Cayenne13
Tutoriel pour interface ELM327
- AHR : 55,83 ?? 55.83 Ampères Heure. Capacité de la batterie.
- 378.59V ? Tension actuelle de la batterie.
- HX: 70,93% ? Résistance interne de la batterie par rapport à la valeur théorique. Plus le nombre diminue, plus la résistance augmente.
- sur le graphique j'ai 3 ou 4 traits rouges au milieu des traits bleues.
Sur le graphique des tensions des 96 cellules ?
Je crois que c'est l'état des shunts des cellules pendant la charge.
Enfin sur l'onglet en bas à droite il y a marqué Tape to freeze ..A quoi ça sert ?
A figer l'écran sur les valeurs courantes.
Tu n'as pas le menu en français sur le Lite ?
Merci beaucoup Arnaud V8 .
Maintenant c'est un peu plus clair bien que j'aurais besoin de plus d'explication sur ces chiffres pour savoir si ils sont corrects ou pas ..
Non je n'ai pas le menu en Français ..
Pourriez vous me redonner le lien du tableau ou chacun a rentré ses valeurs pour voir ou je me situe au bout de presque 4 ans ?
Merci encore
Une batterie 24 kWh neuve a une capacité de 67 Ah environs.
Le SOH est à 100 %, comme le Hx.
Tu as plusieurs onglets, que tu peux consulter en faisant glisser ton doigt en travers de l'écran.
Il y en a un qui donne l'énergie utilisable stockée dans la batterie en kWh.
Cette valeur évolue en temps réel en fonction de la charge.
C'est au moins le 2eme module dont un reçu en v2.1 malgré le message au vendeur lors du passage de la commande pour un v1.5, que j’achète sur les liens que vous donnez et aucun ne fonctionne avec la LEAF, même celui ou le vendeur certifie le module en v1.5 et bien ça ne fonctionne pas.
Vendeur ebay: diagscanfr
http://www.ebay.fr/itm/182285738869?ul_noapp=true
Soit disant module Bluetooth certifié v1.5:
Du coup j'ai preferé prendre le module WIFI identique au tien et il est en version 5.1 ..
http://www.ebay.co.uk/itm/152318372226
Et ça marche tres bien pour les 1ere generation en tout cas ..
Je ne connais pas la version 5.1 sinon oui tu ferais mieux sinon j'ai eu une réponse du vendeur, qui m'a l'air d’être quand même sérieux:
"Nouveau message de : diagscanfr
Il s'agit sûrement d'un problème de compatibilité.
Par le passé j'ai eu deux clients qui m'ont acheté le modèle wifi et ça a fonctionné pour eux avec cette application.
Dans tous les cas vous pouvez me renvoyer l'interface pour remboursement.
Demain je testerai les autres interfaces que et je vous dirai laquelle qui supporte la commande mentionnée dans le message affiché.
En vous remerciant de votre compréhension.
Cordialement."
Même TRÈS sérieux:
"Nouveau message de : diagscanfr Top Rated Seller(815Purple Star)
Les frais de port sont de 1.8€ en lettre suivie, donc ce n'est pas un problème, si vous voulez je vous les rembourse.
Comme je vous ai dit, je vais tester les autres interfaces que j'ai pour voir si elles supportent la commande indiquée dans le message sur la photo que vous m'avez envoyée.
Donc je vous donne la réponse ce soir.
Cordialement."
Le vendeur a testé toute ses interfaces bluetooth et WiFi et aucune ne supporte la commande AT FCSH pourtant celui de Patrick en Bluetooth a fonctionné sur la mienne, c'est étrange.
Sinon j'ai trouvé celui ci qui est recommandé sur Wikileak et validé par un utilisateur du forum, je vais essayer une dernière fois, a moins qu'une personne ne me cède le sien.
Hikeren® Bluetooth OBDII
https://www.amazon.fr/Hikeren-Bluetooth-diagnostic-OBD2-adaptateur-lumineux/dp/B01DNN01EA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1487653560&sr=8-1&keywords=ELM327+BAFX
Par précaution j'ai demandé d'avoir un module compatible avec la NISSAN LEAF 2013 et voici sa reponse qui fait froid dans le dos:
Moi :
"Hello, i bought a ELM327 but not again send so can you send me a ELM327 v1.5 WiFi working 100% with an NISSAN LEAF 2013 ? it's very important because the last x2 ELM327 was in Bluetooth v2.1 and no support AT command FSCH (see pictures), please, thank you.
Regards."
Le vendeur:
"Nouveau message de : moduleme Top Rated Seller(9,827Green Star)
Dear friend ,
Thank you for your email .
But sorry that I am not sure about it.
I can make sure that our items are as shown in the figure and item’s description .
If you need any help ,
Pls contact me anytime .
Best regards ."
Donc il n'y'a aucune garantie que ça fonctionne!
J'ai donc refait une demande:
Moi:
"Can you send me ELM327 WiFi v1.5 with support AT command FSCH ? plz, thx.
Regards."
Et là silence radio!
Salut ,
Normalement , il marchera car sur ma Leaf 1ere version ..tout va bien
Tiens nous au courant
Tu as vraiment eu de la chance d'avoir eu un module qui fonctionne, joue au loto mon gars!
Édition:
Comme le vendeur ne pouvait pas me certifié le bon fonctionnement du module avec la LEAF, il m'a remboursé, a bon entendeur!
Bon ben après configuration Wifi, cela se passe pas trop mal, mais en cours de connexion au module ELM327 cela bloque sur Retry ELM 11.
C'est bien une version 1.5....
Si vous avez des idées, en attendant je cherche.
t'as pas chance ...
c'est vrai qu'il est difficle d'en trouver qui fonctionnent correctement .
Si tu étais prés de chez moi ( aubagne 13) je t'aurais fais volontier l'analyse ..
Bon courage
t'as pas chance ...
Bon courage
Merci !
Comment le sais tu pour la compatibilité Leafspy ? J’espère pour toi car comme ça je pourrais t'emboiter le pas par contre il est écrit qu'il ne livre pas en France.
"This item does not ship to France. Please check other sellers who may ship internationally. Learn more
Sold by ksolution and Fulfilled by Amazon. Gift-wrap available. "
Je te tiendrais au courant ! Pour la compatibilité c'est écrit dans la description.
Pour l'envoi, j'ai de la famille aux USA !
