verification borne - installation bmwi3
bonjour
j'ai parcouru durant de nombreuses heures le forum, et je remercie tous les participants pour leur partage d'infos.
je reçois une bmw i3 dans 15j, et je voudrais faire vérifier mon installation. je compte utiliser une borne de recharge portable http://www.automobile-propre.com/boutique/maxicharger/67-mister-ev-maxicharger.html
avec la sortie T2 pour la bmwi3 et pour le branchement coté prise, je vais voir avec l’électricien et prendre le câble correspondant.
la ligne sera une ligne dédié partant du compteur, avec une protection par différentiel.
Pour l'amperage choisie sur la borne, cela va dependre de ce que peut faire mon abonnement EDF ? je pense utiliser un abonnement 9kw, je pourrais donc charger en 7.4kw en modifiant l'amperage sur la borne portable
est - ce bon ? des conseils ?
merci et bonne journée
Déjà bienvenue et bravo pour ton achat (une 94Ah je suppose, mais BEV ou Rex ?) Oui ça devrait aller, mais franchement pas forcément besoin de charger en T2 à 7kw si c'est possible de charger toutes les nuits, une Green'Up de 3,7kwh à 16A sera bien moins chère (câble 2,5mm2 sur maxi 25ml) et suffisant car je ne pense pas que tu vas vider ton i3 tous les jours, il restera bien 10% dans la batterie qui permettront de charger à 100% en 8 ou 10h.
Bonjour et bienvenue.
Comme Rem75 je trouve que le Maxichargeur est très bien en nomade car il permet de multiples connections, mais est excessif à domicile. Il existe des systèmes tout aussi efficaces et moins cher.
je charge au travail, car complique a installer dans ma copro, cela va prendre du temps
il faut donc que je puisse charge en une demi journée
quelles sont les autres solutions moins onéreuses que le maxi chargeur ?
merci
ce sera une i3 rex white edition, interieur lodge
La première chose à savoir c'est sur quel type de prise tu peux te brancher au travail car c'est elle qui déterminera la vitesse de charge.
Ma borne de recharge portable je l'ai acheter sur ce site:
https://www.e-station-store.com/fr/bornes-de-recharge-portables/12-evr1-type-2-max-74-kw-borne-de-recharge-portable.html
Un membre du forum fabrique des câbles de recharge muni d'un EVSE qui fonctionne comme un borne portable:
recharge-voitures-electriques/chargeur-32a-evse-integre-type2-v3-t5222.html
Il suffit de contacter Ampera27
Voir à le bricoler soit même:
recharge-voitures-electriques/chargeur-evse-integre-dans-prise-type2-une-premiere-t2847-50.html
Pour une Wallbox il y a ce modèle:
http://www.ve-tronic.fr/store/wallbox
