187 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par olive
Ma trappe n'est plus alignée par rapport à la carrosserie. Savez vous comment elle se démonte? ou comment se retire l'enjoliveur de trappe ?
Entretien système de verrouillage portes
olive a répondu à un sujet de olive dans Fiat 500e / Abarth 500e
Fin de l'histoire, serrure remplacée chez Fiat, environ 330€ avec la pose. -
Je n'ai pas de soucis pour ouvrir/fermer les portières, je ne peux simplement pas les verrouiller de l'extérieur. Que ce soit avec les touches de la clef ou le bouton sur la serrure. De plus la voiture me demande de mettre la clef dans la console entre les sièges pour démarrer. Au départ, je pensais à un soucis de détection de clé, mais chez Fiat ils incriminent la serrure droite. -
Tu avais un message associé au problème? Chez Fiat ils ont passé la valise, à priori ce serait la serrure à remplacer... -
Sans doute mais dans ce cas j'aurai un message concernant la pile... -
Si c'est la base, comme vous le dites si bien, expliquez moi pourquoi je n'ai pas de message "Pile clé faible"? -
Rien à voir avec une pile de télécommande faible (ça serai trop simple ;-) -
Ce message est apparu depuis quelques jours, il semble que la clef ne soit plus detectée sauf en la mettant dans le compartiment entre les sièges. Il n'est plus possible de verrouiller la voiture de l'exterieur, en revanche je peux toujours allumer les phares et deverrouiller le coffre arriere avec la telecommande La pile de la telecommande est bonne (testée au multimetre), pas de message "pile telecommande faible". Sinon la voiture roule normalement sans autres problemes. En debranchant la batterie 12V, j'arrive a reseter et recupere la fonction de fermeture mais le message et l'anomalie reviennes.
Bonjour, j'ai exactement le meme problème que ldc76 en ayant rebranché trop vite la batterie 12V. Nombreux messages d'erreur et plus de régénération . J'ai tenté plusieurs solutions trouvées sur ce forum: https://www.fiat500owners.com/threads/500e-2020-manuals-and-addendums-dead-warning-key-batt-reboot-service-docs-trim-levels-dealer-level-obd-clearing.156298/ mais ça n'a rien donné jusqu'à présent. Il me reste 2 solutions: -laissé la batterie 12V débranchée pendant au moins 30 heures. Si toujours pas de reset des messages ce sera un passage en concession. D'autres idées?
Entretien Fiat et Easy care fumisterie...
Finalement le garage va bien prendre en compte ma demande et effectuer le remplacement du liquide de frein (j'avais posté un avis négatif sur Google, y aurait il un lien de cause à effets).... -
Si tout est compris (je n'ai pas eu de surcout pour le lave glace, ni autres mise à niveau)... -
A l'intention des détenteurs de contrats d'entretien "Easy Care", soyez vigilants sur le travaux effectués lors des révisions. Je m'explique: Pour la révision des 2 ans je dépose ma 500e chez FIAT , à l'issue de la révision je constate que contrairement au plan d'entretien le remplacement du liquide de frein n'a pas été effectué (juste le niveau). A ma demande d'explications il m'a été répondu:" ce n'est pas pris en charge dans le contrat Easy Care, si nous le faisons nous vous facturons l'opération en supplément".... Autant vous dire que je suis très énervé, à mon sens le contrat n'est pas respecté, le faire appliquer par le garage sans surcout supplementaire est mission impossible, de même qu'essayer de joindre Easy Care
Aujourd'hui mise à jour effectuée chez fiât (rappels), je pensais que ça réglerait le pb de GPS, (en fait ça ne le concernait pas). En arrivant à la maison non seulement le GPS ne fonctionne toujours pas, mais maintenant écran noir (plus de radio, cde chauffage....) J'ai tenté un "reset" en débranchant la batterie 12V, ça n'a rien changé.
Bonjour, depuis plusieurs semaines problème de GPS, la carte s'initialise, la flèche bleue (matérialisant la voiture) se déplace pendant, quelques instants, puis l'écran se fige, et disparaît pour etre remplacé par la radio... Des idées sur une manip?
Quel est le juste prix pour une TM3 propulsion mars 2022 ?
olive a répondu à un sujet de Fonk dans Tesla Model 3
Je l'utilise pour mettre mon porte vélo -
Idem pour moi, mais pas en 1H00, plutôt la demie journée quand même -
Pas de motif chassis pour la pose d'un attelage pour porte vélo, un pro en monte dans le nord de la france -
Il y aurait peut être moyen "d'injecter" de la graisse sur la rotule, et reboucher le petit trou au silicone?
j'ai acheté ce porte vélo après avoir installé un attelage sur ma Leaf, sur cette dernière le poids max supporté par l'attelage est de 50kg, et j'avais fait en sorte de trouver un porte vélo le plus léger possible et homologué pour VAE. De même mes VAE sont plutôt légers (Riverside 500 de Decath). Le seul soucis avec mon attelage Brink a été la présence de picots que j'ai limé pour pouvoir monté mon porte vélos. Pour info je vais poser un attelage Bosal Oris sur ma future Tesla, qui lui n'a pas ces foutus picots.... Evidemment lorsqu'on doit transporter plus de 2 vélos ça se complique (j'imagine)...
En ce qui me concerne l'ensemble porte-vélos + 2 VAE pèse un peu moins de 54 kg. Chaque Vélo pése:19 kg (batterie enlevée). Porte Vélos (Westfalia BikeLander BC80 Classic pour 2 vélos) :16 kg
De toute façon il vaut mieux limer les picots que de modifier sur le porte vélo, imagine si pour une raison X ou Y le porte vélo se décroche...
Garantie de quoi, sur l'attelage?
Te prend pas la tête, au pire tu limes les ergots, j'au du faire ça sur l'attelage de ma Leaf. Par contre souvent c'est un faisceau 13 broches sur les portes vélos actuels.....
Retour d'expérience après 3 ans avec la Nissan leaf 40Kwh
olive a répondu à un sujet de crunchaga dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
j'ai presque 65000 km avec la mienne (2.0 de 2018), je rejoins vos commentaires (mais il me semble qu'il n'y a pas du tout de refroidissement de la batterie sur la 40...) Je suis très satisfait de la mienne, au bout de 4 ans le SOH de ma batterie est au dessus de 90%. Je vais malgré tout m'en séparer d'ici septembre, pour une M3 mais je sais déjà que je regretterai son gabarit et son rayon de braquage (surtout en ville), de plus je lui ai monté un attelage pour porte vélos, je ne suis pas sur de pouvoir en mettre un sur la Tesla.
