arnauld69
Toutes les information sur la voiture et beaucoup plus
Je suis dans un groupe discord dont le but est de récupérer le maximum d'information et de contrôler les organes de la voiture.
Tout est en anglais et/ou en tchèque.
L'ensemble est basé sur le stack M5 avec le composant de base ainsi que les modules gps, communication, 4G ou GSM.
La programmation permet d'afficher la plupart des paramètres et de gérer des options de la voiture.
Cela avancent à grand pas en scannant tout ce qui peut l'être.
On voit en temps réel toutes les informations dont les cellules de la batterie.
Et via le module GSM ou 4G on peut envoyer en temps réel des infos à un serveur ou alors les stocker sur une carte sd.
Puis on peut les introduire dans un logiciel fait par le principal programmeur. Ce logiciel relie des cartes avec tous les paramètres de la voiture qui ont été enregistrées pendant un déplacement.
Une des vidéos qui montrent ce que peut faire ce programme
https://youtu.be/lX6P76QyDec
Tout est en pleine gestation et avance chaque jour.
Il faut aimer le fer à souder et flasher des binaires ou compiler des sources.
La procédure avec les binaires n'est pas compliquée.
Voici ce que cela donne sur un M5 Core1  (avec le core2 plus de bouton car l'écran est tactile)
On peu contrôler presque tout dans la voiture (34 éléments à ce jour)
par exemple
Voici mon montage:
Dans la prise Odb2, il y a deux composants électronique un ina3221 pour contrôler qu'on ne vide pas la batterie de 12V et un convertisseur qui fait descendre la tension de 12V de la batterie à 5V pour alimenter le M5. A droite l'antenne GPS (on peut en brancher une plus simple)
Le principe du stack M5 est d'empiler les modules dont on a besoin
Modifié par arnauld69
ajout
il y a une version avec un simple boitier ODB Bluetooth donc pas de câble à fabriquer
dans ce cas seules les informations remontent mais pas de contrôle de la voiture.
En prenant juste les binaire et un stack m5 basique c'est très simple et ne demande pas beaucoup de connaissance.
Je peux aider si besoin.
Quelques liens pour le minimum
Le M5Stack core2 est mieux mais n'est pas encore bien pris en compte pour le logiciel...
donc en attendant et surtout moins cher le core 1
Un boitier pour monter les composants dedans
41WZLbIMpVL._SY90_.jpgLoongGate OBD II Connecteur mâle 16 Broches mâle pour Outil de Diagnostic OBD2
Un abaisseur de tention pour passer de 12v de la batterie à 5v pour le m5stack core
41wV3Rj61tL._SX90_.jpgDollaTek LM2596S-ADJ Module de Puissance DC-DC régulateur abaisseur 3A réglable 5V/12V/24V
Un 'voltmetre' pour éviter de décharger la batterie
Des grove cables pour connecter la prise obd au m5stack core
En option aussi le module GSM ou 4G pour envoyer des infos au serveur de cartes
M5Stack NB-IoT Module (M5311) - m5stack-store
Product image Description Quantity Price
Unbuckled Grove Cable 1m/2m/50cm/20cm/10cm - m5stack-store
Unbuckled Grove Cable 1m/2m/50cm/20cm/10cm50cm-2pcs 1
Un module COMMU pour gérer les relation entre le voltmettre et le processeur
Unbuckled Grove Cable 1m/2m/50cm/20cm/10cm100cm-1pcs 1
 x1
En option une batterie
