SOH e-5008: état de la batterie
J'ai un OBD que j'ai branché sur mon e-5008. Je vais essayer de faire des mesures tous les trimestres pour suivre l'évolution de la perte de capacité de la batterie. C'est une batterie chinoise pour le moment (BYD, CATL?). Je l'ai acheté en voiture de démonstration avec 7'000 km. Immatriculation en octobre 2024. Pour le protocole de mesure, je charge ponctuellement chez moi sur une prise 11kW et je mesure le lendemain matin la capacité de la batterie (OBD + Carscanner)
Neuf: 73 kWh (pas vérifié)
7000 km/ 7 mois: 72.07 kWh (98.7%)
De mon retour d'expérience sur un Enyaq, la perte de capacité risque d'être élevée la première année et plus faible par la suite. A suivre....
Le 22/05/2025 à 12:32, gus1422 a dit :
Effectivement pour la première année, mais le calcul de SOH de Stellantis ne semble pas comparable avec le calcul des autres marques, à la limite il doit être plus réaliste.
Excellente démarche de suivre la batterie.
La batterie serait de CATL.
Sur "ma" Stellantis (une Corsa de 2022), il semble y avoir eu une sacrée rectification de l'autonomie durant les premiers 25kkm.
Depuis, la perte est inférieure à 1%/an.
Voici mon graph sur plus de 45kkm :
Je n'ai pas constaté de perte réelle d'autonomie effective, juste une meilleure estimation sur le compteur !
Modifié par sim_v
  • 9 mois plus tard...
Bonjour, vous avez pu refaire des mesures depuis mai dernier ? Si oui, qu'est ce que ça donne ? Merci pour votre retour.
  • 2 semaines plus tard...
Nouveau test fait ce soir (la température extérieur étant proche de 5C, la valeur est sûrement conservatrice
40000 km / 17 mois: 69.91 kwh (95.8%)
Cest plutôt pas trop mal comparé à mon ancien Enyaq qui avait perdu presque 10% la première année. J'espère que cette valeur va stagner maintenant. Je ferai une nouvelle mesure cet été.
Merci pour votre retour. Pour la mesure du soh, vous procédez comment ? C'est une application sur smartphone qui vous permet d'avoir le résultat via l'obd ?
  • 3 mois plus tard...
As-tu ce type de résultat avec car scanner aussi ?
Je suis étonné de la température des pack de cellules qui reste à -38.Le pack batterie lui est à 28 degré.
Pour moi c'est un bug, +38 c'est soit la température moyenne (average) soit le Max atteint par le pack batterie.
Du coup le bug des -38 degré, c'est côté appli ou bms ?
Si c'est appli, pas de souci .
Par contre si c est le bms qui ne voit pas la température moyenne là c est pas top... mais peut-être normal sur stla médium.
Si quelqu'un avec car scanner peut vérifier s'il a la même chose ou pas sur sa peugeot stla médium,
