Wallbox morec avec appli smartphone
Bonjour, je prends connaissance de ce forum aujourd'hui même. Juste une question déjà sans doute posée.
Je dispose d'une box miroir 7kw mono que je n'arrive pas à connecter à ma box wifi, ou plutôt au répéteur situé plus près (qui est détecté par l'appli)
Merci de votre aide
Le 05/08/2022 à 16:30, Eric52 a dit :
Merci de votre aide
Je me corrigé moi même, non, c'est la livebox qui est détectée....
le respect des normes WIFI n'a jamais été le point de fort cette wallbox.
(Et s'il n'y avait que ça...)
Essaye de faire autrement...
Comme le dit Florent, c'est merdique, mais ça peut fonctionner. Quelques trucs en vrac qui t'aideront:
Pour faire le setup Wifi tu es obligé de te connecter en bluetooth. Ca, ça fonctionne forcément.
Et tout le reste dans l'applie fonctionne également en bluetooth: tu n'as donc qu'un problème de "confort" à ne pas avoir le wifi. Tu ne seras pas coincé, sauf qu'il faudra te déplacer dans le garage.
Pour le Wifi, c'est un chip antique qui a été utilisé (ESP-12F de chez Espressif) donc la connectivité est sensible.
Le seul truc à savoir, c'est du wifi 2.4GHZ et pas du 5GHZ.
Si tu as un SSID comme ça, met le dans la conf depuis le BT et ça roulera.
Avec ça, tu devrais t'en sortir.
Phil
J'ai acquis et installé une borne Morec 7KW mono-phasée avec APP et prise T2 au lieu du cable et je souhaiterais vos avis sur un point qui m'a surpris après l'installation.
En effet, je pensais que le bouton sur le coté droit été fait pour allumer ou eteindre la borne en cas de non-utilisation, alors qu'il semble est fait pour demarrer ou stopper la charge si l'option est activée dans l'APP.
Donc j'en déduit que la borne est toujours allumée, soit 90% de temps pour rien, ce qui n'est pas top pour l'economie d'energie.
Ai-je bien compris ou ai-je raté un truc ?
Si j'ai bien compris, est-ce que des personnes parmi vous qui utilisent cette borne ont installé un interrupteur en amont de la borne sans souci d'usage ?
Elle n'est pas possible à éteindre. Ce bouton fonctionne bien comme tu le dis.
Perso je la laisse allumée 24/24 et la mienne a un bug (un de plus LOL), l'afficheur reste allumé tt le temps et ne passe pas en veille (enfin, si quand ça lui chante).
Coté économie d'énergie, c'est le cadet de mes soucis mais c'est surtout pour la survie de cet afficheur que je m'inquiète.
Tu pourras sans souci l'éteindre avec le disjoncteur placé en amont mais un souci cependant : elle perdra l'heure.
Elle n'est pas capable de récupérer l'heure seule (les Chinois ne connaissent pas NTP ...), il faut lancer l'application et se connecter dessus pour qu'elle retrouve l'heure (sans aucune manip, juste lancer).
Donc si tu n'utilises pas la charge panifiée, pas de souci.
A+
Phil
Ok merci pour le retour rapide.
Je pense avoir le meme pb d'affichage permanent.
Mon usage sera a priori en charge planifiée donc si je l’éteins par defaut, je l'allume seulement quand j'en ai besoin, je me connecte pour qu'elle retrouve l'heure, et je lance la programmation, cela devrait fonctionner non ? ou bien l'APP perd-elle les reglages de prog quand on eteint la borne ?
Ah oui et ne surtout pas mettre à jour l'application, la derniere version apporte juste de la cosmestique, mais est devenue une horreur (pb de connexions BT), prendre l'avant derniere version.
Modifié par Florent13
Le 10/08/2022 à 17:39, Florent13 a dit :
J'ai la version 2.0.3 iOS, installée hier, je n'ai pas vraiment eu le choix de version. Pas de pb de connexion en BT. Wifi trop eloigné donc pas utilisé.
Y a-t-il des (gros) pbs connus avec cette version ?
Modifié par bricololo
juste la connexion a la box qui instable en BT, alors que chez moi elle ne posait aucun soucis en Wifi (moins de 10m de la box pourtant)
Merci Florent.
Pour le problème d'écran lcd toujours allumé, est-ce que quelqu'un a trouvé une solution ? est-ce que mettre a jour le firmware en est une ?
  • 3 mois plus tard...
Bonjours à tous, j'aurai besoin d'aide . J'ai actuellement une dacia sprint et commandé une MG4 . Actuellement la dacia je la charge sur une prise domestique car elle a une petite batterie . Pour la MG4 je voudrais Installer une borne mural , je suis tombé sur le site wallgrenbox vous connaissez ? Quelqu'un a t'il déjà commandé sur le site car on dirait des wallbox morec . Je pense prendre le modèle avec wifi , on peut déclenché la charge à distance ? Peut-on bénéficié du branchement TIC ? Bref je suis à la recherche d'une wallbox murale pas trop chère si vous avez des propositions je vous écoute et d'avance merci à tous .
D'ailleurs en monophasé en me propose celle-ci sa doit aussi une morec ? Wallbox connectée avec câble type 2 - Wifi et Bluetooth (wallgreenbox.fr)
Modifié par itachi972alc
