[MAJ 01/18] soft-firmware-map IONIQ
Merci à toi chris33 le concessionnaire cherche encore (il m'a même filer une carte d'une autre voiture) et moi grace à toi mon GPS fonctionne !!! Grand merci pour ton travail!!!!
Bonjour, Je veux bien la mise a jour svp, J'ai fais la revision au concessionaire et demandé la mise à jour en meme temps mais depuis j'ai plus de GPS. Bloqué sur initialisation !!!J'attends son appel pour la solution mais si j'y arrive moi meme je lui facturé l'intervention !!!! Merci d'avance
le club Ioniq
mikeal62/Polar White/62/23-01-17/MP Problème rencontré bruit frein et câble de recharge qui se bloque.
verrouillage du câble de charge
Bonjour, Oui déjà arrivé ,j avais ouvert un post à ce sujet.
Impossible de débrancher le cable de recharge domestique
Bonjour, Voici les photos ,cela se situe dans le coffre dans le rangement du kit de secours triangle etc... Voici sans le cache du coffre
merci du conseil !!! je vais tenter le truc en espérant m arrêter au premier mm (bon c est pas gagné).
Bon j ai réussi pour info ne pas hésiter à tirer sur le câble de déblocable qui se situe dans le coffre !!!!
Merci mais ca n'a pas marché , j ai essayer le déverrouillage d'urgence du cable rien non plus!!! Ne voila bloqué avec une voiture devant mon garage (meme pas dedans!!),peux mème pas reculé !!!! elle est à 96 % je vais voir si a 100 elle bloque toujours j y crois peu mais peu être un bug logiciel
Bonjour, Petit problème pour moi ce soir impossible de débrancher le câble de recharge coté ioniq. J'ai bien essayer auto et lock en déverrouillant les portes,ou encore en débranchant ou en laissant brancher le chargeur coté prise murale . Avez ou déjà eu le soucis et/ou des solutions? Par avance merci
Premier problème avec la Ioniq
Bonjour Pour info Mon concessionnaire m' a informé d'une campagne de rappel débutant ce lundi pour le problèmes de bruit. Olivier
Offre de parrainage Hyundai
Pour ceux de la région parisienne, chez Hyundai à la Garenne Colombes ,vous pouvez me mp pour parrainage !!!
Équipements et charge Ioniq
PAC --> pompe à chaleur OUI (D'ailleurs je ressent bien la mienne quand elle se met en route!!!)
Impec merci beaucoup!!!!!!
merci de l'info mais ou as tu eu les infos ? Je ne trouve rien sur le net. merci d'avance
j'essai la ionique dans 20 minutes !
je prends possession de la mienne la semaine prochaine , je ferais un retour sur l'utilisation (dont autonomie sur autoroute)
