Tarif des pièces détachées ou réparations
Le 10/02/2026 à 21:14, KLinou a dit :
Et pour l'anecdote : j'ai une led dans la portière conducteur qui est faible par rapport aux autres portières. La concession a fait une demande de prise en charge sous garantie. La bande led ne se détaille pas, il faut changer toute la porte : 2500 euros de devis.
Les prises en charge sous garantie m'étonneront toujours, surtout les prix annoncés. Difficile de dire si c'est la concession qui bluffe vis à vis du client ou si c'est HYUNDAI qui fait payer au prix d'or les pièces de rechange quand il s'agit d'échange sous garantie ☹️
En tout cas, pour avoir changer récemment la contre porte arrière gauche de la HI5, suite à une choc sur le cuir blanc (pour info, pièce trouvée sur ebay pour 150€ FPI, version cuir blanc complètement opérationnelle), ma petite contribution sur le sujet:
(1) L'éclairage n'est pas dans la porte mais dans la contre-porte (garniture)
(2) Il ne s'agit pas d'une bande de led mais d'un petit module avec seulement 2 petites ampoules, 1 de chaque coté du module, qui envoie de la lumière dans un tube en plastique transparent qui fait le tour du haut parleur (ca explique pourquoi c'est si peu intense)
(3) que ce module est démontable avec un simple tournevis en 5 minutes.
Si tu as la chance de faire changer complètement la contre-porte sous garantie, vas-y mais sinon, il y a d'autres solutions bien moins chères, d'autant que des pièces d'occaz pour nos IONIQ5, il commence à y en avoir des masses sur le marché et à des prix plus que raisonnables.
Plutôt rassurant pour la future maintenance, une fois la garantie constructeur passée.
Quelques photos pour les plus curieux ;-)
Ps: par contre, c'est vrai que si c'est le tube en plastique qui fait le tour de la grille du HP qui est abimé (ce qui serait plutôt bizarre), alors pas d'autre choix que de changer l'ensemble de la contre-porte car comme on le voit sur les photos, toutes les pièces en plastiques qui composent l'ensemble sont soudées entre elles.
Modifié par jumpingjackfly
orthographe
Je pense qu'il parle du bandeau LED qui est dans la "poignée" de la porte, pas celui autour du HP (sinon il aurait parlé du HP pas de la porte).
Le 12/02/2026 à 09:50, Klug a dit :
L'éclairage de la "poignée" est aussi dans la contre-porte ;-)
Mais tu ne parles que du tour du HP dans ton texte et tes photos le concernent aussi.
Le 11/02/2026 à 20:44, jumpingjackfly a dit :
super intéressant.
Je parlais bien de la lumière derrière l'accoudoir.
Tu aurais la ref de la pièce ? ou le lien ebay ?
j'ai envie de taquiner la concession.
Le 18/02/2026 à 07:49, KLinou a dit :
Ah ok, donc c'est une autre pièce que celle sur les photos, qui est celle qui éclaire le tour du HP. Pour l'éclairage de l'accoudoir, c'est une autre pièce un peu plus haut dans la contre-porte.
Citation
Non pas de ref de ces petites pièces car quand j'ai acheté ma contre-porte sur eBay, elle etait complète. Je n'ai eu qu'à ouvrir la porte arrière, déclipser et reclipser le contre-porte. 10 minutes de travail max.
Citation
ou le lien ebay ?
Voici le vendeur chez qui j'ai acheté la contre-porte: https://www.ebay.fr/str/autooflame
Bonne communication et super expédition, bien emballée et avec suivi (depuis la Lituanie pour info).
Il a plein d'autres pièces pour nos HI5. Par ex:
