Tolérance de 5 jours sur plan de révision pour garantie constructeur ?
Bonjour, je m'apprête à acquérir un Kia Niro de juin 2023 de 50 000 km environ, la première révision a bien été faite avant les 30 000 mais avec 5 jours de retard sur la date anniversaire des 2 ans de la garantie.
Je lis à certains endroits que Kia ne tolère aucune tolérance sur le moindre retard en jours ni en kilomètre. En appelant une concession Kia plusieurs me disent que 10 ou 15 jours maximum et que 200 ou 300 km sont tolérés. Dans le cas de ma Niro qui a 5 jours de retard est ce qu'li est sur et certain qu'elle est bien toujours en garantie constructeur ? Je voudrai en être sûr car s'il m'arrivent quelque chose sur la batterie le coût est monstrueux
Comme les concessions ne sont pas toujours du même avis, il vaudrait peut-être mieux vous tourner vers Kia France ?
De toute façon c'est eux qui décident d'une prise ne charge sous garantie et non les concessions...
Après, en dehors des problèmes connus et relatés sur ce forum il semble que c'est un véhicule plutôt fiable... Enfin j'espère... le notre a dépassé les 60000... A priori je ne m'inquièterais pas trop pour la batterie, elle n'est pas malmenée par les charges trop rapides ;-)
J'imagine que c'est un eNiro:
https://forums.automobile-propre.com/topic/tol%C3%A9rance-garantie-45380/
Sinon l'IA Google indique/
Pour un véhicule 100 % électrique comme le Kia e-Niro, un dépassement de 5 jours est d'autant plus anecdotique. Le risque pour votre garantie de 7 ans est quasiment nul.
Pourquoi le e-Niro est moins exposé aux refus
  • Entretien réduit : Le Kia e-Niro n'a pas de moteur thermique. Il n'y a aucun risque de "rupture de film d'huile" ou d'usure mécanique moteur liée à ces 5 jours de délai. [1, 2]
  • Contrôles principalement logiciels : Les révisions sur ce modèle (tous les 15 000 km ou 12 mois) servent essentiellement à vérifier les composants haute tension, le freinage régénératif et à effectuer des mises à jour système. Un décalage de 5 jours ne change rien à l'efficacité de ces analyses. [1, 2, 3]
  • Jurisprudence interne : Sur les forums spécialisés comme Automobile Propre, les retours d'expérience confirment que le réseau Kia valide sans sourciller les dossiers de prise en charge pour des retards inférieurs à un mois. [1]
Votre seule obligation
Veillez simplement à ne pas cumuler ce retard de 5 jours avec un dépassement du kilométrage de votre échéance (le premier terme échu s'appliquant toujours). Si vous êtes toujours sous la limite des kilomètres, vous pouvez vous rendre à votre rendez-vous l'esprit totalement serein.
Souhaitez-vous que je vous aide à vérifier la liste exacte des points à contrôler lors de cette révision spécifique (1 an, 2 ans, 3 ans...) ? [1]
Les réponses de l'IA peuvent contenir des erreurs. En savoir plus
  • Kia
    e-Niro - Kia
    Le e-Niro se distingue du Niro Hybrid et du Niro Plug-in Hybrid avec une série d'éléments de design exclusifs. S'inspirant du e-Ni...
  • Reddit·r/KiaNiroEV
    ENiro 2021 Uvo > Kia Connect : r/KiaNiroEV - Reddit
    14 juin 2024 — ... a USB stick which you can then plug in to the car and it will update it for you. You should then be able to use Kia Connect. c...
  • Automobile Propre
    Tolérance garantie - KIA e-Niro - Forums Automobile Propre
    15 juil. 2022 — La règle c'est tous les 15000 km maximum, donc si la batterie ou le moteur lache et que tu as dépassé de quelques km la garantie, ...
Tout afficher
Modifié par Tech21
il y a 2 minutes, Tech21 a dit :
blablabla
blablabla
Tout afficher
Pitié....
J’ai interrogé KIA France et ils font une reponse sans repondre qui dit qu’ils se prononce zt rappelle que la règle est 0 tolérance ni en jours ni en km
il y a 35 minutes, Gilles68alsace a dit :
Au moins c'est clair.
