Maximator
    149
Maximator's Achievements
  1. Bonjour à tous commander il y à deux jours , deux roue motrice, pack technologie plus , batterie 99 kw/h ,en Noir . Es ce que le véhicule a une pompe à chaleur ???
  2. Bonne idée merci
  3. La prochaine fois je poste la photo. Merci
  4. Bonjour, j'ai changer à 12% est une deuxième charge à 55% même résultat une partie rouge autour de la prise. Au paravent c'était vert entièrement.
  5. La voiture charge mais il y a une partie rouge
  6. Merci pour ces réponses c'est bien le voyant autour de la prise
  7. Bonjour à tous, petit problème quand je branche la charge, le voyant est généralement tout vert, surprise il y a une partie rouge , je ne comprends pas ?????
  8. Bonjour à tous à toutes , petit problème Kona je met en charge est mon voyants ou il y a la prise généralement vert entièrement, est là surprise une partie en rouge , avez des réponses merci d'avance...
  9. J'avais vue une vidéo x , ou le gas gracee à Google visionner un film , sa peut être sympa comme ce soir par exemple car recharge 2h00 avant de repartir
  10. Bonjour à tous, peut on regardé des vidéos sur l'écran du Kona.
  11. Bonjour à tous, peut on regardé des vidéos sur l'écran du Kona .
  12. La ioniq et super comme voiture électrique, mais limité à 240 km suivant mon usage ,la c est le double avec le Kona que du bonheur.. elle consomme un peut ioniq 8,9 kWh et le Kona 13,3 kWh sur moins de 1000 km au compteur. Tu penses l'avoir quand est quelle couleur ton bolide.
  13. Je vais surveiller ça de très près, merci encore pour la photos, sa ma bien éviter d'ouvrir le carnet.
  14. Super Grand merci Guiss, j'ai eu des problèmes avec la batterie 12 volts qui se décharger toute seul avant la livraison. J'espère que sa va pas recommencer.
  15. Problème batterie 12 volts qui se décharger avant la livraison, pour conclure à un fil qu'il on débrancher puis rebrancher des dires de la cc .
