RD150
    1 557
2 abonnés
RD150's Achievements
  1. Je m’immisce dans les échanges, De par mon expérience, le niro (de même probablement que le kona) est une vrai savate sur la neige (trop de couple sur les roues avant) même avec de bon pneus neige. Certains, dont moi ce pourquoi je l'ai fait reprendre par un garage, souffrent également de problème sur la batterie HT qui perd momentanément de la puissance provoquant temporairement un "mode tortue" même si le pourcentage batterie ne le justifie pas et il est souvent difficile d'être pris au sérieux pour activer la garantie et faire réparer. Le seul reproche que j'ai pu faire sur la tesla (m3) c'est la raideur des suspensions. Maintenant je suis passé chez Xpeng et c'est "royal" mais probablement pas dans ton budget actuel.
  2. En lisant les différents échanges je dirais que cela est plus surement fonction du contrat souscrit --> les contrats "basiques" n'incluent généralement pas tous ces frais "annexes". Je suis en tant que particulier au crédit mutuel et il est bien précisé sur le contrat que j'ai souscris que les paiements à l'étranger sont payant (proportionnel à la somme).
  3. RD150
    Mise à jour g6
    Tu as essayé de la demander manuellement ? Info --> version --> mise à jour.
  4. Je ressors cela des archives... Borne (baptisée mov'octobox) créée en 2013, à l'époque des prémices de l'infrastructure de recharge et surtout du temps où il n'existait aucun texte règlementaire pour encadrer ces installations mais elle est sécurisé par l'utilisation en cascade des connexions (voir schéma). Elle n'est plus qu'utilisée occasionnellement en tri (11 kW), mais je lui trouve encore un charme suffisant pour ne pas dépareiller dans ce sujet.
  5. RD150
    Heure d'été/ hivers
    Pas de souci de mon côté, elle se met à l'heure toute seule. Es-tu situé/stationné à un endroit où elle capte bien le wifi ?
  6. Tu n'aurais pas, même si le temps ne semble pas cohérent non plus, malencontreusement désactivé le type de prise CCS dans l'onglet véhicule ?
  7. Pas de problème pour moi que ce soit sur l'appli ou sur PC, mais pas le même VE non plus :
  8. RD150
    Autodépannage
    Pas loin, Redmi 14C et android 15. A mon avis si c'était lié à une incompatibilité du téléphone tu ne pourrais pas du tout télécharger l'appli. Ce serait plus un défaut de déclaration de la concession lors de la création/association de ton compte, ou des options à cocher ou autoriser quelque part dans l'appli. D'autre(s) utilisateur(s) qui constate(nt) le même problème ?
  9. RD150
    Autodépannage
    Je suis également sous android ce ne serait donc pas la cause. Tu as bien la version d'application 3.10.0.8790 ? Et tu as bien renseigné dans l'onglet paramètres du compte "France" dans le pays/région ?
  10. RD150
    Autodépannage
    Ben, sous l'icone "service". 😉
  11. Juste histoire de précision l'abonnement maximale pour un client particulier "lambda" est de 36 kVA, si ce ne sont pas les cas les plus fréquemment rencontrés c'est quand même possible. 😉 Et l'avantage d'un chargeur 22 kW n'est pas négligeable, dès lors que l'on possède un véhicule qui en dispose --> ce sont les bornes les plus nombreuses et surtout cela permet un roulement bien plus rapide sur l'utilisation de ces bornes (sous réserve effectivement qu'elles ne soient pas bridées).
  12. RD150
    Mise à jour g6
    Je confirme pour Android, c'est un truc que je n'utilise pas mais quand j'ai le téléphone avec moi (ce qui est rare) et le Bluetooth activé, je constate le même changement d'affichage à droite au moment du message de connexion.
  13. Le plus compliqué dans ce pays reste de trouver des (au moins une dans la station) bornes fonctionnelles et pourtant j'utilise en priorité le réseau Ionity avec un badge (pas confiance dans les applications après avoir dépanné X utilisateurs qui étaient coincés devant une borne) Ionity, Mobilize, ou autres en fonction de leur tarif applicable au moment du déplacement.
  14. RD150
    Mise à jour g6
  15. RD150
    Autodépannage
    Si tu regardes la notification de service précédente, elle propose (au moins pour mon cas) justement une enquête sur ce sujet.
