iblue
    45
Tout ce qui a été posté par iblue
  1. De combien d'années est exactement la garantie hors batterie? Merci
  2. iblue
    sonde temperature exterieure i3
    J'ai répondu sur le sujet parallèle que j'avais ouvert ensuite: " problème climatisation chauffage i3"... Il a bien fallu en outre enlever le frunk car le système de chauffage se trouve juste en dessous mais c'est facile à faire; sous le cache on trouve le liquide de refroidissement dont le niveau était bon; hélas mes investigations n'ont pas apporté quelque piste de solution; Antec me conseille de tester l'arrivée du courant aux bornes électriques du 1 et du 5.. à suivre!!
  3. Bonjour, le système de chauffage est bien sous le frunk assez facilement démontable et démonté. J'ai donc comme préconisé tâté le 1 pour voir si cela chauffait et le 5 afin de sentir légère vibration et n'ai trouvé ni chauffe ni vibration alors que chauffage était essayé sur 20 ou 28 max sans effet...🤔 J'ai aussi regardé comme préconisé sur le forum i3 anglais le niveau du liquide de refroidissement et il était normal légèrement au dessus du maximum... Qu'en pensez vous? la garantie de nos i3 ne doit pas couvrir ce genre de pb... la mienne est de 2017. Merci et bon w.e
  4. iblue
    Excuse Antec mais justement je me suis demandé si par rapport au message que tu m'avais envoyé sur ce post et dont je me souvenais mais que je ne retrouvais pas car j'avais oublié que j'avais ouvert un nouveau sujet à savoir "la sonde temp extérieure", c'était toujours toi qui m'écrivais en me précisant comment accéder aux 2 points du schéma que tu me disais de vérifier...Pas étonnant que je ne retrouvais pas ton post car en effet il répondait à un autre intitulé soit "pb de climatisation.. chauffage i3".* Merci donc à tous 2 Antec et JPK68, je croise les doigts pour trouver demain l'origine du problème en ouvrant par l'intérieur du côté conducteur si j'ai bien compris... je vous tiens au courant. Bonne soirée
  5. Excuse Antec mais justement je me suis demandé si par rapport au message que tu m'avais envoyé sur ce post et dont je me souvenais mais que je ne retrouvais pas car j'avais oublié que j'avais ouvert un nouveau sujet à savoir "la sonde temp extérieure", c'était toujours toi qui m'écrivais en me précisant comment accéder aux 2 points du schéma que tu me disais de vérifier...Pas étonnant que je ne retrouvais pas ton post car en effet il répondait à un autre intitulé soit "pb de climatisation.. chauffage i3".* Merci donc à tous 2 Antec et JPK68, je croise les doigts pour trouver demain l'origine du problème en ouvrant par l'intérieur du côté conducteur si j'ai bien compris... je vous tiens au courant
  6. iblue
    Merci JFK68. Ta réponse m'éclaire sur les points possibles à vérifier, leur endroit et surtout leur accès car je ne voyais pas comment les atteindre, avant le passage chez BM. Je m'y penche ou plutôt m'y "plie" dès demain, peut être avec un peu plus de température extérieure et de soleil!
  7. iblue
    Bonjour Antec, non j'ai vérifié le fusible correspondant et il est fonctionnel.. Bonjour Niko, quel âge avait ton i3 rex quand cela t'est arrivé? Tu as demandé une partie de la réparation à la concession via le service client, après devis et avant d'effectuer la réparation? As tu réglé la facture direct ou attendu la prise en charge? L'hiver se poursuit et on ne se bouscule pas au volant actuellement... Merci pour vos réponses.
  8. iblue
    Bonjour Niko, Mon i3 affichait 3,5 degrés de temp extérieure ce matin et cela correspondait bien à la temp du jour... avais tu la ventilation qui fonctionnait comme moi et te souviens tu du prix de la réparation? j'ai rdv chez BM début février seulement et j'espère qu'avant de changer le module ils vérifieront d'autres points préalables.... Je n'ai pas les sièges chauffants comme toi mais le pb reste le même et en ce moment faut bien se couvrir à l'intérieur pour moi!!! Merci pour ta réponse
  9. Bonjour, Sauriez vous où se trouve la sonde de température extérieure de l'i3? mon chauffage ne fonctionne plus; la ventilation souffle de l'air froid quelle que soit la température demandée. J'ai une i3 rex sans pompe à chaleur. Merci et bonne année!
  10. Merci pour ta réponse antec mais je ne suis pas équipée d'une pompe à chaleur. En cherchant sur le forum, j'avais en effet trouvé ce pdf mais il est très technique et de plus en anglais, alors assez rébarbatif pour une approche...Si tu as une autre piste plus accessible? Je n'ai pas de défaut noté sur mon ODB comme il peut y avoir pour d'autres pbs. Je sens que je vais devoir passer par la case BM😏...
  11. Bonjour, Sur mon i3 rex 94AH de 2017, le chauffage ne fonctionne plus et quand on lui demande 19° actuellement alors qu'à l'extérieur il fait 10°, il souffle de l'air froid. Par contre le compteur affiche alors une autonomie restante moindre prenant donc en compte sa mise en route alors qu'elle est sans l'effet demandé. J'ai essayé la programmation du chauffage quand la voiture est à l'arrêt et branchée sur la box et c'est également sans effet. Quelqu'un aurait il eu un problème identique et pourrait il m'indiquer une piste? Merci à vous.
  12. Bonsoir, Je crois que tu as intérêt à garder le même concessionnaire car voici ma facture de 432 € TTC pour la première révision d'une i3 rex 94Ah en mars 2019... J'ai l'impression qu'aucun concessionnaire n'applique les mêmes tarifs et les prestations variables d'une concession à l'autre, sont toutes très floues.
  13. Bonjour, Quelques questions et inquiétudes au sujet de cette révision des 2 ans... Mon ODB ma indiqué que je dois la faire actuellement puisque les 2 ans sont atteints; est -ce au bout des 2 ans quelque soit le nombre de kms parcourus (il me semble l'avoir lu dans ce forum par une réponse de BMW France) ou aurais je déjà du faire une révision lorsque j'ai atteint les 30 000 kms comme me dit ma Concession? Impossible d'avoir un devis de cette révision...c'est leur première... alors savent pas! Quelle est la différence entre "service microfiltre" et "forfait microfiltre"? idem entre "service liquide de frein" et forfait "liquide de frein" idem encore entre service "contrôle véhicule" et "forfait "contrôle véhicule"??? Sur vos factures j'ai constaté que certains n'avaient comme intitulé que "service..." d'autres avaient "forfait-service" sur la même ligne?? moi j'ai 2 lignes différentes pour chaque, l'une "service..." avec les 3 services listés ci dessus sur ce message et.... un prix global pour les 3 sans aucun détail, et plus bas les intitulés "forfait..." avec les 3 forfaits que je vous ai listés plus haut, (le détail du bidon d'huile,du liquide de frein du microfiltre) et un prix global pour chacun des forfaits...et un Total qui "pique"! Et chose étonnante, mon prix global des "services" correspond exactement à la somme des 3 "forfaits"... J'ai l'impression de payer 2 fois la même chose sous 2 intitulés différents. Comment comprenez vous tout cela? Je vais revenir à la concession semaine prochaine et demander des éclaircissements..mais j'ai bien l'impression que rien n'est clair pour eux non plus. Merci pour vos éventuelles réponses. .
  14. iblue
    curiosité technique REX
    Bonjour, Sur la I3 également, le Rex se met en marche automatiquement quelques minutes si l'on ne s'en est pas servi pendant un certain nombre de kms.
  15. iblue
    I3 et assurance...
    Bonjour, et moi, idem, pour la MACIF, bien plus abordable pour ce véhicule, dans cette assurance, .
  16. iblue
    Arnaque chez BMW.
    Bonjour, Aucun problème, Tranxene, à la concession BMW de Pau! Sommes toujours très satisfaits de notre I3...
  17. Bonsoir, Pour moi, uniquement 6,76 € de taxes et redevances d'immatriculation....
  18. La borne Auchan Montauban fonctionnait correctement la semaine dernière le 31/03 avec la carte kiwhi...
  19. Bonsoir, J'ai en PDF la fiche BMW i correspondant au kit cable d'alimentation de charge rapide sorti en juillet 2016 et ayant pour référence 61 90 2 430 999 et il y est bien écrit: INFORMATION: Nouveau produit et dans la présentation: "... contrairement à l'ancien câble d'alimentation de charge rapide CA, ce produit permet un chargement en triphasé avec une puissance maximale de 22kW." La référence est celle du kit comprenant le câble, le sac, les gants et la chiffonnette. Sur le câble lui même est écrit une autre référence ainsi que sur le sac seul ou les gants, mais le câble de ce kit charge bien en triphasé jusqu'à 22kW si le véhicule a l'option charge rapide. Peut être les références peuvent elles être différentes quand le kit provient d'autres pays?? à élucider avec les prochains servis...
  20. Bonsoir, Tous les supermarchés type Leclerc et bornes villes sont équipées en bornes triphasées T2 22kw dont le cable n'est pas attaché à la borne... recharge en 4h environ.
  21. iblue
    BMW i3 : vos délais
    A très bientôt sur les routes Geje ou sur le forum pour tes impressions et bonne réception de ce véhicule enthousiasmant qui tient très correctement ses promesses!
  22. iblue
    BMW i3 : vos délais
    Merci OnkelFrankie! La livraison s'est très bien passée à la concession; les explications ont duré plus d'une heure mais on n'a pas tout enregistré, alors, tout aujourd'hui, on teste, on fait des essais et l'accès aux fonctions semble assez convivial et intuitif. Les accélérations peuvent être fulgurantes... un vrai plaisir ainsi que le freinage sans utilisation du frein... Quant à l'option parking, je ne l'ai pas encore mise en œuvre mais seulement vue pratiquer par la personne qui nous a présenté l'I3 et je ne regrette pas de l'avoir prise. La box VE-Tronic est en place et fonctionnelle; le câble charge rapide fonctionne correctement dans les charges publiques et chez Edouard L....C seuls testés pour voir. Nous sommes repartis avec le Champagne dans le coffre et plein d'étoiles dans la tête
  23. iblue
    BMW i3 : vos délais
    Bonsoir, Livrée hier! Je découvre et me régale mais encore beaucoup de choses à découvrir...
  24. iblue
    4 freins brulés sur ma BMW i3
  25. iblue
    i3 et autoroute
    Tu tournes en boucle ALAIN031.... Chez nous, on dit "répépier"....
