Jouanjouan90
Vibrations freinage
Depuis quelques temps , je ressens des vibrations dans volant au moment du freinage vers les 50km/h.
Je ne parle pas d'un freinage d'urgence mais simplement un freinage lors d'une courbe par ex ou un ralentissement..
Cela n'est pas toujours agréable car la sensation de disques voilés ..
Alors je sais qu'il y a une histoire de régénération..mais tout de même..
Je ne sais pas si cela le fait sur vis ID4 ??
Pas de problème non plus sur mon ID.4 à ce niveau là.
Je te conseille d'en parler à la concession, qu'il y est une vérification déjà que ce ne soit rien de grave.
Que tu viennes pas avoir d'accident à cause de ça. ;)
Oui je passe à la concession demain.
Le phénomène se fait sentir en ligne droite aussi ..mais moins puisque j'utilise le moins souvent les freins ( peu , très peu de ville donc j'utilise le régulateur adaptatif )
Oui on va éviter l'accident 😅
Le 06/01/2022 à 18:15, Jouanjouan90 a dit :
Oui si tu as le problème en ligne droite je pense en effet aussi au frein voilé, mais bon à confirmer en concession, si ça se trouve c'est un autre truc tout con. Mais prenons pas de risque. :D
Le 06/01/2022 à 19:43, Thomas Pré a dit :
Il pourrait y avoir aussi un problème de pneu (d'avantage usé d'un côté par exemple), mais je pense plutôt à un disque de frein
Oui mais j'ai plus de doute, sur ma ds3, j'ai gardé mes pneus d'origine 7 ans (75k kms).
Les pneus étaient loin d'être usé mais par contre ils étaient voilé à partir de la 6ème année, ce qui est normal.
Et même en étant voilé, ils faisaient du bruit mais j'ai jamais eu de vibration dans le volant pour autant, donc j'ai plus de doute sur ce problème d'usure de pneu pour faire vibrer le volant.
Le 16/01/2022 à 18:35, Jouanjouan90 a dit :
Les pneus sont neufs et ont à peine 2000 km.
Et la vibration devient importante de la pédale jusqu'au volant qui en tremble.
J'ai rendez-vous mardi pour un essai...
Près de 2 semaines pour un rendez vous concernant la sécurité 😅
Demandons-en pas trop. :D
Tiens nous au courant !
Je reviens du garage 😵💫
Disques voilés !!!
A 18000 km ....
VW ne veut pas prendre en charge le changement. Car ils estiment que c'est trop tôt pour les changer et que cela ne rentre pas en compte dans la garantie..
A savoir que j'ai le contrat de maintenance qui exclut seulement les pneus !!!
La concession va tout mettre en œuvre pour les changer et que cela soit pris en compte.. espérons
Par contre, grand geste de VW !! Ils acceptent de changer les plaquettes...qui sont neuves sur le véhicule 🤦
Le 18/01/2022 à 19:37, Jouanjouan90 a dit :
Disques voilés !!!
A 18000 km ....
Disques voilés et ils veulent pas prendre sous garantie ?
C'est du foutage de gueule, pour voilé un disque avec ce kilométrage c'est qu'à la base il y a eu un soucis dessus.
Oui, comment des disques très peu sollicités peuvent-ils être voilés à un si faible kilométrage ?!
Je ferais vérifier dans un autre garage.
D’autre part si cela était avéré tu ne devrais logiquement pas être le seul concerné, il y a quelque part une loi des séries…
Es-tu certain que cela vient bien du système de freinage ?
Je dis cela car semaine dernière j’ai eu durant 1j 1/2 un ID4 GTX et j’ai remarqué que des vibrations désagréables ressenties dans le volant provenaient en fait de la Clim et/ou PAC lorsque elle.s étai.en.t très sollicitée.s…
Il y avait aussi d’autres vibrations que j’attribuerais soit aux pneumatiques, soit aux 1/2 arbres de transmission AV peut-être mal équilibrés, vu que c’est un 4x4, ce qui n’est pas ton cas.
Si ça peut t’aider 💁🏻‍♂️
Le 18/01/2022 à 23:46, Jouanjouan90 a dit :
Oui on est d'accord. Les plaquettes sont encore neuves.
La concession va faire ce qu'elle peut .
De mon côté je vais faire expertiser si besoin.
Je ne vais pas laisser cela..car je fais 100km /jour ..et c'est plus que désagréable au quotidien.
Le disque il va se voilé à cause d'usure de tes plaquettes, si elles sont neuves il devrait être niquel sauf défaut du disque ou alors problème au niveau du montage.
Perso je n'ai pas eu de vibration sur la mienne, même quand la PAC tourne énormément.
Non disque gauche voilé, contrôlé par la concession.test effectuée par mécano sur route ainsi que vérifiée visuellement. Ils ont bien remarqués le défaut.  Les plaquettes sont quasi neuves. A ce rythme là gauche va s'user bien plus rapidement que prévu.
J'ai le double du rapport et de la demande faite par la concession vers VW
Oui on s'est mal compris ce que je veux dire c'est que refuser de prendre le disque voilé en garantie c'est pas normal.
Soit le disque est devenu voilé à cause des plaquettes usées pas remplacé donc usure du disque via freinage ce qui n'est pas ton cas, soit c'est un défaut.
