"Vérifier le système IFS"
Depuis une semaine j'ai une alerte qui apparaît essentiellement quand je mets les clignotants. (voir photo)
L'alerte reste quelques dizaines de secondes avec le cercle orange, puis disparaît.
Il reste alors AFS en orange et un triangle d'avertissement.
J'ai nettoyé le pare-brise au niveau des caméras, sans résultat.
Cela semble provenir des clignotants, car à un moment, le droit s'est emballé en clignotant rapidement.
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
Quand le clignotant s'emballe c'est le symptôme principal d'une ampoule HS côté droit avant ou arrière 😉
il y a 18 minutes, JPex83 a dit :
C'est une possibilité, mais on a regardé, les clignotants fonctionnent. Ils sont "défilants" et ce sont des leds. Il ne semble pas en avoir de morte.
Kia indique que lorsque le témoin IFS/AFS reste allumé, cela correspond à un dysfonctionnement du système d’éclairage avant intelligent. (ici)
Cela ne veut donc pas nécessairement dire qu’un phare est complètement HS. Le défaut peut venir notamment d’un élément du phare matriciel, de son électronique de commande, du réglage/orientation des phares, voire d’un élément nécessaire au fonctionnement automatique du système. Le manuel cite notamment les phares endommagés, mal réparés ou mal orientés parmi les situations pouvant poser problème.
Si le message est apparu une seule fois, éteignez complètement la voiture, verrouillez-la quelques minutes puis redémarrez. Si le message disparaît et ne revient pas, cela peut avoir été un défaut ponctuel.
En revanche, s'il revient régulièrement ou reste affiché, je vous conseille de le faire constater chez Kia.(pas le choix)
Merci pour ces informations
Le problème apparait à chaque fois que l'on met les clignotants.
Je vais donc prendre RDV chez KIA. De toutes façons cela entre dans la garantie, et la voiture a eu tous ses entretiens.
Bon week-end
*-*nino*-*
  • 2 semaines plus tard...
