Posté(é) juillet 5, 201411 a Mon tableau électrique est récent moins de 7 ans, il dispose de différentiel 30 mA, 40 A. Il y a une prise directement sur mon tableau commandée par un coupe circuit de 16 A, il est noté sur cette prise 10/16 A. Pensez vous que je puisse sans risque y brancher ma leaf ? Il existe des prises 16A à connecter sur tableau , serait il plus prudent de changer ma 10A 16A existante ? Merci
Posté(é) juillet 5, 201411 a J'ai une C Zero et une Leaf que je branche sur une prise classique 10/16A relié au tableau par du cable en 2,5m2 c'est surtout la dimension du cable qui est importante et j'ai un dijoncteur de 30ma aussi. Les fils en 2,5m2 supporte jusqu'a 3500w alors que le 1,5m2 va jusqu'a 2500w. Si ma reponse peut t'aider
Posté(é) juillet 5, 201411 a pas de probleme tu peux brancher; les premiers jours surveilles la temperature de la prise et de la fiche si ça ne chauffe pas tu peux continuer ; il n'existe pas en tout cas couramment de detecteur de chaleur sur tableau et c'est dommage car aucun differentiel a ou ac , aucun disjoncteur n'est sensible a ce problème il faut donc surveiller pour savoir;
