Tactile et i-toggles ne répondent pas
J'ai ce problème :
- dans 20% des cas tout fonctionne, et fonctionne même très bien
- dans 80% des cas, dès le démarrage, le tactile est affiché (profil, puis android auto connecté automatiquement, avec ou sans cable USB), et les i-toggles aussi, MAIS ces écrans ne répondent pas et ne sont pas utilisables.
On voit que mon doigt est reconnu, par exemple si j'appuie longuement sur un raccourci i-toggles, il se cercle de banc, ou, si je veux swiper, l'écran ou le itoggles fait mine de commencer le mouvement... mais s'arrête après quelques pixels.
Concrètement, quand cela se présente, je ne peux ni utiliser i-toggles, ni utiliser Android auto (sauf à la voix, via "OK google"), ni utiliser les paramètres de la voiture ou la clim, etc. (sauf via "OK peugeot" et les quelques fonctions qui y sont disponibles).
2 cas d'école très pénibles :
- je ne peux pas nettoyer ma caméra de recul avec le bouton correspondant quand j'enclenche la marche arrière et que l'écran de caméra s'affiche
- je ne peux pas réinitialiser la surveillance de pression des pneus, car les paramètres ne me sont pas accessibles, alors qu'on vient de me les permuter pour l'été.
Je l'ai signalé à la concession en prenant rdv pour la révision.
Evidemment, ils n'ont pas constaté le problème. Et le système est à jour.
Je repars, tout fonctionne. Je m'arrête pour une course. Ca ne re-fonctionne plus.
> Quelqu'un a-t-il eu le même problème ?
> Y a-t-il un reset faisable sans accéder à l'écran ?
> Peut-on débrancher la batterie 12 v en étant sûr de ne pas causer de souci additionnel ?
Merci pour tout retour d'expérience ou conseil
Oui certains ont décrits des problèmes similaire sur d'autres forum et ici sur la file mise à jour.
Il n'y a pas de problème à débrancher la batterie, mais pour être efficace (reset de toutes les fonctions) il faut respecter certaines conditions :
1- ouvrir le capot
2- fermer la voiture
3- éloigner les clés (ADML) attendre 5' (passage en veille de la voiture)
4 débrancher la batterie et attendre 15' avant de la rebrancher...
Cela n'a jamais réglé aucun de mes problèmes, mais je n'ai rencontré votre problème d'I-toggle sauf juste après la mise à jour en R20HW en août dernier, mais il a disparu alors immédiatement au delà du 1er démarrage. (Tout à fait similaire à la vidéo de @chris e-2008 dans le sujet mise à jour)
  • 2 mois plus tard...
Effectivement, écran multimédia figé et i-toogle inutilisable, après un diagnostic de l'assistance Peugeot et une surveillance d'une semaine, remplacement du module IVI mardi prochain.
