Waze déclenche de faux appels téléphoniques sur l'i3
Hello,
Depuis l'achat de ma i3, j'ai constaté que, de temps en temps, je recevais de brefs "appels téléphoniques " issus de mon propre téléphone (iPhone 6)
Et rien de tel avec l'iPhone 5s de mon épouse.
Au bout de plusieurs mois, j'ai compris que cela ne se passait que quand j'utilise Waze, et uniquement avec les alertes sonores activées. Ces faux appels correspondent aux annonces de Waze. Que je désactive souvent d'où la difficulté de faire le lien.
Et plus récemment, j'ai enfin compris comment corriger vraiment le problème : dans les réglages Audio de Waze, il y a une option Bluetooth : il faut la désactiver.
Si cela peut aider l'un d'entre vous...
c est un fonctionnement normal ...
quand une appli ouvre le canal audio, si le BT est activé, celui ci passe par le BT
dans le cas de Waze, le temps que la laison BT s active, l annonce vocale est finie ... donc tu a l impression d un appel dans le vide, cela depend de l appli, du tel , de la fonction BT de ta voiture .
sur certaines ca passe car c est rapide, sur d autres il manque le debut de la phrase, sur d autre c est fini avant qu on ait entendu qq chose.
soit tu desactive le BT pour l appli ( waze en l occurence ) , soit tu utilise le BT ( ecoute de la musique par BT , et tu entendra les notifications par dessus ) .
Merci pour les précisions Zeck.
Il m'a juste fallu 4 mois pour le comprendre....
Concernant le trio i3 / iPhone / Waze, pas le choix, il faut nécessairement désactiver l'option Bluetooth dans Waze, pour avoir un fonctionnement fluide.
Que le téléphone soit connecté en USB ou en Bluetooth.
