Multinet
Wallbox pulsar plus / cooper
Le 25/05/2024 à 20:07, equinoxe61 a dit :
Je possède une Wallbox Pulsar plus avec un compteur N1CT.
La communication semble fonctionner entre les deux puisque j'ai les options Power Boost et Eco-Smart d'activés sur l'appli.
Par contre le démarrage de charge avec le mode Eco ou le Full green ne fonctionne pas alors que j'ai une production suffisante (des pointes à 6kw).
Est ce que quelqu'un peut me donner le câblage du TOR de mesure (fil blanc et noir) sur le compteur N1CT (borne 1 et 2) et le sens de passage du courant dans le TOR car le schéma n'est pas top?
Le TOR est positionné sur la phase juste après le compteur Linky donc théoriquement lecture de la conso/injection totale de l'habitation.
Comment vérifier que le courant est bien mesuré?
Ça marche bien chez moi. Avec panneaux solaire et avec une limite à 9kW à ne pas dépasser.
mais c’est une pulsar max
IMG_5230.thumb.png.49fa4c276196735c4377034dd62c734d.pngIMG_5120.thumb.jpeg.421e9079f9c4d554b7c243c1d18dff91.jpeg
Modifié par chriscat
je suis équipé de 6kw de panneau solaire, le powerboost pour gérer l'adaptation du débit en fonction de la conso du foyer donc j'ai pu testé le mode fullgreen de la cooper SB qui fonctionne bien, tant qu'on surproduit.
Cependant, dès qu'on reste trop longtemps en attente d'énergie (10minutes?) la wallbox se met en erreur et il faut débrancher puis rebrancher la smart, même symptôme que lors de l'utilisation du planificateur.
Est ce que quelqu'un a pu tester la pulsar plus socket ?
Est ce que le branchement et les accessoires sont ISO avec la cooper SB ?
Avant d'aller voir wallbox, si quelqu'un a un retour d'expérience je suis preneur.
concrètement, 1 an de cooper SB et pour l'instant pas très satisfait du combo avec la smart#1 premium
Le 28/05/2024 à 09:36, Gohu34 a dit :
Si j’étais toi j’ouvrirais un ticket pour demander.
pour ma 3e wallbox remplaçant une récupération défectueuse, le support m’a fait un devis avec une belle remise.
tu pourrais demander clairement s’ils savent si la socket marcherait et s’il la reprendrait s’il y a le même soucis. Je suppose qu’une Wallbox Pulsar Max ne te convient pas mais rappelle leur que ça marche avec ce model et pas avec la wallbox pulsar plus donc il faut savoir de laquelle le pulsar socket se rapproche.
Je pense  que personne n’a encore pu avoir d’expérience avec la pulsar socket. Les autres pays préfèrent avoir le câble, sur les groupes actifs anglophones de wallbox j’en ai jamais entendu parler encore.
Le 28/05/2024 à 09:51, chriscat a dit :
Je n'ai rien contre la pulsar max, j'ai cru comprendre qu'elle n'était plus dispo, le câble fixe ne me dérange pas, merci du conseil
Le 29/05/2024 à 14:54, Gohu34 a dit :
La pulsar max n’a jamais été mise en avant en France. Mais elle est toute récente. C’est la plus vendu chez certains voisins comme au UK
c’est sûrement sa conception moderne pour suivre les nouvelles normes UK qui fait qu’elle marche mieux avec les smart
Donc en vérifiant je suis bien câblé.
Le compteur N1CT fonctionne bien car le powerboost fonctionne, en diminuant l'intensité max la wallbow diminue la puissance de charge.
Donc seule la gestion du solaire ne fonctionne pas, c'est bien dommage!!!
Que faire?
Que faire?
Le neutre et la phase sont bien câblés sur le N1CT? Sur le schéma précédent il était noté qu’il faut les relier pour le Eco-Smart. 130d9adb7e9ac1544018a46597319c35.jpg
Sur la photo de chriscat c’est bien le cas.
Par contre sur la photo de Chiscat le neutre(bleu) est câblé à droite sur le NCT1 alors que sur le schéma le neutre est à gauche,  moi le neutre est à gauche, est ce que cela peut jouer? je vais tester pour voir.
Le 31/05/2024 à 18:51, equinoxe61 a dit :
C’est un électricien Irve qui m’a branché jamais pas vérifié si c’était correct.
Non il est bien à gauche. C'est le bleu tout en haut. Dessous c'est les connexion modbus.
Le 31/05/2024 à 19:03, chriscat a dit :
Par contre je ne voie pas la résistance 🤔
Modifié par lostOzone
