mickael92
[tuto] Activation des Haut-Parleurs Arrière
Activer les haut-parleurs arrière
Avec cette vidéo, le tuto en PDF et un OBDLink SX, vous pourrez activer les HP arrière. Mais il vous faudra :
  • OBDLink SX USB
  • Logiciel ddt4All
  • Base DDT2000
  • Paramètres (codes) pour activer les HP
Et de la patience !
Bien entendu, tout les liens sont ci-dessous, je les héberge sur mon compte Mega.
Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous d'avoir bien compris
Je ne pourrai pas vous aider d'avantage, je n'ai toujours pas reçu ma Spring.
Cette vidéo vous permettra de mieux comprendre, activez les sous titre => paramètre sous titre => Automatique puis Français.
Activer les haut-parleurs arrière de la Spring Nouveau   Tuto PDF version Française Activer les haut-parleurs arrière de la Spring VERSION%20FRANCAISE_logo_drapeau avec des screens fait pas moi même : https://mega.nz/file/pcEyjCbC#ofj3x0vUDiC1cdd-G88LpFUbMs7ogHDgHr8cXTsBOnM
Faites comme la vidéo pour le test, prenez un HP avant et connectez le selon ce schéma :
Si cela fonctionne, il faudra rajouter des câbles HP arrière sur la prise de l'autoradio, vous pouvez vous aider d'une autre prise comme celle-ci :
Cannibaliser la prise ci-dessus en piquant les fils vert et violet (couper la prise marron) et mettre les fils dans la prise d'origine de la prise. Avec un petit fer a souder et gaine thermo, souder les câble HP, ect ....
Modifié par mickael92
Génial,
Ton tuto est très bien.
Pour ma part, j’ai fais les modifications avec pyren. Mais ça marche aussi avec ddt4all.
Pour les prises, j’ai pris celle que tu montre et la même mais en femelle car j’ai essayé de récupérer une broche mais elles sont tellement fines que je n’ai pas réussi.
Du coup, je ne touche pas du au câblage d’origine. J’en ai profité pour insérer mon caisson et mon ampli.
Oui, il faut comprendre pour la Spring que les OBD Bluetooth ou Wifi pour ce type de manip sont a proscrire !
Il faut obligatoirement OBDLink SX en USB pour plus de sécurité, sachant que certains OBD ne fonctionnent pas correctement voir pas du tout.
Oui effectivement, l'objectif est de conserver la prise d'origine et de rajouter les fils d'une prise audio acheté sur eBay, Amazon, ali, peut importe.
Bonsoir,
je viens de finaliser la mise en place des hauts parleurs arrière sur ma dacia spring.
j'ai suivi la procédure en activant dans le menus cachés  sous MICOM TEST puis validé par HAED RESET, les codes pour la version 1.0.15.6 sont 9391 puis 5513, j'ai activé spk_r, et fais l’essaie avec twr_f et txr_r tous sur on. Quand le media nav redémarre dans le système pour réglage des HP, j'ai maintenant l'affichage de l'avant et l’arrière toutes les possibilités de réglage, mais il y a un mais, je n'ai pas de son sur l’arrière :606: .
Il y a t'il quelque chose que je n'ai pas activé, ou????? :52:
Avez vous une idée je vous remercie.... :06:
Cdlt Gérard
Bonsoir Cocof,
Je n'ai pas suivi la procédure dt4all, car j'ai utilisé le système comme vante les autres cites on rentre sous micom test par deux codes et après on active les HP en mettant sur on.
Je vais lire la procédure dt4all, en espérant que cette fois cela fonctionnera, sachant que c'est un dernier model spring avec la dernière version 1.015.6?
Merci beaucoup
Le 21/11/2023 à 00:12, gege77184 a dit :
Rebonsoir, pensez vous qu'un de ces deux modèles puissent convenir. Le ELM327 je l'utilisais pour mes Renault et le deuxième sur Fiat.
Je vous remercie
Il faut absolument un câble OBDII capable d'écrire, donc je ne peux pas répondre sur ces 2 câbles, le bleu me fait un peu peur avec le bouton qu'il y a dessus, je ne l'utiliserai pas sur la Spring.
Il faut comprendre la différence entre lire (scan) des données et modifier (écrire) qui est bien plus dangereux, dans le tutoriel, je vous ai indiqué un modèle "sûr" ou "safe", ne prenez pas de risque en voulant économiser sur un cordon ou ne faites rien !
Chez moi on dirait que la Spring ne veut pas prendre en compte.
Je fais write en mode expert de "rear loudspeaker" et "rear tweeters" à fitted : tout semble bien se passer (fitted est appliqué à droite).
Mais quand je regarde immédiatement après sur le menu de la Spring, encore et toujours uniquement l'avant !
Pourtant quand je recharge l'écran dans ddt4all à droite c'est fitted.
En revanche quand je redémarre la voiture, ça revient sur not fitted !!
C'est quoi l'astuce ?
Je précise que c'est la 1ère fois de ma vie que je branche un PC sur une voiture ! Par contre j'ai bien suivi toutes les étapes comme sur le tuto pdf français (à part IfPrep puisque cela semble faire partie de Renolink et que Renolink n'est pas expliqué).
Merci d'avance !
Comme vous je suis prêt à aller loin pour arriver à l'avoir ce son à l'arrière !!
Lionel
Salut Lionel,
Malheureusement, je ne pourrai pas t'aider, j'ai un autoradio Android et des haut-parleurs arrière.
Il faut attendre qu'un propriétaire de Spring ayant appliqué la méthode te réponde.
Bon courage.
Ok. Est-ce qu'un propriétaire de Spring qui a activé l'arrière a une idée ?
Ou toute autre suggestion.
D'habitude quand ça n'enregistre pas ça vient de quoi ?
Bonjour, on n'est pas des professionnels, moi j'ai suivi le tuto et ça a marche du premier coup, malheureusement chez toi ça ne fonctionne pas. Il y a tjs des risques a suivre un tuto d'un forum, tu peux tjs vendre ton odb sur le bon coin ça limitera tes coûts!. ( Tu as essayé plusieurs fois? Car c'est tout de même bizarre)
