Wallbox pulsar plus / cooper
Sur le site Francais de Wallbox.com, aucune des pulsar plus et max ne sont proposées ! il n'y a que la "socket"
c'est bizarre
Le 14/02/2024 à 10:37, Multinet a dit :
c'est bizarre
non normal les pulsat + et max .. sont avec cable attaché ... je pense que cela est à cause de cela qu'elles ne sont pas dispo sir le site FR .
  • 2 semaines plus tard...
Le 14/02/2024 à 08:44, chriscat a dit :
Oui chez moi j’ai une pulsar max avec EM112 utilisé intensément car j’ai rarement 30A dispo. Et j’ai des panneaux solaires
ils ont échangé la wallbox car échanger la EM112 n’a pas aidé.
si tu changes pour la https://www.carplug.com/wallbox-power-boost-monophase-module-de-gestion-de-charge-dynamique-a-pince-80a
je pense que tu es gagnant.  Je regrette de l’avoir connu trop tard. J’ai plutôt mis ça chez ma mère après.
Bonjour Chriscat
pourrais tu me donner le schéma de raccordement de l'em112 vers la MAX
Sur le manuel ca n'est pas présenté !
EM112 :
T
A-
B+
GND
PULSAR MAX
 12v
  GND
  D-
  D+
merci BCP !
Le 23/02/2024 à 15:47, Multinet a dit :
Bonjour Chriscat
EM112 :
T
A-
B+
GND
PULSAR MAX
 12v
  GND
  D-
  D+
merci BCP !
Je réponds moi meme car j'ai enfin réussi a joindre le support
voici le schéma pour ceux qui seraient interessé comme moi par em112 sur pulsar MAX :
Le 23/02/2024 à 15:05, Multinet a dit :
oui voila. J’avais un schéma comme ça fourni avec le em112 et trouvé sur internet la correspondance pulsar max
Modifié par chriscat
edit: ça  correspond si on regarde les numéro. Pas l’ordre du dessin.
Wallbox avait approuvé ces photos dans un e-mail
j”avais changé d’ordre de couleur en changeant de em112
Hello
Apres vérification de tes fils ca correpond bien au cablage du manuel !
merci bcp
Bonsoir
alors petite actualisation suite à l'installation de la pulsar max :
- conception bcp plus robuste
- meilleur wifi
- des vis à la place des wago
- plus grosse mais les fixations sont aux mêmes endroits
- une compatibilité avec la smart pour les planifications (j’ai lu que le correctif smart arrive avec la mise à jour pour les pulsar plus)
le test de charge nocturne a été un succès
bref ENFIN ça marche !
Le 25/02/2024 à 21:00, Multinet a dit :
Bonsoir
Ou avez vous lu qu'il arrivait un correctif Smart pour les pulsar plus ? et savez vous si cette maj sera aussi disponible pour la Copper SB ?  Pour l'instant j'hésite à passer de la Copper SB à la Pulsar MAX à cause du cable attaché .. ( le problème n'etant pas la legalité ou pas du cable attaché en france mais la possibilité de pouvoir changer de longueur de cable dans l'avenir . )
Le 26/02/2024 à 10:02, Ugoone a dit :
Ici https://www.facebook.com/share/p/gyT9QZr5BkCJz4uF/?mibextid=K35XfP
Point 11 mais j’ai peut être mal compris et ça ne concerne peut être pas Wallbox ?
Pour le câble j’ai 7m perso
Il y a la Pulsar Plus Socket. Donc c’est la Pulsar Plus nouvelle version avec une prise T2S.
https://wallbox.com/fr_fr/pulsar-plus-socket
Le 26/02/2024 à 09:41, lostOzone a dit :
J’imagine que c’est une bonne chose.  Mais j’aurais eu plus confiance si ça s’appelait Pulsar max socket.  C’est bien en tout cas que ça existe
Cette borne est en vedette sur la page d’accueil de wallbox France. Et ils ont enlevé les autres pulsar.
les autres pays que j’ai regardé ont rien changé et n’ont pas ajouté cette nouvelle borne à leur catalogue.
donc c’est pour ça qu’ils ne sortaient pas la max en France. Ils nous préparaient cette sortie juste pour être conforme à la réglementation française qui est une exception en Europe.
C’est triste que ça remplace au lieu de compléter, car le tethered est tellement pratique. Il faudrait pouvoir choisir
Question pour Chriscat : ma pulsar max ne se met plus en erreur avec ma #1 mais hier soir a l’heure programmée dans la Wallbox est est restée « en attente de l’heure programmée » et n’a pas démarré la charge
en appuyant sur « debut » la charge s’est lancee
as tu fait qqch au niveau du planificateur de la smart en plus de la planif dans la Wallbox ?
perso j’utilise la planification de la Wallbox car j’ai un EQA aussi et il n’y a pas de planificateur dans la voiture
merci
Le 29/02/2024 à 07:05, Multinet a dit :
merci
 Non rien dans la voiture. J’ai que la plage 22h-6h
la voiture n’a aucune planification. Elle est branchée vers 18h et on y touche plus.  On reçoit la notification à 22h que tout a démarré.
tout est à l’initiative de la wallbox.
tu appuis sur début de charge sur la wallbox ou sur hello smart?
Autant prendre la ABB Terra AC qui a l'air d'être le modèle d'origine
Modifié par lostOzone
Le 04/03/2024 à 16:49, lostOzone a dit :
effectivement c'est le meme modèle ABB Terra rebadgé smart avec une intégration à l app Hello Smart pour le controle de la borne ..
Depuis que l'appli fonctionne à nouveau, on peut au moins déclencher / arrêter la charge a distance... En attendant mieux (Cooper SB)
  • 2 mois plus tard...
Je possède une Wallbox Pulsar plus avec un compteur N1CT.
La communication semble fonctionner entre les deux puisque j'ai les options Power Boost et Eco-Smart d'activés sur l'appli.
Par contre le démarrage de charge avec le mode Eco ou le Full green ne fonctionne pas alors que j'ai une production suffisante (des pointes à 6kw).
Est ce que quelqu'un peut me donner le câblage du TOR de mesure (fil blanc et noir) sur le compteur N1CT (borne 1 et 2) et le sens de passage du courant dans le TOR car le schéma n'est pas top?
Le TOR est positionné sur la phase juste après le compteur Linky donc théoriquement lecture de la conso/injection totale de l'habitation.
Comment vérifier que le courant est bien mesuré?
Le flèche de la pince pointe vers le tableau ou vers les consommateurs.
En mode eco le Eco-smart a besoin de 480W de surplus pendant 2 minutes avant de démarrer la recharge.
Pour savoir si ça marche il faut baisser la puissance dans le réglage Powerboost et voir si ça bloque la charge. Y a un calcul à faire..
https://support.wallbox.com/wp-content/uploads/ht_kb/2023/06/FR_EMS_Guide_dinstallation_Francais.pdf
Merci, j'avais pas vu la deuxième page qui est beaucoup plus explicite...
j'avais bien câblé à part la résistance de fin que j'ai zappé
Nouveau test , environ 4000W en sortie des panneaux depuis 5min, pas de conso mais ca ne marche pas et ca ne déclenche pas la charge !
Il faut 480W de surplus pour toute la maison. Pas seulement en sortie de panneau. Le compteur ne connais que la consommation ou l’injection des panneau qui va réellement vers Enedis.
C’est vrai qu’on a pas accès aux mesures du PowerBoost.
Il y a un accès possible avec cet outils si la version de la Pulsar Plus est en encore en version 5. Et il faut un outils pour lire le MQTT type domotique comme Home Assistant.
https://github.com/jagheterfredrik/wallbox-mqtt-bridge
Et avant de mettre le pont MQTT il faut rooter la Wallbox.
https://github.com/jagheterfredrik/wallbox-pwn
J'avais bien environ 4000W en surplus donc en injection c'est pour cela que j'indiquais "pas de conso"
J'ai un HA avec des compteurs shelly qui me permettent de connaitre toutes les conso et production mais je n'ai pas de MQTT
Version Wallbox 6.4.14 donc c'est mort.
Modifié par equinoxe61
Ok pour MQTT il s'ajoute ou se configure sur HA mais avec la v6 ça ne servira à rien.
https://www.google.com/amp/s/www.domo-blog.fr/installer-mqtt-zigbee2mqtt-home-assistant-en-mode-supervision-guide-domotique-all-inclusive/amp/
Sinon je ne sais pas plus. J'utilise un PowerBoost EM112 donc je peux vérifier sur l'écran.
Reste à contacter le support technique chez Wallbox.
