Utilisation barre de toit Renault captur sur megane etech
Bonsoir,
Je possède un Renault captur de 2017 pour lequel j'ai acheté des barre de toit Thule Wingbar (avec les pieds et le kit de fixation approprié).
J'aurai souhaité pouvoir utiliser ces barres de toit sur ma mégane etech sauf que les pieds Thule ont évolué pour mes barre de toit.
Ainsi, il m'est nécessaire d'acheté un nouveau kit de pied + 1 kit de fixation si je veux adapter parfaitement mes barre de toit aux 2 véhicules.
Pour une utilisation 2-3 fois l'année je reconnais que j'éviterai volontiers cette dépense.
Les points de fixation des kits de fixation entre les 2 véhicules sont similaires (cf. photos ci-jointes, la mégane est blanche / le captur gris).
J'ai donc tenté d'installer les barres de toit sur ma mégane avec le kit du captur et le résultat m'apparait satisfaisant (certes la partie en caoutchouc ne s'ajuste pas parfaitement sur les lignes de la mégane mais ça ne m'apparait pas grave).
j'ai vérifié, comme sur le captur, les barres de toit avant et arrière sont à la même hauteur (dis autrement, il n'y a pas de différence de niveau entre les barres de toit arriere et avant - cf. dernière photo - je précise que je n'ai pas serré les barres arrières pour ce test).
Bref, pensez-vous qu'il soit dangereux d'utiliser ce kit de fixation "captur" sur la renault mégane.
Merci de votre retour
  • 3 [?:ans plus tard...
Si ça ne s'adapte pas et laisse un espace, ça va bouger/basculer une fois chargé et d'enfoncer ton toit si la charge est lourde. Si tu dois serrer comme un goret pour que le caoutchouc épouse la forme du toit, tu risques de marquer/déformer le galbe de la carrosserie. Par contre, il me semble que seuls les sabots sont à changer... Je penses donc que le kit est un peu surfait !
