Synthèse des version FW sur la voiture
Nous sommes nombreux à avoir des soucis suite à des mises à jours : Pb PWG/CHG, instabilité, HUD, batterie...
Je vous propose ici de partager (pour ceux qui ont un ODBII et carscaner) la version de tous les calculateurs du véhicule, de préciser si tout marche bien ou le pb rencontré.
Cela permettra peut-être de voir que là où ça marche c'est quand il y a telle + telle + telle version et d'aller voir en concession pour "négocier" la mise à jour du dit calculateur qui ne serait pas a jour.
Plus ça va, plus je pense que les pb sont dus au fait que la mise à jour faite par les concessionnaires n'est pas totalement maîtrisée et incomplète, ce n'est pas forcément de leur faute, le système est peut-être juste trop complexe et les mises à jour difficiles à trouver. Rappelez-vous pour le bip, certains ont eu 4 mises à jour, d'autres 6...
Je propose de partager ensuite un tableau type googlesheet ou excel avec l'ensemble de vos contributions et nos conclusions.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée
Thierry,
j’ai enfin la dernière mise à jour.
sur un trajet je n’avais plus de chauffage
sur mon tableau de bord je ne vois plus la récupération d’énergie.
je peine a dépasser les 400km.
je roule en campagne.
il fait 8 degrés.
la voiture roulait bien sauf que depuis 2 ans la lecture des panneaux en automatique ne marchait plus
le garage a enfin pu faire la mise à jour Isla.
depuis j’ai les problèmes du début de message.
Je commence avec mon dernier relevé de version
Vehicle Motor control unit
Idents string: 397511XEE2EK04>XCE1B-E0-K04-V200CEE41010 "%2#%$KMHM341A1PA014559397511XEE2EK04S045
Motor control unit
Idents string: 366011XEM0 @@'366011XEM0 ECELE22AERS1-000 "!NEDMCU54ECELE22AERS1-00000000001
4WD #1 / OnBoard Charger (Hybrid/EV)
Idents string: NE1C015
SBW Control unit
Idents string: PSBG4572  E230_AF07ECE1XXXXXAE23XS3~
Wireless power charger
Idents string: 0.80
AFS
Idents string: CE EV SOP
Integrated Gateway and power control module
Idents string: 22.03.01
Power trunk module
Idents string: 080
Parking guide system/Rear view monitor
Idents string: 0.4
BCM/TPMS #2
Idents string: 1.70
Driver door
Idents string: 1.2
Multi function switch
Idents string: 050
EPS(Electric power steering) #2
Idents string: 1.3
Adaptive cruise-control
Idents string: CE__ RDR -----      1.00 1.01 99110-KL000
Unité de commande ABS
Idents string: CE  IEB  105"' 58520-KL000
EPS (Electric power steering) #1
Idents string: CE  MDPS R 1.00 1.04 57700KL000  4CEDR104
Lane assistance/Front view camera
Idents string: CE  MFC  AT EUR LHD 1.00 1.06 99211-KL000 230915
Dashboard
Idents string: 211
ADAS
Idents string: CE  ADR.11.00 1.05 240206
voici les versions de mon véhicule formaté en tableau (merci l'IA) et celle d'Oley. en gras les différences
calculateur name Ident string (ThierryC49) Ident string (Oley)
Vehicle Motor control unit 397511XEE2EK04>XCE1B-E0-K04-V200CEE41010 "%"#%KMHM341A5PA014676397511XEE2EK04S045 397511XEE2EK04>XCE1B-E0-K04-V200CEE41010 "%2#%$KMHM341A1PA014559397511XEE2EK04S045
Motor control unit 366011XEM0 @M@'366011XEM0 ECELE22AERS1-000 "!NEDMCU54ECELE22AERS1-00000000001 366011XEM0 @@'366011XEM0 ECELE22AERS1-000 "!NEDMCU54ECELE22AERS1-00000000001
Battery management system
4WD #1 / OnBoard Charger (Hybrid/EV) NE1C015 NE1C015
SBW Control unit PSBG4572 E230_AF07ECE1XXXXXAE23XS3~ PSBG4572 E230_AF07ECE1XXXXXAE23XS3~
Wireless power charger 0.80 0.80
AFS CE EV SOP CE EV SOP
Integrated Gateway and power control module 22.03.01 22.03.01
Power trunk module 080 080
Multimedia system
Parking guide system/Rear view monitor 0.4 0.4
BCM/TPMS #2 1.70 1.70
Driver door 1.2 1.2
Multi function switch 050 050
EPS(Electric power steering) #2 1.3 1.3
HVAC
E-Shifter
Blind spot detection
Adaptive cruise-control CE__ RDR ----- 1.00 1.01 99110-KL000 CE__ RDR ----- 1.00 1.01 99110-KL000
Unité de commande ABS CE IEB 105"' 58520-KL000 CE IEB 105"' 58520-KL000
EPS (Electric power steering) #1 CE MDPS R 1.00 1.04 57700KL000 4CEDR104 CE MDPS R 1.00 1.04 57700KL000 4CEDR104
Lane assistance/Front view camera CE MFC AT EUR LHD 1.00 1.06 99211-KL000 230915 CE MFC AT EUR LHD 1.00 1.06 99211-KL000 230915
ECALL/CUBIS
Dashboard 130 211
ADAS CE ADR.11.00 1.05 240206 CE ADR.11.00 1.05 240206
Modifié par Thierryc49
@Thierryc49 @oley
Et pour ma part ;)  J'ai rajouté quelques modules remontés lors de la lecture OBD ainsi que les versions SW (software) quand cela apporte une information supplémentaire (suivant mes goûts 😅), le tout en italique, souligné et en bleu  afin de les différencier.
Et pour info, ISLA opérationnel, pas de problème d'affiche ni de système instable.
Idents string: 397511XEE2EK04>XCE1B-E0-K04-V200CEE41010 #"1V6 (j'ai supprimé la suite car c'est le n° VIN ;) )397511XEE2EK04S045
SW ver.: CE1B-E0-K04-V200
Motor control unit
Idents string: 66011XEM0 @@'366011XEM0 ECELE22AERS3-010 "NEDMCU54ECELE22AERS3-01000000001
SW Boot ver.: NEDMCU54
SW Boot ver.: 580CCEEV-- BMS       VER.0.1     XA580C
SW Boot ver.: NEICCU53
SBW Control unit
SW Boot ver.: PSBG4572
Idents string: 0.80
AFS
Idents string: CE EV SOP2
Manufacturer ECU software version: 003
Idents string: 22.06.02
Power trunk module
Idents string: 080
Manufacturer ECU software version: 104
Multimedia system
System supplier ECU hardware version: CE_E.EUR.STD_AVN_G5W.010.025
Idents string: 0.4
BCM/TPMS #2
Idents string: 1.70
Driver door
Idents string: 1.2
Electro seats
Idents string: 0.60
Idents string: 050
Idents string: 1.3
Parking assistance
Manufacturer ECU software version: 9910KL000
SW Boot ver.: 081200
Idents string: CE  MDPS R 1.00 1.05 57700KL000  4CEDR105
Dashboard
Idents string: 2A2
ADAS
Modifié par AlleYhoOp
1er retour, il y a des différences sur  :
  • AFS -  Adaptive Frontlight System : Se sont les feux adaptatifs, étant sur la version Executive avec les feux matrix led, la gestion n'est pas la même que sur la creative. On peut supposer ici l'absence d'incidence
  • Integrated Gateway and power control module : c'est la centrale de tous les calculateurs de la voiture, donc ici la différence pourrait avoir un impact
  • EPS - Electric power steering : La direction assistée donc à priori pas d'incidence
  • Dashboard - Tableau de bord : Une cause probable des problèmes rencontrés
Cela ne reste que mes suppositions et l'échantillon des véhicules n'est pas représentatifs du parc de Ioniq6, mais 3 voitures et 3 configurations logicielles différentes alors que les 3 sont sensées être à jour avec les dernières MAJ atelier....
