keepy
    185
Tout ce qui a été posté par keepy
  1. keepy
    Bruit d'air passager
    Pour ma part, j'ai posé 1 scotch de masquage de peintre (violet) sur le joint vertical. A suffit a résoudre le problème. Ma concession attend un retour de MG France ...
  2. Fonctionnement normal. Je reparamètre a chaque démarage
  3. keepy
    Lavage pour la luxury
    C'est plus subtil que ça pour le lavage auto chez soi : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006363955 Au regard de ce texte, mais si partout on annonce que c'est interdit. Perso je dirais que c'est autorisé a condition de ne pas rejeter l'eau dans le réseaux public de collecte (eaux pluviales => caniveaux) et de ne pas provoquer de pollution (donc éviter d'utiliser 1 m3 d'eau pour envoyer les produits dans la nappe phréatique). J'utile 10/20 L d'eau maximum avec 2 seaux d'eau
  4. Pour le fil, il en existe sur aliexpress de différentes couleurs (prendre le 0.8mm) : https://fr.aliexpress.com/item/1005001817210123.html
  5. J'ai celui-là : https://forums.automobile-propre.com/topic/mg4-accessoires-aliexpress-ou-autre-site-47457/?page=9&tab=comments#comment-1283951
  6. Pour la clim a distance, elle fonctionne ... lorsque la voiture est en charge ou débranchée. Elle ne fonctionne pas lorsque la voiture est branchée et ne charge pas. Du coup le matin, je vais débrancher ma voiture au réveil pour pouvoir enclancher la clim a distance un peu avant de partir 🤪 C'est bug (?) connu et noté sur les forum anglais.
  7. keepy
    Stylo retouche de peinture
    https://www.mg-prime.fr/Peinture-Voiture/mg/ Le site s'appelle MG-prime mais n'a rien a voie avec MG, toutes marques disponibles.
  8. Sur Standard, les clignotants et feux de recul sont des ampoules, pas des LED
  9. J'ai remplacé mes clignotants ampoules par des LED Aliexpress. Cette référence fonctionne https://fr.aliexpress.com/item/4000971797049.html version T20 7440 (3.26€/pièce à la date de rédaction de ce post)
  10. keepy
    Bonjour. Je suis très heureux de ma Mg4 standard, mais j'ai un bruit d'air a l'avant coté passager. Cela semble venir de la zone de la petite vitre portière ... mais compliqué de bien analyser. Est-ce quelqu'un a déjà eu ce problème et est-ce que votre concessionnaire a une résolution ? De mon coté je me demandais si un produit de ce type pourrait corriger le problème : https://fr.aliexpress.com/item/1005004116316929.html
  11. Non @spring35
  12. Housse de volant. Ma pose : Mon retour après 3000 km :
  13. La partie blanche est gris clair. Et j'essaie de ne pas avoir les mains sales quand je monte dans la voiture. Pour le moment pas de salissures apparentes.
  14. keepy
    Peinture et vernis
    Éclat de gravillons également. (4S livrée début décembre)
  15. Retour après environ 3000 km : Toujours très satisfait de ma housse de volant. La partie suède/alcantara commence légèrement a peler, mais rien d'excessif ou gênant. La partie cuir (microperforée) reste souple. La partie aspect cuir fibre de carbone n'a pas bougée. Voici 3 photos de l'état actuel. Pour mémoire, voici le lien de la boutique où j'ai passé ma commande : https://fr.aliexpress.com/item/1005004933304643.html
  16. Regarde a la suite de mon message je réponds à quelques questions sur la mise en œuvre. Je posterais prochainement des photos après 3 mois d'utilisation (~6000 km)
  17. keepy
    Plafonnier MG4
    J'ai commandé ça pour les places arrières : https://fr.aliexpress.com/item/1005003643046775.html ça me va très bien
  18. C'est le seul produit adapté a notre volant pour le moment. Notre volant est épais d'origine (même sur la standard) et une housse de base ne permet pas de faire le tour. Et je ne parle même pas du "bourrelet" du bas de volant. Perso j'aime bien avoir un volant épais. Donc cette housse me convient bien.
  19. keepy
    MG iSMART
    Même chose ponctuellement pour moi. Impossible encore ce matin de lancer le chauffage de l'habitacle
  20. Je les ai prises dans cette boutique : https://fr.aliexpress.com/item/1005004836835315.html Livrée avec une petite clef coudée
  21. keepy
    Rétro MG4 standard
    Je rajouterais avoir d'énormes doutes sur la partie chauffante des rétroviseur pour la standard ... ou alors je n'ai pas encore trouvé la commande 😁
  22. En fait, tu as 2 fils de chaque cotés de la gaine. Tu as juste a "coudre" en passant le fil dans chaque boucle. C'est simple. Il faut juste prendre sont temps. Environ 3/4 - 1 heure pour moi.
  23. C'est vendu pour du cuir véritable ... je ne suis pas un spécialiste 🙄. Le toucher est agréable. Pas de sensation plastique, même sur la partie "carbone".
  24. Pour l'installation, voici un exemple de méthodologie : https://www.youtube.com/watch?v=9dq6bA7rK8M .Le kit est livré avec un adhésif double face, donc ça ne bouge pas d'un millimètre une fois cousu.
  25. J'ai commencé a équiper ma standard blanche. Une gaine de volant 3 matières : https://fr.aliexpress.com/item/1005004933304643.html 3 revêtements : cuir microperforé, cuir effet carbone, suédine. Très satisfait du produit. Découpé aux dimensions de notre volant aux formes atypiques.
