Voyant pression basse
Salut à tous.
Hier matin le voyant pression basse des pneus est allumé. A midi, j'ai vérifié les pressions des 4 pneus, ils ont une pression de 2.3 bar en moyenne. J'ai gonflé les 4 pneus à 2.5 bar. Cependant le voyant reste allumé le soir sur le chemin de retour du travail, après avoir roulé pendant 20 minutes, le voyant était toujours allumé ainsi que le message d'alerte de pression basse.
Savez vous à quoi c'est du? Comment peut on régler le problème? Je vous remercie d'avance.
As-tu vérifié si le niveau du "seuil d'alerte" n'était pas inadéquat ? On peut le programmer (page 7-106 sur le manuel).
On peut peut-être même enregistrer un second paramètre pour un jeu de pneus différents (neige par ex).
Mais ce manuel est très compliqué, renvoie sans arrêt à des chapitres différents, au lieu de tout regrouper par système. Avec d'incessantes répétitions pour dédouaner le constructeur de toute éventuelle omission de mise en garde du conducteur...
Avertis-nous si tu as pu résoudre le problème... et bonne pêche !
Tu as remis la bonne pression et ça le fait toujours, bah contactes la concession, ta voiture est garantie.
ça pourrait être un capteur HS
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour problème réglé suite au passage a la concession, ils ont du réinitialiser avec la valise.
  • 2 mois plus tard...
ils ont du reprogrammer les valves, j ai eu le probleme et pour moi ils ont reprogrammer
