Leduco
    52
Tout ce qui a été posté par Leduco
  1. J’ai remarqué que quand on active la visualisation des intemperies on a maintenant directement une carte des radars de pluie sur une large région et avec le nord en haut de la carte. Bien plus pratique qu’avant. Avant c’ètait une simple surcouche sur la carto de l’emplacement du véhicule avec le sens de marche vers le haut. Donc tres difficile de voir si la pluie etait previsible sur le trajet en cours
  2. OK oui "article épuisé”.... ça fait des semaines que j’ai activé la demande d’info quand ça sera de nouveau dispo... Et en attendant aucun retour d’expérience. Ce pourquoi je me demande s’il existe des clients qui l’on eu au début
  3. Un petit up! Ca existe en vrai le commodo pour les Highland? Où c’est juste une annonce puis rien.....
  4. Certains on t ils fait la modification? Des retours?
  5. Bon le Tron ça va bien 2 minutes. Le pire étant que la vue aérienne de la moto fait disparaître le contour du véhicule en manœuvres et en stationnement !
  6. Est on certain du changement complet du volant? Ca pourrait être les platines des boutons --> Il faudrait le retour de quelqu’un qui a fait cette modification avant. Tesla pourrait faire payer le volant par le fournisseur suite au pb d’adhérence du revêtement.... m’est avis que tous les volants ont tôt ou tard ce pb, plus visible en été qu’en hiver
  7. Etrange... j’ai toutefois remarqué que la couleur de la pochette pouvait être interprétée comme celle de l’élément principal, pas celle de la surface la plus importante. Réessaye avec d’autres.
  8. Je constate que le light sync delivre une lumière monochrome sur toute la longueur des barres pour un morceau donné ou un choix de couleur donné. Donc pas multicolore tel que le visuel le laisse comprendre. Vous confirmez?
  9. OK donc si le second conducteur existe déjà car créé depuis la voiture il faut d’abord le suprimer? Ou bien ils vont fusionner?
  10. Je suis sur android. Tel redémarré. La seconde personne conduit le vehicule avec son propre tel et avec son propre profil. Quand cette personne circule je peux suivre la position du véhicule puis mon tel. Et inversement si moi je circule. Le véhicule reconnaît les deux profils et détecte bien lequel conduit et lequel est passager si on est à 2 dans la voiture
  11. Dans l’appli je ne peux que "ajouter un conducteur" C’est comme si j’étais le seul conducteur. Donc pas d’option pour "restreindre la visibilité de la localisation” et pourtant on est 2 conducteurs... Quoi faire?
  12. Un ami a eu ça après un changement de pare-brise hors réseau tesla. Il n’à jamais été possible de recalibrer ce pare-brise. Le pro du pare brise se plaignait que les paramètres fournis par Tesla ètaient incomplets. Ça c’est terminé par un nouveau remplacement de par brise chez Tesla.
  13. J’avais ca avant. Essaye à nouveau avec combo nom prenom ou l’inverse. Logiquement ça dépend de la manière dont sont enregistrés les contacts dans le tél. Mon tel est en Android
  14. Maintenant les commandes vocales permettent d’appeller un contact par prenom + nom. Avant impossible: seuls les prénoms fonctionnaient avec pour résultat de proposer des longues listes nécessitant le tactile pour finir la sélection. Depuis quand? Difficile à dire car j’avais abandonné la commande nom + prenom, sauf par inadvertance. .
  15. 2025.14 téléchargée hier midi à 72% puis arrêt de téléchargement spontané. Puis disparition de la màj en milieu d’AM! .
  16. Je ne comprend pas bien: pour moi MIN c’est quand on veut la température minimale possible, le plus vite possible. Par ex en été après stationnement au soleil. C’est comme AC MAX sur les voitures d’avant... clim et ventilo à fond. C’est un mode transitoir. Normal que ça soit bruyant non?
  17. Merci à tous pour vos explications bien documentées! C’est clair et logique. Je devrais pouvoir mesurer les kwh fournis par la borne au moyen de son appli (Wiser de Schneider) et comparer au kwh rechargés indiqués par l’appli Tesla. .. à condition d’abord de refaire fonctionner la connection wifi de la borne pour avoir les relevés Wiser....Ceci est un autre sujet.
  18. Oups... je crois que j’avais oublié d’élever le 16 au carré pour calculer le ratio 🥴. Qui est effectivement de 4 donc. Donc on oublie toute rentabilité. Si iI y avait un quota de conneries dans les forum j’aurais utilisé le mien pour au moins la semaine!
  19. Bonne remarque merci. De quelle source vient cette info de 300 w en veille pdt la charge? En cherchant un peu on trouve qu’un fil de 10mm2 à une resistance autour de 1,8 ohm par km. Dans mon cas j’ai 20 m de cable mono donc 40 m de fil. Ce qui donnerait une perte Joule dans le câble de la borne de 74 w à 32 amp contre 1,14 w à 16 amp.... écart de l’ordre de 70 watts, effectivement bien inférieur à 300 w. Donc pas d’intérêt effectivement à brider le courant de charge vis à vis de cet effet. Qu’en est il du rendement du convertisseur ac/dc??
  20. Même les câbles 10mm2 qui raccordaent une borne 7.3 kw chauffent. Légèrement, rien de dramatique côté risque d’incendie mais observable à la caméra infra rouge: j’ai relevé 12 à 14° sur le câble qui relie la borne par env. 0° ambiant. Le câble a sa propre résistance interne. Sachant que p= ri2 avec p puissance dissipée dans le câble, r la résistance du câble et i2 le carré de l’intensité dans le câble. Donc si on est pas pressé, en chargeant à 16 amp plutôt qu’à 32 amp la puissance perdue dans le câble est 64 fois moins élevée. Des commentaires?
  21. Très interessant! Et les autres capteurs ils ont où?
  22. 2024.45.32.1 installée
  23. On en est où sur le sujet maintenant? Chez moi la température affichée semble toujours complètement aléatoire. Et la sécurité dans tout cela, avec les risques de verglas 🥶? Je me suis même demandé si ce n’est pas la ”température humide” aussi appellée "température ressentie” (par le corps humain) qui s’affiche. C’est assez facile à déterminer par algorithme en fonction de la vitesse du vent, de l’humidité et enfin de la température dite "sèche" qui est simplement celle qu’indique notre bon vieux thermomètre. Les américains raffolent des températures humides, appellées là-bas "windshield température ": ça permet de faire des bulletins météo bien sensationnels, des - 50° une fois convertis les farenheit en celcius. Le Joe et la Brenda moyens ils aiment ça. Les programmeurs Tesla seraient ils partis dans cette direction?
  24. Partant vers un suc distant de 10 km après arrêt nocturne par 5° , batterie à 19%, j’ai noté une intensité de freinage de récupération plus élevée que jamais: semble que tout était mis en œuvre pour un preconditionnement rapide en tirant le moins possible sur le batterie.
