pour partager ma mauvaise expérience
  5. Non, juste la prise T2 pour une charge AC 32A monophasé, soit 7,2Kw tout de même. Pas de port COMBO-CCS, et j'avoue que ça m'a fait très bizzard le jour de la réception que je me suis pointé à la première borne DC ... J'avais pas vu ce détail avant 😝
  6. J'ai acquis ce genre de model bradé sans équipement l'été dernier 15900€ 30000km de 2020, 32kWh ; mais : - pas de régulateur de vitesse - pas de charge DC, oui oui ça existe en Allemagne ! - pas de pompe à chaleur - pas rétro rabattable électriquement et tous ça, le vendeur l'avait pas identifié dans son annonce ... donc attentions aux prix bas ! En revanche, elle est équipée de série avec pack vision (feux LED orientables, grand écran) et pack hiver. Mais c'est une très bonne "vrai" voiture qui roule parfaitement bien, sur laquelle on peu compter tous les jours et c'était le but Au final, Golfy44, si votre golf est full équipée, le prix semble cohérent .
  7. Bonjour , mes problèmes de charge se sont estompés quelques semaines après ce topic ; intéressant le sujet de la batterie 12V car je pense qu'elle pourrait être à l'origine du pb car depuis que j'ai le véhicule, j'ai aucunes possibilité d'activer les fonctions à distance SAUF quand la voiture est en charge. je rapelle que ma U5 (véhicule EDITION SPECIAL) est restée 6 mois sur un parc de CAR EST en région parisienne en attenant d'être vendue. Voici ma théorie : La batterie de 12V maintient tous les systèmes vitaux en fonction comme le chargeur AC/les fonction APP à distances ... et du coup, si la batterie 12V est faiblarde ou sous un seuil de tension à vide de 11V quelque-choses -> arrêt complet des systèmes (hors verrouillage des portes) Par ailleurs, j'ai eu une fois la voiture complètement inerte suite à la charge de nuit qui n'avait pas démarrée et vidé complètement la batterie 12V qui était à 10,3V ... ressuscité en urgence mais je pense qu'elle à pris un gros coup. Donc, le remplacement par une batterie 12V neuve pourrait régler mes 2 pb pour le coup , @alfnievj'attend votre votre retour ! Mais je sens bien que c'est la bonne piste !! Bonnes fêtes à tous.
  8. Bonjour voici un trajet que j'ai fait en Juin qui met en perspective les chiffres que j'annonce ... ci-dessous la photos de l'ODB de mon U5 à la fin du trajet et l'autre image la simulations de ABRP . Ca parle mieux comme ça (hormis le temps de parcours un peu différents du aux ralentissement sur la route...)
  9. Bonjour, j'ai mis la main sur une E-golf de 2020 30000km importée d'Allemagne, certes basique, sans CCS et juste le pack hiver, elle arrive en 2eme VE du foyer pour faire son job de tout les jours, et on se bat pour la conduire : prix d'achat 15 990€... Malheureusement le garage qui les a importées les a vendues en 2 semaines (13 e-golf au total). Bref, c'est une excellente voiture, peu gourmande et ça fait du bien comparé à ce qu'est la norme des VE qui sortent aujourd'hui ... Petite voiture, petite batterie, petite autonomie, pour petits besoins mais pas une voiturette pour autant. Je ne regrette pas mon achat , et je comprend pourquoi VW à arrêté sa production : trop bien conçue, elle ne permettait pas de faire suffisamment de bénéfices ... non non, ils ont préférés faire un Nouveau VE, bien plus gros/lourd/gourmant/stylé et bien plus cher (ID3 par ex.) dommage.
  10. Bonjour Rdh, j'ai 2 numéros à vous passer en mp, un du commercial/importateur de Paris , et l'autre du représentant qui m'a fait l'essai du U5 dans ma région. Cela peut-il vous aider ? Je ne garantis pas que les numéros sont toujours utilisés mais vous laisserais le soin de tenter votre chance C'est effectivement un très bon véhicule !
  11. Bonjour, je vais quand-même apporter mon expérience sur ce véhicule (U5), car pour moi les consos semblent mieux avec plutôt des tronçons de 240km à 120km/h et 15% de rab; avec 4 pauses de 30-40 minutes aux SUC (jusqu'à 95% !) vous faites quasi-1000km en 10h30 ... Model 2019 Special Edition montés avec des pneus été Continental eco-contact 6, aucun soucis avec le SAV feu vert. Paramètre conso de référence dans ABRP : 195 Wh/110km/h => autour de 22kWh/100km à 120km/h. Je confirme qu'il consomme bcp en hiver, mais pour le prix que je l'ai payé ça me va. Maintenant, je ne cracherais pas sur le Y si j'avais les moyens, à votre place j'hésiterais pas... le Y !!
  12. TomY67
    Mise à jour IP effectuée
    Bonjour Mooky, oui sur Haguenau, U5 Blanc (il y en a qu'une) !
  13. Bonjour, un petit topic sur la mise à jour IP qui m'a été recommandée par le SAV Aiways. J'avais un soucis avec mes voyants du tableau de bord qui clignotaient en permanence suivis de "dongs" désagréables à souhait (je suis en version 1.7.0) ... j'ai donc simplement émis le problème en ligne via l'interface web SAV d'Aiways-france pour une demande, et surprise, ils m'ont répondu le lendemain avec la réponse : passer en centre FEU VERT près de chez moi pour effectuer la mise à jour IP (Instruments Panel je suppose), ce qui à été fait en 45 minutes chronos et le miracle se produisit ! J'ai pas noté de changement majeur sur l'interface mais tout fonctionne bien à présent. (version toujours en 1.7.0) Le plus long aura été d'avoir le rdv (sous 2 semaines) mais cela peu se comprendre, c'est période de congés. Avez-vous eu ces problèmes de voyants/dongs ? un petit retour d'expérience sera le bienvenu ! Voilà, un petit partage d'expérience positive, il en faut bien de temps en temps quand-même
  14. Bonjour, je déterre ce sujet car j'ai récemment fait l'expérience des Supercharger Tesla pour mes vacances dans le sud de la France cet été, j'ai été très étonné de voir la différence entre les courbes de charge prétendues et la réalité : la courbe de charge avec les SUC est bien plus avantageuse ... voyez les photos ci dessous : Je voulais partager mon expérience car en réalité, la recharge avec ce U5 est tout fait correcte, pour peu qu'on roule à 120km/h, j'obtiens une consommation moyenne d'environ 21,5kWh/100km avec des pneu Continental ECO CONTACT été, température ext. 30°c. Voilà
  15. TomY67
    AIWAYS fin de l'aventure ?
    Personnellement, ça m'inquiète un peu mais ne m'empêche pas de dormir qd même, le véhicule est tout à fait à la hauteur de son prix d'achat (28 000€ aides et remise déduites) tant que j'ai pas à avoir à faire au SAV ; j'aurais peut-être un autre discourt le jour ou ça viendra ... ou pas ? Ceci dit, avec le contexte géopolitique actuel, se détacher des chinois me semble une bonne idée en théorie mais dans la pratique je suis pas sure qu'on y arrive tous, dans mon cas, le prochain véhicule (2eme du foyer) sera de chez nous ! (Twingo ZE)
  16. Et oui, après mon périple dans le Sud, je confirme que les SUC (ouverts au autres VE) fonctionnent parfaitement avec le U5...
  17. Bonjour, je m'apprête à partir dans le Sud la semaine prochaine, et vais tenter de recharger mon U5 sur les SUC Tesla de Tournus, quelqu'un aurait-il déjà tenté cela ?? je voudrais pas me retrouver c.. à la borne. J'ai déjà l'App Tesla me donnant toutes les fonctionnalités pour charger un VE non-Tesla... on verra bien Sinon, j'ai déjà réussi à charger sur des wallbox Telsa rouge (dédiée Tesla) et grises (tout VE) sans trop de pb. Juste une fois j'ai du relancer la wallbox pour qu'elle libère mon câble 😕 , et une autre fois ou les 2 type de wallbox ne lançaient pas la charge... surement un bug du U5.
  18. TomY67
    Application... enfin
    Bonjour à tous, j'ai eu la mise à jour 1.7 et la nouvelle T-Box réalisé par Feu Vert Lampertheim (67), la connexion 4G est revenue à l'écran et tout semble bien fonctionner. J'avais pas vraiment de soucis avec ma SPECIAL EDITION donc je peux pas affirmer que ca change bcp, peut-être la clim fait un peu plus de froid ?! et les menus de l'écran sont un peut différents... J'attends maintenant un retour de AIWAYS pour l'inscription pour l'App, avec des fonctionnalités que j'attends avec impatience. Je vous tiens au jus
  19. TomY67
    Salut et merci pour vos retours, j'ai reçu un mail de AWAYS la semaine dernière qui m'informer du remplacement de la T-BOX à venir par GOMECANO et cela corrobore bien à ce qui est dit plus haut , et du coup je penses que mon rdv le 07/06 (et pas le 03/06) ne donnera rien ... je vais annuler le rdv car pas de nouvelle T-BOX à ce jour .
  20. TomY67
    Moi, c'est un Mardi et je laisse le véhicule toute la journée ... donc j'ose espérer que ça se passera bien !
  21. TomY67
    J'ai reçu également un coup de fil de AIWAYS pour m'informer du mail avec signature électronique des RGPD, 15 jours plus tard je reçois le mail, puis contacte Feu Vert pour un rdv => ils me rappel quelques jour plus tard pour confirmer la mise à jour et la date du rdv. J'ai donc rendez-vous le 03 Juin pour la mise à jour de la T-BOX et l'activation de l'application mobile, AIWAYS avait confirmé à Feu Vert l'éligibilité de cette mise à jour sur mon U5 SPECIAL EDITION (modèle 2020 - mise en circulation 06/2021). Je vous tiens tous au courant 😉 ...
  22. Je compatie avec vous, en ce qui me concerne : - toujours pas de clés de secours ni deuxième clé - toujours pas de tapis de sol ça fait 3 mois ... Je ne voudrais pas à en arriver à faire mauvaise pub mais avec le temps, ça devient dure de venter les mérites lorsqu'on m'interpelle et me questionne à tout va sur le véhicule et la marque ... J'avais eu également un soucis avec l'ACC, mais pas de blocage du véhicule. Simplement l'impossibilité d'activer le régulateur de vitesse, très embêtant sur autoroute. Il y 2 semaines, j'ai fait 1200km d'autoroute avec mon U5 et je n'ai plus eu de soucis avec le régulateur. Je suis en version soft 1.6.1 en attente de la mise à jour ...
  23. TomY67
    Future mise à jour
    Comment est-il possible de "forcer la mise à jour" en 1.7 avec le U5 ? Chez les allemands, certains sont déjà en 1.7.2 ! L'application à l'air bien sympathique, j'ai hâte de pouvoir m'en servir pour notamment piloter la charge à ma guise ! @jlbiset, si j'ai bien compris , vous avez eu un soucis avec votre U5 et vous avez directement contacter GO MECANO ? ou-bien vous avez fait fait appel à AIWAYS ? car j'ai aussi des petits soucis d'ACC ...
  24. J'ai eu ma carte grise 4 semaines après le virement du solde car problème avec le certificat de conformité Européen apparemment ... J'ai quand-même eu le certificat d’immatriculation provisoire 1 semaine avant la carte grise définitive .
  25. Bon, je confirme qu'il y a un soucis avec l'extinction du chargeur embarqué quand la voiture se coupe de sont alimentation. Je m'explique : - quand le branche le CRO et que je laisse la portière ouverte (non claquée) le véhicule reste en mode "allumé" et la charge se poursuis sans encombre. - une fois passé un délais de 10 minutes, je peux fermer la portière et verrouiller le véhicule, la charge se poursuis sans encombre. - par contre si je branche le CRO et verrouille tout de suite après le véhicule, le chargeur (ainsi que le véhicule) s'éteint complètement arrêtant ainsi la charge au bout de 3 j'usqu' à 10 minutes, ça varie en fonction de je ne sais quoi ... Bref c'est un grand mystère.
