GTL
Solution Colonne horizontale Enedis et puissance de branchement linky
notre copropriété a signé une convention pour déployer la colonne horizontale Enedis avec le partenaire IZY. On me demande de choisir lors de la signature du mandat Enedis pour installer le linky dans mon box de choisir un branchement 9kv ou 12kv.
Mais qu'est ce que ca implique ? je pensais que le matériel (linky plus disjoncteur de branchement) était le même entre 9 et 12 puisqu'on peut basculer à distance entre l'un et l'autre il me semble ? Je me trompe ?
C'est un garage double qui pourrait être amené a charger deux véhicules voiture + moto par exemple, si on ne peut pas augmenter sans intervention la puissance, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je demande 12kv d'emblée ?
On peut toujours prendre un abonnement 9kv sur un 12kv non ? le contraire ?
IZY n'a pas su me répondre sur la différence de matériel !
Merci si vous avez des idées
Le 04/06/2025 à 18:31, GTL a dit :
Si tu envisages comme tu l'évoques d'un jour augmenter la puissance au dessus de 9 kVa, il est effectivement préférable de choisir de suite les 12 kVa.
Sauf changement, tu paies maintenant le forfait en fonction de la PR ( puissance de raccordement = max admissible) choisie, si tu prends aujourd'hui le 9 kVa il te faudra payer un supplément si tu souhaites augmenter au dessus par la suite même si pas de travaux nécessaires (ce qui est souvent le cas puisque le matériel est "standard" pour les PR (jusqu'à 12 kVa de mémoire).
Tu peux effectivement choisir une PS (puissance souscrite) différente de la PR mais toujours inférieur.
 C’est ce que je me disais
 le coût d’installation étant le même, je peux demander 12kv pour l’installation et pour l’instant demander une puissance d’abonnement inférieure. C’est bien ce que je comprends ?
 Dans l’autre sens ce n’est pas possible sans modification c’est bien ça ?
Sous réserve que ce soit le même principe que pour les raccordements de bâtiment d'habitation, oui.
Normalement, le coût d'installation n'est pas le même entre une PR de 9 et 12 kVA (même si le matériel utilisé dans les deux cas peut être strictement identique).
Dans l'autre sens, il faudra payer le complément entre 9 et 12 kVA mais il n'y aura pas obligatoirement de modification autre que le réglage à distance du linky.
Oui c’est ce qui n’est pas très clair dans le cas de la colonne horizontale car en temps que primo demandeur de l’installation la prime advenir absorbe les coûts de raccordement Enedis en 9kv et 12kv
c’est ce que je veux dire par coût équivalent
d’où mon questionnement
Prendre un 12 Kva si c'est le même prix, ensuite vous pouvez souscrire moins en abonnement.
Moi dans mon immeuble c'était maxi 9 Kva. Mais ça me suffit. Car avec une borne, en une nuit la batterie est pleine (pas zéro -100%), mais en pratique 20-80.
La quote-part est différente.
Ci-dessous un extrait de notre convention ENEDIS (elle sera présentée à l'ag ce vendredi face à un opérateur privé)
Dans le cadre de la création de l’Infrastructure Collective, la Quote-part est de :
Puissance de raccordement Quote-part en € (TTC)
9kVA MONOPHASE = 451,54
12kVA MONOPHASE = 491,07
36kVA TRIPHASE = 1 473,20
Le tableau d'amortissement de cette quote-part en fonction de la prime ADVENIR collective est lui aussi impacté.
Pourquoi prendre du 12  kva sur le réseau tout en sachant que l'abonnement en 12 kva sera bien plus cher exemple prix base ERDF bleu
9Kva =  17,27 €
12kva = 20,86 €
a t on réellement besoin de charger plus vite ??
Non, au départ nous étions sur le même prix de la quote-part donc le message était autant prendre 12 en raccordement et un abonnement de 9kva.
Mais la en 9 ça suffit car sur une phase vous serez limité à 7,4 kw de puissance de charge, ce qui est déjà très bien. En une nuit, on recharge bien déjà.
Souvent, les voitures acceptent 11 kw de puissance mais en triphasé.
attention, le 12 KVA proposé par ENEDIS ne sert en fait à rien car c'est en monophasé. Or pour une  borne de 7.4 KVA (majorité des bornes installées en appartement), 9 KVA suffit (c'est d'ailleurs pour cela qu'ENEDIS recommande 9 KVA). Ce n'ira pas plus vite en 12 KVA. Il existe certes des bornes > 12 KVA, mais dans ce cas là, il faut du triphasé. Les bornes > 12 KVA ne fonctionnent pas en monophasé. Si vous voulez vraiment du triphasé, il faut donc demander une puissance de raccordement de 36 KVA. Seule différence : le prix qui effectivement est plus cher en 12, voire 36 KVA qu'en 9 KVA... Explication qui m'a été donnée par l'électricien qui a installé ma borne. J'ai économisé 200 €...
Modifié par DAB
Rejoignez la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
